Диски для Хаммер H3 Какие выбрать
Алексей-77
Зарегистрирован: 09 сен 2012 08:37 Сообщения: 17 Откуда (Страна, Город): Российская Федерация, город Москва
Доброго дня всем без исключения ! Интересует ваше мнение по выбору дисков для Хаммер 3, 5.3, 2008 года. Хочу купить комплект и никак решиться не мочу, какие лучше. Резина летняя и зимняя р265/75р16. Оригинальные параметры дисков вроде 7,5j*16/6*139,7 ЕТ20 DIA 100.3. Если где ошибся, поправьте. Так на лето оригинальные диски есть и хочу купить для зимней. Подскажите какие параметры можно без травмы для хомяки изменить, а какие остаются неизменны. Тут нашел пару дисков фирмы кик и скад. Так у них разница в размере под ступицу больше. Там можно переходное кольцо установить и порядок. Вылет тоже 20 есть и менять его не хочу. Вот только нет дсков с шириной 7.5. Либо 7 или 8. Подскажите какую ширину все же взять под резину 265-75-16 ???
| 19 апр 2016 10:20 |
bengun
Зарегистрирован: 17 фев 2010 14:41 Сообщения: 105 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Диски для Хаммер H3 Какие выбрать
Оригинальное литье 16ое - вылет +38. Не хромированное - так точно.
| 19 апр 2016 10:24 |
MagadaneC
Зарегистрирован: 15 мар 2014 09:20 Сообщения: 2522 Откуда (Страна, Город): Россия, Зеленоград MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед. ИМЯ (name): Данила
На кой хрен брать какой то шляпный Скад да еще с переходниками??? Чтоб потом ступицы менять? В Мск валом дисков под Хому с родными параметрами.
_________________ Делай что должен и будь что будет...
| 19 апр 2016 10:30 |
Алексей-77
MagadaneC писал(а): На кой хрен брать какой то шляпный Скад да еще с переходниками??? Чтоб потом ступицы менять? В Мск валом дисков под Хому с родными параметрами. Согласен. Лучше оригинальные параметры. Только где их взять. Все что можно облазил и обзвонил. Оригинальные параметры только у оригиналов. А так то вылет, то ширина, то жопа и т.д.
| 19 апр 2016 10:38 |
Алексей-77
bengun писал(а): Оригинальное литье 16ое - вылет +38. Не хромированное - так точно. А че за вылет такой. Так они из арок колесных вылезать не будут. Даже при поворотах
| 19 апр 2016 10:41 |
bengun
Можете не верить - ваше право.
| 19 апр 2016 10:58 |
tabutask
Зарегистрирован: 18 сен 2015 18:08 Сообщения: 131 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Дмитрий
В инете есть куча калькуляторов, причем с визуализацией, на которых можно подобрать любые диски и резину. Учитывает и пишет, что будет, если поменять тот или иной параметр. Если меняешь ширину диска, то какой ставить вылет и какую под него резину и т.д. Куда будет торчать колесо (наружу, внутрь) по сравнению со штатным и что нужно изменить, чтоб не торчало и не цепляло. А учитывая количество продаваемых дисков, в том числе и б\у, не вижу проблемы вообще.
| 19 апр 2016 11:56 |
угрюмый
Брал вот такие К&К тоже центровочное отверстие чуть больше,это не смертельно у нас гайки конусные при затяжке ставят ровно,два года катаю доволен.Параметры вроде 8х16.108,1.6х139,7 ЕТ20 если память не изменяет.
003 (800x480).jpg [ 327.11 Кб | Просмотров: 8173 ]
002 (800x480).jpg [ 332.32 Кб | Просмотров: 8189 ]
| 19 апр 2016 15:22 |
МорячОк Папай
Зарегистрирован: 20 июл 2014 22:01 Сообщения: 602 Откуда (Страна, Город): Россия, Крымск MY GARAGE (Мой гараж).: Грустно всё, а так Лёха ИМЯ (name): Денис
bengun писал(а): Можете не верить - ваше право. На Н3 было 2 вида дисков R16 ET 38 и R18 ET 20. Так что вы оба правы. Почти.
_________________ Если "НИЗЗЯ", но очень "А МНЕ НАДА!", то можно!
| 02 июл 2016 21:10 |
vann
Зарегистрирован: 23 апр 2013 00:43 Сообщения: 206 Откуда (Страна, Город): Нижний Новгород MY GARAGE (Мой гараж).: 3.7, 5.3, 6.2 ИМЯ (name): Вова
Для такой резины можно брать диски любой ширины от 7-8, а вылет диска - на Ваше усмотрение. В стоке - ЕТ 38. Если будет меньше значение (в разумных пределах) - ничего страшного не будет, просто пачкаться больше будет авто.  А вообще, оригинальные диски R16 тяжелые и лучше их не брать. Можно подобрать че-нито поинтересней, главное что б ЦО было не меньше 100, и разболтовка 6х139,7 ну и макс. допустимая нагрузка на диск ( из расчёта полного веса хомяка на 3 колёса.)
| 03 июл 2016 11:23 |
