Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER Хаммер клуб http://rushummer.ru/forum/ |
Вопрос по H3 http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=24322 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | угрюмый [ 20 мар 2017 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по H3 |
roman_wl писал(а): Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили |
Автор: | roman_wl [ 20 мар 2017 12:13 ] |
Дима15675 писал(а): Оно то и понятно. Сколько патриот стоит пустой 750, а пожирней 900? Лучше хомы нет в таком ценовом диапазоне, а жрет патриот столько же Цены годичной давности. Топ 1050000+29 блокировка. предтоп помойму 990. угрюмый писал(а): roman_wl писал(а): Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили Спасибо. |
Автор: | oleg0203 [ 20 мар 2017 17:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по H3 | ||
угрюмый писал(а): Герметик тоже есть. Ау меня нет герметика.
Автор: | oleg0203 [ 20 мар 2017 22:40 ] |
Похоже на силиконе машины в Калине собирали а в Африке варили |
Автор: | roman_wl [ 20 мар 2017 23:25 ] |
Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил. Хозяин менял лобовое стекло, заметил что у пластика на передних стойках на крыше довольно большие зазоры, примерно 2-5мм это нормально? Под пластиком коррозия не образуется? Вообще из коррозии заметил только сантиметровый кружок на внутренней стороне капота(где идет замок), какие места больные есть? Низ дверей, пороги и тд. |
Автор: | угрюмый [ 20 мар 2017 23:55 ] |
roman_wl писал(а): Парни еще вопрос дилетанта, вспомнил. Хозяин менял лобовое стекло, заметил что у пластика на передних стойках на крыше довольно большие зазоры, примерно 2-5мм это нормально? Под пластиком коррозия не образуется? Вообще из коррозии заметил только сантиметровый кружок на внутренней стороне капота(где идет замок), какие места больные есть? Низ дверей, пороги и тд. |
Автор: | угрюмый [ 21 мар 2017 00:03 ] | ||
Вот здесь немного тоже отходит,не критично,ржавчину под ними не видел.
Автор: | roman_wl [ 21 мар 2017 00:18 ] |
А ну тогда норм. Спасибо. Как я понимаю там сливы есть? Простите парни за глупые вопросы, просто информацию перевариваю=) |
Автор: | Северянин [ 21 мар 2017 06:36 ] |
да небольшие канальца есть..можеш легко ее снять, там сбоку под резинкой два самореза и отщелкивай |
Автор: | Дима15675 [ 21 мар 2017 08:57 ] |
Внизу задних дверей смотри, дверь багажника снизу и ручки открывании дверей( во круг них может краска вспучиватся) |
Автор: | roman_wl [ 07 апр 2017 14:15 ] |
Хочу поменять масла во всех агрегатах, подскажите все ли верно и просьба дополнить знаки вопроса. Моторное масло: 6литров - GM Motor Oil Dexos 2 SAE 5W-30 Фильтр масляный-89017342 Шайба-12616850 Коробка+раздатка: 7 литров - GM ATF Dexron VI Фильтр в коробку? Прокладка? Мосты: ? литров -12378261 Жидкость гидроуселителя: ? литров - 89021184. |
Автор: | ZAGORANKA [ 07 апр 2017 14:25 ] |
roman_wl Роман, Откройте отдельную тему или поищите поиском по форуму-19 тем вылезает сразу. |
Автор: | roman_wl [ 07 апр 2017 14:50 ] |
Да поиск рулит=) уже нашел, спасибо. на всякий случай: Цитата: 1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л Фильтр ДВС: 89017342/19210285 Шайба: 12616850 2. Передний дифференциал – GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 1.7 л 3. Задний мост — GM#89021677/12378261, синтетика 75w90, 2.1 л 4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л) 5. АКПП – Dexron VI, частичная замена — 4.7 л; полная замена – 10.4 л -Фильтр/Прокладка АКПП- 24225323 7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система — 1.2 л) 8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly) 9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке 10. Кондёр – r134a, 0.7 кг |
Автор: | ZAGORANKA [ 07 апр 2017 19:51 ] |
roman_wl |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
