Текущее время: 08 дек 2025 09:28
 Вопрос по H3
MY GARAGE (Мой гараж).: Subaru sti '06
ИМЯ (name): Роман
Новое сообщение Вопрос по H3
Парни, просьба помочь!
Сегодня посмотрел один экземпляр, есть 3 вопроса.
1)как быстро зашеркиваются руль, педали, селектор.
2)под капотом, по углам где (бачки и предохранители, налит герметик, довольно много, хозяин уверяет что так и покупал в салоне, такую порнуху лепят на заводе?) фото сейчас приложу.
3)не работает кнопка блокировки заднего дифа, даже лампочка не загорается. По словам хозяина, он говорит вообще никогда блокировками не пользовался, рылись в книжке, так и не смогли включить. есть там какие нибудь контакты или предохранители закисающие?
19 мар 2017 21:02
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Re: Вопросс по H3
У меня пробег за двести, руль как новый и педали тоже, никакого герметика нет и в помине.
А вот если не работают блоки, то тут есть варианты. может стоить и 100 рублей(контакт), а может и 100000(ГП и Т.Д).
Фото закинь посмотреть.
19 мар 2017 21:10
ИМЯ (name): Роман
Новое сообщение Re: Вопрос по H3
Прошу прощение за качество, было неудобно снимать:
https://drive.google.com/open?id=0B3LEn ... jRmWG5iVjQ
https://drive.google.com/open?id=0B3LEn ... U5nRW5TNzg
19 мар 2017 21:28
ИМЯ (name): Роман
На второй фотографии получше видно, еще раз прошу прощение за качество
19 мар 2017 21:30
ИМЯ (name): Oleg
Завтра гляну у себя, но вроде такого я у себя не припомню.
А руль кинь
19 мар 2017 21:38
ИМЯ (name): Роман
Руль не делал, он свежий. Просто было интересно как шустро он замыливаетмя.
19 мар 2017 21:44
ИМЯ (name): Роман
Ну наверное наврятли проблема механическая, под рукой компа не было, но ошибки ведь на дисплей выводятся?
Да и не пытается блок включиться, ни звуком ни миганием не подает признаков жизни.
20 мар 2017 00:19
Откуда (Страна, Город): г.Тюмень, Салехард
Добрый день!по рулю - если он не кожа (честно не знаю какого она качества на н3), а обычный резиновый - то при пробеге за 200 тож руль как новый, педали тоже, протереть и как с завода.
По герметику - у всех так, у меня точно так же, можете не переживать.
20 мар 2017 07:36
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Герметик тоже есть.
20 мар 2017 08:20
Откуда (Страна, Город): Питер
Подтверждаю
20 мар 2017 09:36
ИМЯ (name): Роман
Спасибо, по поводу руля, вопрос снимается, по автокоду пробег сходится.
Включение блокировки, есть вероятность перегорания лампочки, так как следующяя кнопка(отключение стабилизации) также не горит но работает.
А вот с герметом были очень серьезные вопросы,спасибо за консультацию.
20 мар 2017 10:07
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
А при запуске двигателя на панели управления раздаткой и блок.моста желтые сигнализаторы загораются,должны загорется все и через пару тройку секунд потухнуть,останется только режим 4^-стандартный режим 40х60,далее 4 (стрелка вверх,замок)-блок меж.осевого дифа распределение 50х50.далее 4 (стрелка вниз)пониженный ряд,с блокировкой меж.осевого дифа.распределение 50х50,включать в положении строго АКПП нейтраль.Блок заднего моста включается только в режиме 4 (стрелка вниз)но даже если случайно нажать блокировку моста без включения последовательно блокировок желтый светодиод на панели блок.моста должен мигать а потом отключится.
20 мар 2017 10:24
ИМЯ (name): Роман
Честно говоря внимания не обратил на другие клавиши, но последние 2 точно не горели после поворота ключа.
Пониженная и повышенная подтыкаются без проблем, удара не ощущается. Минут 10 сидели с владельцем, изучали мануал, думали может не туда жмем.
Но если у крайней кнопки отключения стабилизации лампочка перегорела, есть вероятность что и соседняя кончилась. Тем более лампочки америкосов как я понял любят перегорать.
А при включении заднего блока, должно ли выводиться какое-то сообщение? Мы заметили только то, что выводится "стабилизация офф" при включении пониженной.
Впрочем особо гадать на кофейной гуще смысла нет. Машина мне понравилась. Состояние, кузов, пробег, полная комплектация и наличие единственного владельца также вопросов не оставили, были сомнения только по герметику. Внес задаток, ожидаю закрытие вклада и расплаты *YAHOO*
Купил блин патриот *MORECRY*, вернее я за ним вчера ехал, но после тест драйва решили глянуть все таки этого квадратного янки.
20 мар 2017 11:06
Оно то и понятно. Сколько патриот стоит пустой 750, а пожирней 900? Лучше хомы нет в таком ценовом диапазоне, а жрет патриот столько же
20 мар 2017 11:34
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Лампочки там только в подсветке клавиш,а на управление светодиоды,надо думаю копать глубже А ещё лутше сьездий на диагностику в РМ -маркет.
20 мар 2017 11:45
