Текущее время: 07 ноя 2025 04:11
[ Сообщений: 13 ] |
Заблокировалась АКПП, как снять. H2
Mr.Golubev
Зарегистрирован: 01 май 2016 20:26 Сообщения: 49 Откуда (Страна, Город): Moscow-Sofia(BG) Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Range Rover Sport. Honha NC750 ИМЯ (name): Владимир
Всем привет и с прошедшими! Сегодня на парковке блокирнулась АКПП в положении N поставил на паркинг и все  Проблема 100% в тросике, знаю что под машиной можно принудительно подтолкнуть тросик вывести в нужное положение, но вот не знаю как Подскажите, плиз как для чайника, послезавтра ехать на замену этого троса в сервис, а машина на 4 этаже паркинга с очень дебильным съездом
_________________ невозможно указать человеку путь который он не хочет видеть...
| 10 май 2016 16:58 |
 Re: Заблокировалась АКПП, как снять. H2
Ничего сложного  лезешь под машину с водительской стороны,смотришь на АКПП и обан-на,видишь рычажок к которому подходит этот самый трос от рычага управления АКПП.Вот этот рычажок и толкаешь вперед по ходу машины до упора. АКПП в станет в режим паркинга,при котором машина спокойно заведется. Предпологаю,что у тебя при переключении на паркинг АКПП встала в режиме R,то бишь на заднем ходу.
| 10 май 2016 17:40 |
На рисунке позиция 12 этот самый рычажок который надо толкнуть вперед
p000069.jpg [ 46.6 Кб | Просмотров: 17352 ]
| 10 май 2016 17:49 |
Yurii.77
Лесть под машину не обязательно, поднимаеш кожух кулисы, и сбоку справа от кулисы есть кнопка железная, нажимаеш её и переключаеш рычаг
| 10 май 2016 18:18 |
Mr.Golubev
серж писал(а): Ничего сложного  лезешь под машину с водительской стороны,смотришь на АКПП и обан-на,видишь рычажок к которому подходит этот самый трос от рычага управления АКПП.Вот этот рычажок и толкаешь вперед по ходу машины до упора. АКПП в станет в режим паркинга,при котором машина спокойно заведется. Предпологаю,что у тебя при переключении на паркинг АКПП встала в режиме R,то бишь на заднем ходу. Нет, встала именно на N, а дальше переключил на P и она заблокировалась. Заводится сейчас без проблем, только на табло горит Нейтраль, а по факту стоит на Паркинге и с него не снимается. Я предполагаю, что нужно друга посадить за руль и чтобы он на тромоз нажал и переключил рычаг селектора, а я снизу его подтолкну в нужное положение.  Никогда ничего подобного не делал  надеюсь не сложно.
| 10 май 2016 18:48 |
Mr.Golubev
Yurii.77 писал(а): Лесть под машину не обязательно, поднимаеш кожух кулисы, и сбоку справа от кулисы есть кнопка железная, нажимаеш её и переключаеш рычаг Впервые это слышу, а что будет? Сдерну переключатель с паркинга или смогу по факту с нейтрали на D воткнуть?
| 10 май 2016 18:53 |
Yurii.77
Тоже самое что и под машиной, тросик отожмеш (по фотке 11 тросик идет к кулисе) и с паркинга снимется
| 10 май 2016 20:59 |
Mr.Golubev
Завтра пойду попробую Спасибо за советы - очень ценно, что есть у кого спросить!
| 10 май 2016 21:11 |
mitia
там еще и провода есть они в натяжке и перетираются ( все увидишь когда кожух подымешь)
| 11 май 2016 00:17 |
Mr.Golubev
mitia писал(а): там еще и провода есть они в натяжке и перетираются ( все увидишь когда кожух подымешь) Дело в том, что данную ситуацию мне предсказали ещё пару месяцев назад. Мастер посмотрел и сказал что тросик, вернее кожух, кто-то клеил и что нужно купить новый иначе блокирнется. Но в наличии их не было и понадеялся...не знаю на что понадеялся Но ведь, я правильно понимаю, с кнопки ли или из под машины, я просто сниму её с паркинга, но скорость все равно не включится? Для этого должен кто-то принудительно подтягивать трос вслед за переключением АКПП ?
| 11 май 2016 07:52 |
Puff
Это Switch PNDL -переключатель положений акпп, он же датчик. Включаешь в драйв и едешь в сервис, но только по прямой, без заднего хода Тросик обломан скорее всего возле это датчика, там на лапку одевается пластиковый конец троса АКПП
| 11 май 2016 08:45 |
Mr.Golubev
Puff писал(а): Это Switch PNDL -переключатель положений акпп, он же датчик. Включаешь в драйв и едешь в сервис, но только по прямой, без заднего хода Тросик обломан скорее всего возле это датчика, там на лапку одевается пластиковый конец троса АКПП Спасибо! Но думаю придётся лезть под машину, вынзд сложный и один раз воспользоваться задней скоростью или нейтралкой необходимо, иначе не выйду со своего места. Спуститься уже, думаю, смогу на драйве. Тросик заклеен был именно там где вы сказали! Буду пробовать:)
| 11 май 2016 10:17 |
Mr.Golubev
| 11 май 2016 15:07 |
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
