Текущее время: 21 дек 2025 22:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 HUMMER 1 1995
Новое сообщение HUMMER 1 1995
1995 год стал первым годом, когда Хаммер был предложен с завода с бензиновым двигателем. The gas engine is significantly quieter than the diesel and offered a reliable addition to the Hummer line. Бензиновый двигатель значительно тише, чем дизельное топливо, и предложил надежный дополнение к Хаммер линии. The disadvantages to the gas engine included lower fuel economy and decreased fording ability. Недостатки бензинового двигателя включала более низкой топливной экономичности и снижение способности преодолеваемых водных преград. 1995 was the highest production model year for the H1 with approximately 1,432 built, 553 or about 39% of which were gas models. 1995 год был самым высоким производства модель год для H1 с 1432 года построено примерно, 553 или около 39% из которых были бензиновые модели.
Powertrain and Identification Information. Силовой и идентификационной информации.
* VIN 10th Digit designating year = "S" VIN 10th Digit назначении год = "S"
* Engine: 6.5L Diesel 170 HP 290 lb. ft. VIN 4th digit ="Y" Двигатель: 6.5L дизель 170 л.с. 290 фунта фута 4th значный VIN = "Y"
* Optional Engine: 5.7L Gas 190 HP 300 lb. ft. VIN 4th digit ="D" Факультативный Двигатель: 5.7L бензин 190 л.с. 300 фунта фута 4th значный VIN = "D"
* 4L80E Electronic 4 speed Automatic Transmission. 4L80E электронной 4 скорость автоматической трансмиссией. VIN 5th digit ="A" 5th значный VIN = ""
* Top Speed 83 mph. Максимальная скорость 83 миль / ч.
* 1,432 1995 Models Produced. 1432 1995 Модели производства. Highest production of any year. Высший производства любого года.
Significant changes for 1995. Существенные изменения за 1995 год.
* 5.7L Gas Engine available for first time. Двигатель 5.7L бензиновый устанавливался впервые. Quieter than Diesel but fuel economy suffers. Тише, чем дизельное топливо, а экономика страдает.
* Tachometer offered as standard on Gas Engine models and as an option on Diesels. Тахометр предлагается в качестве стандарта по бензиновому двигатель модели и, как вариант на Дизеля.
* Moved "B" bar in roof back. Перенесен "Б" на крышу бара назад. Provides more front headroom. Обеспечивает более передних динамика.
* Added Hood lock with interior release. Добавлено Hood замок с интерьером релизе.
* Added bracing and mounting points for Aux seat option. Добавлено жесткости и точек крепления сиденья Aux вариант. Bracing also on very few very late model '94s. Кроме того, по жесткости очень немногие очень поздно модель'94s.
* Dual rear "ambulance " doors replace tailgate. Двойной задний "скорой помощи" заменить двери Задний. Tailgate as on '94s still available, but only 25 '95s are built with the $205 optional tailgate. Задний как'94s по-прежнему доступен, но только 25 имеют построен'95s с $ 205 Задний факультативно.
* New Ball joints. Новые шаровые. You will see this often. Вы увидите это часто. Many gradual improvements through the years. Многие постепенное улучшение на протяжении многих лет.
* Added heat shields. Добавлены тепловые экраны. Almost all early Heat shields cracked and rattled at some point. Почти все ранние тепловых щитов с трещинами и rattled в определенный момент. Gradual improvements eventually eliminated this problem. Постепенное улучшение в конечном итоге устранить эту проблему.
* New Brake Proportioning Valve. Новая тормозная дозирования клапана.
* New wider arm rests. Новые более широкие подлокотники.
* New Heavier Center Link. Новые тяжелее центр ссылке.
* New control arms. Новые контроля над вооружениями.
* New Tie Rods. Новый галстук стержней.
* New Pitman and Idler arms. Новые Pitman и натяжной оружия. You will also see many changes here through the years. Вы также увидите много изменений здесь на протяжении многих лет. Still a weak link for a few more years. Тем не менее слабое звено за несколько лет.
* New Battery Vendor. Новая батарея продавцов.
* New fuel tank vent on Gas models. Новый топливный бак вентиляционных для бензиновых моделей. Important upgrade. Важная обновление. Early Gas model tanks swelled and rubbed on driveshaft before new vents installed. Ранние модели баков для бензина увеличилось и rubbed по driveshaft перед новым вентиляционные установки.
* New Standard GVW Springs. Новый стандарт общим весом Спрингс.
* New Vanity mirror sunvisor. Новые Суета зеркало sunvisor.
* Factory CD Changer available for first time. Завод CD Changer для впервые.
* Rear Defrost available on Hard Top and 2-Passenger models. Задние размораживания имеющихся на жестком Top и 2-Пассажирский моделей.
* Aluminum Rocker Panel Protection. Алюминий Рокер Группа защиты. Lighter and do not rust when scratched but not as strong as steel. Баржа, и не ржавчина, когда почесал, но не столь сильна, как сталь. Steel "rockers" still available as factory option through '95. Сталь "рок" по-прежнему доступны в качестве опции завода через'95.
* Aux. A/C no longer separate option, comes standard with A/C package. A / C не отдельный вариант, приходит стандарт с / C пакета.
* New Color "Bright White". Новые цвета "Ярко-белый".
* New Color "Silver Metallic". Новые цвета "серебряный металлик".
Valuable upgrades to look for in a '95. Ценные модернизацию искать в'95.
* '97.5 Style HVAC system. 97 .5 Стиль HVAC системы. About a $4,500 to $5,000 upgrade. О $ 4500 до $ 5000 обновление. Much improved Heating and cooling and new unit is more easily repaired than earlier sealed units. Значительно улучшен отопления и охлаждения и новое подразделение легче отремонтировать, чем раньше печатью подразделения. Make sure heater core is not leaking on non-upgraded HVACs. Убедитесь в ключевым обогреватель не течь, не-повышен HVACs. Expensive upgrade to '97.5 specs is factory recommended solution to this problem. Дорогостоящие обновления до 97 .5 спецификации является завода рекомендовал решение этой проблемы.
* Gas Tank vent update on Gas models. Баки для бензина вентиляционных обновления бензиновых моделей моделей. If not done Tank can swell and rub driveshaft. Если этого не сделать танк может зыбь и driveshaft руб.
* Accelerator pedal rod update. Педали акселератора род обновления. Early rods corroded. Раннее стержней проржавели.
* Although steering components were upgraded in '95, later ball joints and the factory "Problem Solver" Idler and Pitman arms are much more durable than those on a '95. Несмотря на то, рулевого управления были преобразованы в'95, а затем мяч суставов и фабрика "Проблема Solver" лентяй и Pitman оружие гораздо более долговечны, чем те, о'95.
* Small rubber plug in Transfercase sometimes shrank due to heat and fell out, slowly draining Transfercase. Малый штекер в резиновых Иногда Transfercase сократился из-за тепла и упал OUT, истощают Transfercase медленно. Later designs solved this problem. Затем образцы решить эту проблему. Some owners tapped the hole and replaced the rubber plug with a metal one. Некоторые владельцы задействовать дыры и заменены резиновыми штекер с металлическим один.
* Some owners have added the '97 style scupper valves and air intake scoops to aid in ventilation and to improve air flow and defrosting. Некоторые владельцы были добавлены 97 стиля потопить клапанов и воздухозаборник колпачка для оказания помощи в вентиляции и улучшения воздушного потока и размораживания. Windshield frosting is a common problem before heated windshields and enhanced ventilation became available in '97. Ветрового глазурь является общей проблемой перед ветровым нагреваются и более вентиляции стали доступны в 97. You may also find some earlier Hummers that have had the heated windshields added which is a costly upgrade. Вы можете также нашли ранее Hummers, которые имеют подогрев стекла добавил который дорогостоящей модернизации.
* Shifter boot would become hot and tear allowing hot air from under the vehicle to enter the cabin. Перестановка загрузке станет горячей и слезоточивый позволило горячего воздуха из-под транспортного средства, чтобы войти в кабину. The '97 style shifter boot cover helps this problem. 97 ручка переключения передач в стиле загрузке покрытие помогает эту проблему.
08 окт 2008 19:54
Новое сообщение Re: HUMMER 1 1995
Новые цвета:
Новая отделка:
'95 gray cloth
'95 tan interior
08 окт 2008 20:02
91 Red
HMC4 Most Popular Model
W8 Gloss White
66 Gloss Blue
268 HMCSs
188 Gloss Green
26 Plum
Only 30 VLCOs were built with Hard Door Option. Only 5 with White Tops
91 Red
66 Tan
78 Black
Deluxe Tan Cloth interior
Deluxe Tan Vinyl interior
Standard Tan Cloth interior
08 окт 2008 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
