Текущее время: 03 ноя 2025 19:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 HUMMER 1 1996
Новое сообщение HUMMER 1 1996
1996 год стал первым годом, когда Хаммер стали выпускать с турбодизельным двигателем. The Turbo engine is significantly more powerful than the non-turbo diesel or the gas engine and the extra power was a welcome addition. Турбо двигатель является значительно более мощным, чем, не турбо дизельных или бензиновых двигателей и дополнительного питания полезным дополнением. Although GM produced a Turbo version of the 6.5L Diesel well before 1996, it wasn't until they moved the turbo to the valley of the cylinders for use in their full sized vans that it was able to fit in the Hummer. Хотя GM выпустила версию Turbo 6.5L Дизель задолго до 1996 года, не было до тех пор, пока они переехали в турбонагнетателем долине баллоны для их полного размера фургоны, что она смогла сохранить в Хаммер. 1996 was the only year that 3 engine options were available for the Hummer and the last year the gas engine was available. 1996 год был единственным годом, что 3 двигателя варианты были доступны для Хаммер и в прошлом году бензиновый двигатель не имеется. The addition of a 17 gallon auxiliary fuel tank behind the rear bumper was also a welcome improvement. Помимо этого на 17 галлон вспомогательных топливного бака за задним бампером был также приветствуем улучшения. Approximately 1,374 1996 Hummers were produced making it the second highest production year. Примерно 1374 1996 Hummers были подготовлены делает его вторым по величине производства в год.
Силовой и идентификационной информации.
* VIN 10th Digit designating year = "T" VIN 10th Digit назначении год = "Т"
* Engine: 6.5L Diesel 170 HP 290 lb. ft. VIN 4th digit ="Y" 314 produced. Двигатель: 6.5L дизель 170 л.с. 290 фунта фута 4th значный VIN = "Y" 314 производства.
* Optional Engine: 5.7L Gas 190 HP 300 lb. ft. VIN 4th digit ="D" 214 produced. Факультативный Двигатель: 5.7L бензин 190 л.с. 300 фунт фута VIN 4th цифр = "D" подготовила 214.
* Optional Engine: 6.5L Turbo Diesel 190 HP 385 lb. ft. VIN 4th digit ="Z" 846 produced. Факультативный Двигатель: 6.5L Turbo Diesel 190 л.с. 385 фунта фута 4th значный VIN = "Z" подготовила 846.
* 4L80E Electronic 4 speed Automatic Transmission. 4L80E электронной 4 скорость автоматической трансмиссией. VIN 5th digit ="A" 5th значный VIN = ""
* Top Speed 83+ mph with Turbo. Максимальная скорость 83 миль / ч + с Turbo.
* 1,374 1996 Models Produced. 1374 1996 Модели производства.
Significant changes for 1996. Существенные изменения за 1996 год.
* Availability of Turbo Diesel engine. Наличие Turbo Diesel двигателя.
* 17 Gallon Auxiliary fuel tank. 17 Галлон Вспомогательные топливного бака.
* Body lift to accommodate taller Turbo Diesel and auxiliary fuel tank. Орган снять с учета более высоких Turbo Diesel, а также вспомогательные топливного бака.
* Added clock. Добавлены часы.
* In-dash Tachometer standard. В-тире Тахометр стандарта.
* New Gauges and instrument panel changes. Новые Обнаружение и приборного щитка изменения.
* New trailer hitch. Новый прицеп заминка. Old hitch cannot be used with new auxiliary fuel tank. Старый заминка не может быть использовано с новой вспомогательной топливного бака.
* Changed fuel cap on diesel from plunger type to more typical screw in cap. Изменено топливный бак на дизельном топливе с введите поршень к более типичным винт на колпачке.
* Changed fuel sender. Изменено топлива отправителя.
* Common keys. Общие ключи. One key works both door and ignition. Одним из ключевых произведений обоих дверей и зажигания.
* Available deluxe rearview mirror with compass and temperature. Доступно Deluxe зеркало заднего вида с компасом и температуры.
* Available Detroit Locker rear differential. Доступно Детройт шкаф сзади разницы.
* New one piece wheel with available beadlock and runflat replaces 2-Piece wheel. Новые один фрагмент колеса с имеющимися и beadlock заменяет runflat Литературная 2-колесо. Running change Spring 1996. Запуск изменений весной 1996 года.
* New composite beadlock for 1-piece wheel. Новый композитный beadlock за 1-образец колеса. Only locks one bead where previous rubber beadlock on 2-piece wheel locked both beads. Только замков, где одна бусина предыдущих резиновые beadlock на 2-х частей колеса заблокированы обоих бортов.
* New 2-piece Runflat for 1-piece wheel. Новые 2-х частей Runflat за 1-образец колеса. If not installed correctly 2-piece runflat much more likely to shift and throw off balance than previous design. Если не установлен правильно 2-шт runflat гораздо больше шансов перенести и скинуть баланс, чем предыдущие конструкции.
* "Fly-by-wire" electronic throttle on Turbo models. "Fly по проводам" электронной дроссельной на модели Turbo.
* Electronic Fuel Injection Pump. Электронный впрыск топлива насос. Optical sensor on pump can be sensitive to farm fuel. Оптический датчик на насосе могут быть чувствительны к ферме топлива.
* Locking style Transmission dip stick. Блокировка стиль передач падение Stick.
* Revised fill tubes and new transmission electrical harness. Пересмотрен заполнять трубки и новые передачи электрической использования.
* Higher grade steel used for some internal parts in transfercase to accommodate the higher torque output of the turbo diesel. Высшего класса стали использоваться для некоторых внутренних частей в transfercase для размещения высших крутящего момента вывода турбо дизель.
* Shift control housing upgraded with addition of new boot and improved shift arms. Shift управления жилищного повышен с добавлением новых и улучшение загрузочную смена оружия.
* Last year for Half Door Open Top (VLCO). В прошлом году для Половина подъезда с открытым верхом (VLCO).
* New CTI compressor, solenoid air control valves, dash mounted electric selector switch and stainless air lines. Новые ИТК компрессор, соленоид воздушного контроля клапанов, тире смонтирован электрический селектор переключения и нержавеющей воздушных линий. Earlier plastic airlines would sometimes melt when routed near brake components. Ранее пластиковые авиакомпании иногда таять, когда проходят вблизи тормозных компонентов.
* Cooling system upgrades included; additional airflow slots in hood grille, new ten blade cooling fan, new fan clutch, and foam barrier insulation around radiator. Система охлаждения обновления включены дополнительные обдува слотов в капот, решетка, новые десять лопастей вентилятора охлаждения, новые муфты вентилятора, и пена барьер изоляции вокруг радиатора.
* '96 turbo diesels have dual thermostat cooling system. 96 турбо дизелей имеют двойное термостатом системы охлаждения.
* First '96s not available with HD rear bumper but HD bumpers made available again mid year (smart move). Первый'96s не доступны с HD задний бампер, но HD бамперов представлен вновь середине года (смарт двигаться). HD bumper became only rear bumper available from '97 on. HD бампер стал только задний бампер можно получить на 97.
* Higher grade steel used for some axle and shaft components to accommodate the higher torque output of the turbo diesel. Высшего класса стали использоваться для некоторых осей вала и компоненты для размещения крутящего момента выше мощность дизель с турбонаддувом.
* New power steering pump. Новый усилитель руля насос.
* Instrument panel dash pad now provides a driver side heat and A/C vent. Приборная панель тире колодки теперь дает водителю сторону тепла и / C вентиляционным отверстием.
* New engine cover with larger glove box, dual lighters, dual ashtrays, 12 volt power source and new cup holders. Новый двигатель покрытия с более крупными перчаточного бокса, две зажигалки, пепельницы двойное, 12 вольт источник питания и новые держатели стаканов.
* Plum and Gloss Blue colors no longer available. Слива и блестящая Голубой цвет не доступен.
* New Colors Burgundy Metallic and Blue Metallic. Новые цвета бордовый металлик и синий металлик.
* White Top on Open Top models no longer available. Белый Лучшие по открытым верхом модели не доступен.
* HVAC changes for '96 include; A/C compressor and hoses (turbo only), Heater-A/C controls , air ducts, and new vacuum operated heater shut off valve. HVAC изменения включают 96; / C компрессора и шлангов (турбо только), обогреватель-A / C контроля, воздуховоды, а также новые вакуумные эксплуатируемых обогреватель отключается клапан.
Ценные обновления для поиска в 96.
* '97.5 Style HVAC system . 97 .5 Стиль HVAC системы. About a $4,500 to $5,000 upgrade. О $ 4500 до $ 5000 обновление. Much improved Heating and cooling and new unit is more easily repaired than earlier sealed units. Значительно улучшен отопления и охлаждения и новое подразделение легче отремонтировать, чем раньше печатью подразделения. Make sure heater core is not leaking on non-upgraded HVACs. Убедитесь в ключевым обогреватель не течь, не-повышен HVACs. Expensive upgrade to '97.5 specs is factory recommended solution to this problem. Дорогостоящие обновления до 97 .5 спецификации является завода рекомендовал решение этой проблемы.
* Although steering components were upgraded several times by '96, the factory "Problem Solver" Idler and Pitman arms introduced in later years are much more durable than those on a '96. Хотя рулевое компоненты были повышены в несколько раз по 96, завод "Проблема Solver" лентяй и Pitman оружия введена в последние годы гораздо более долговечны, чем на 96.
* Small rubber plug in Transfercase sometimes shrank due to heat and fell out, slowly draining Transfercase. Малый штекер в резиновых Иногда Transfercase сократился из-за тепла и упал OUT, истощают Transfercase медленно. Later designs solved this problem. Затем образцы решить эту проблему. Some owners tapped the hole and replaced the rubber plug with a metal one. Некоторые владельцы задействовать дыры и заменены резиновыми штекер с металлическим один.
* Some owners have added the '97 style scupper valves and air intake scoops to aid in ventilation and to improve air flow and defrosting. Некоторые владельцы были добавлены 97 стиля потопить клапанов и воздухозаборник колпачка для оказания помощи в вентиляции и улучшения воздушного потока и размораживания. Windshield frosting is a common problem before heated windshields and enhanced ventilation became available in '97. Ветрового глазурь является общей проблемой перед ветровым нагреваются и более вентиляции стали доступны в 97. You may also find some earlier Hummers that have had the heated windshields added which is a costly upgrade. Вы можете также нашли ранее Hummers, которые имеют подогрев стекла добавил который дорогостоящей модернизации.
* Shifter boot would become hot and tear allowing hot air from under the vehicle to enter the cabin. Перестановка загрузке станет горячей и слезоточивый позволило горячего воздуха из-под транспортного средства, чтобы войти в кабину. Although the '96 has an improved boot, the '97 style shifter boot cover helps this problem. Несмотря на то, что 96 имеет улучшить загрузку, 97 ручка переключения передач в стиле загрузке покрытие помогает эту проблему.
08 окт 2008 20:16
Новое сообщение Re: HUMMER 1 1996
08 окт 2008 20:31
Red. (R7)
Silver Metallic. (S15)
White. (W8)
Bright White. (W14)
Tan. (T11)
Blue Metallic. New for '96. Only year for this color
Black. (B9)
Burgundy Metallic (P17) New for '96
Green Metallic. (G10)
08 окт 2008 20:42
Хотя большая фабрика пользовательских цветов отображаются на аварийно-спасательных транспортных средств, пользовательские цвета имеются на всех Hummers за дополнительные $ 1000 заряда. Below is an example of a '96 with factory custom color. Ниже приведен пример 96 с завода пользовательские цвета. Yellow was not an official factory color until '97, the '96 pictured is the only Yellow '96 Wagon produced. Желтый не является официальным цветом завода до 97, 96 изображенные это единственная желтая 96 вагонов производства.
08 окт 2008 20:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
