Текущее время: 18 ноя 2025 07:26
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
 Расшифровка буквенных обозначений.(ОБЩАЯ H1.,H2.,H3)
Конечно здесь не все,но кое что может пригодится.Особенно для тех кто недавно связал свою судьбу с иномаркой.
А - ampere(s) - ампер
ABS - антиблокировочная система тормозов
А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
АСС (accessary) - добавочное питание
ACCEL (accelerator) - педаль газа
ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
ADJ - ADJUST - регулировка
A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
ALB - антиблокировочная система тормозов
ALT (alternator) - генератор
ALT (altitude) - высота
AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
АМР - см. А
ANT (antenna) - антенна
APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
ASM (assembly) – сборка
А/Т - автоматическая трансмиссия
ATDC - после верхней мертвой точки
ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
ALTO (automatic) - автоматический
В (battery)- батарея
BACK UP - задний ход
BAND - диапазон (у радиоприемника)
BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
ВАТ - см. В
BEAM - дальний свет
BELT - ремень
BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
BRAKE - тормоз
BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS - до верхней мертвой точки
С - см. CONTROL
САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
СС - кубический сантиметр
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
CHECK - проверка
CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
CHG - CHARGE - зарядка
CHOKE - воздушная заслонка
CI - центральный впрыск
CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
СМР (camshaft position) - положение распредвала
СО (carbon monoxide) - окись углерода
COLD - холод
CONTROL - управление
CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
D - DRIVE - движение
DEF (defogger) - размораживатель, подогрев заднего (переднего) стекла
DI (distributor ignition) - распределить зажигания
DITRIBUTOR - трамблер
DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
DOME - панель приборов, салон
DOOR CONTROL - управление дверью
DOWN - вниз
DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
E - END - конец (топлива)
Е - EARTH - "земля" (корпус)
EAI - подача воздуха в выпускную систему
ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
ЕСС (emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
ЕСМ (engine control module) - см. ECV
ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
ЕСТ (electronic control transmission) - электронное управление трансмиссией
ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
ECU (electric control unit) - электрический блок управления
EFI - электронный впрыск топлива
EGR (exhaust gas recirculation) - возврат выхлопных газов
ENG - ENGINE - двигатель
EPS - электронное управление амортизаторами
EST-S - см. ЕСТ
EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
F (front) - перед
F (full) - полный (уровень топлива)
F (или FF). FORWARD - вперед
FAST - быстро
FAN MOTOR - мотор вентилятора
FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
FL (fusible link) - предохранительная вставка
FLUID - жидкость
FOG LIGHTS - противотуманные фары
FP - см. FUEL PAMP
FREE - свободно
FUEL - топливо
FUEL PAMP - топливный насос
FUSIBLE LINK - предохранительная линия
FWD (front wheel drive) - передний привод
GAUGE - датчик
GLOG PLUG - свеча накаливания
Н (hard) - жестко (режим подвески)
Н (hocr) - час
Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
HEAD LN - левая фара
HEAD RH - правая фара
HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
HORN - сигнал
НОТ - горячий
HTR (heater) - нагреватель
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
IDL (idle) - холостой ход
IDL/UP - см. I/UP
IG (IGN) - igniter - коммутатор
IG (IGN) - ignition - зажигание
IGNITION COIL - катушка зажигания
IIА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
INJECTOR - инжектор
INT - interval - интервал
I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
L (left) - левое (зеркало, положение)
LEVEL - уровень
LF (left front) - левый передний
LH (left hand) - левая рука
LO - см. L
LOCK - блокировка
LR (left rear) - левый задний
LS (left side) - левый боковой
М (medium) - середина
М (memory) - память
М (minute) - минута
М см. MANU
MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
MAIN RELAY - главное реле
MAN - см. MANU
MANU - ручное (управление, регулировка)
МС (mixture control) - управление составом смеси
MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
MIRROR - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
MPI - многоточечный впрыск
М/Т - механическая трансмиссия
N - neutral - нейтральное (положение)
N - normal - нормальное (состояние)
O/D - over drive - повышенная передача
2 WAY O/D - автоматическое отключение повышенной передачи
ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
OX SENSOR - датчик кислорода
Р - PARKING - стоянка
РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
PUMP - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
PWR (power) - мощностной режим
QUICK - быстро
R (return) - возвращение, назад
R (right) - правое (зеркало, положение)
RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR DOOR - задняя дверь
REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
RELAY - реле
RESET - установка
REV (reversal) - изменение направления
RICH - богатая (смесь)
R.P.M. - обороты в минуту
RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий
SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
SEEK - поиск
SELECT - выбор (режима)
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
SPD - SPEED - скорость
SPORT (S) - спортивный (режим)
ST - STARTER - стартер
SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
S/W (switch) - выключатель
TAIL - габаритные (огни)
ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
TEMP (temperature) - температура
THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
THA - temperature heat air - температура воздуха
TGH - температура выхлопных газов
THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
TRN - TURN - поворот
TURN RELAY - реле поворотов
UP - вверх
VACUUM SENSOR - датчик вакуума
VALVE - клапан
VSV (vacum solenoid valve) - электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WARMER - нагреватель
W (warning) - предупреждение
WASHER - омыватель
WATER - вода
WD (wheel drive) - ведущие колеса
WIPER - стеклоочиститель
WINDOW - стекло
WS (wheel steer) - управляемые колеса
4WD (four wheel drive) - полный привод
4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (SUSPENSION)
4WD - 4 Wheel Drive - полный привод (обычно "подключаемый полный привод", т.е. подключаемый и отключаемый вручную)
ABS - Anti-Lock Brake System - антиблокировочная система (тормозов)
auxiliary shaft - дополнительный вал
axle - ось
anti-roll bar - стабилизатор
arm - рычаг
A|W alloy wheels - легкосплавные диски
AWD - All Wheel Drive - полный привод (обычно постоянный или подключаемый автоматически)
ball joint - шаровая опора, шарнир
bolt circle - диаметр расположения крепежных отверстий колеса
brake - тормоз
brake disc - тормозной диск
brake master cylinder - главный тормозной цилиндр
brake shoe - тормозная колодка для барабанного тормоза
brake drum - тормозной барабан
brake pad - тормозная колодка
brake servo - усилитель тормоза
brake fluid - тормозная жидкость
bushing - сайлент-блок
caliper - суппорт
camber - угол развала
caster - угол продольного наклона оси поворота колеса
СМР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
coil spring - пружина
CRANK crankshaft - коленвал
CV joint - ШРУС
disc brake - дисковый тормоз
drum brake - барабанный тормоз
differential - дифференциал
FWD - Front-Wheel Drive - передний привод
frame - рама
hub - ступица
hypoid gear - гипоидная передача
idle jet - жиклер ХХ
idle speed - обороты ХХ
idler - вал, который ничего не приводит, "ленивец"
jet - жиклер
kingpin - ось, шкворень
leaf spring - листовая рессора
offset - вылет колеса
oversteering - избыточная поворачиваемость
rear axle - задний мост
shock absorber - амортизатор
strut - амортизаторная стойка
strut assembly - стойка в сборе
strut tower - часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
stabilizer bar - стабилизатор поперечной устойчивости
suspension - подвеска
suspension arm - рычаг подвески
strut - стойка
shaft - вал
shift - передача (в трансмиссии)
torsion bar - торсион
tensioner - натяжитель
torsen differential - от TORque SENsing - "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
tyre (tire) - шина
tubeless - бескамерная (покрышка)
TEMS (Toyota Electronical Modulated Suspension) - электронное управление подвески
tube type - камерная (покрышка камерного типа)
toe - угол схождения
TRK - противозаносная система
universal joint - карданный шарнир
wheel - колесо
wheel hub - ступица
ТРАНСМИССИЯ (TRANSMISSION)
automatic choke - автомат холодного пуска
automatic shift - автоматическая КПП
clutch - сцепление
clutch plate - ведомый диск сцепления
clutch release bearing - выжимной подшипник сцепления
column shift - подрулевой рычаг переключения передач
drive shaft - карданный вал
gear - передача
DOHC - Double OverHead Camshaft - ГРМ с двумя верхнерасположенными распредвалами
floor shift - напольный рычаг переключения передач
gear - передача; конкретная шестерня в коробке
guide - направляющая
gearbox (transmission) - коробка перемены передач
hitch, trailer hitch - сцепное устройство
O/D - over drive - повышенная передача в АКПП
power steering - усилитель рулевого управления
selector (shifter) - рычаг переключения передач
speedometer drive - привод спидометра
steering - рулевое управление
RWD - Rear-Wheel Drive - задний привод
TCS - Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная)
torque converter - конвертер (в АКПП)
transfer case - раздаточная коробка
VC - Visocous Coupling - вязкостная муфта
ДВИГАТЕЛЬ (ENGINE)
АСС (accessary) - добавочное питание APC - Automatic Performance Control - система, управляющая работой двигателя (состав смеси, момент зажигания)
air filter (air cleaner) - воздушный фильтр
belt - ремень привода
boost - величина вакуума во впускном коллекторе
bore - диаметр цилиндра
cam - кулачок
camshaft - распределительный вал
compression - компрессия
CAM camshaft - распредвал
CONTROL САС (charge air coler) - охладитель всасываемого воздуха
combustion chamber - камера сгорания
CFI - Central Fuel Injection - центральный впрыск
CI (Central Injection) - центральный впрыск
connecting rod - шатун
coolant - охлаждающая жидкость
crankshaft - коленчатый вал
cylinder - цилиндр
cylinder block - блок цилиндров
cylinder head - головка блока цилиндров
dipstick - щуп для измерения уровня (масла)
ditributor - трамблер
displacement - рабочий объем
drain plug - сливной кран
ЕСТ/EST-S (engine coolant temperature) - температура двигателя
ENG (engine) - мотор; двигатель
ECON - economy - экономичный (режим работы)
engine block - блок цилиндров
exhaust - выпуск, выхлоп
exhaust manifold - выпускной коллектор
EFI - Electronic Fuel Injection - электронный (распределенный) впрыск
EGR - Exhaust Gas Recirculation - система рециркуляции отработавших газов
exhaust system - выпускная система
fan - вентилятор
FP fuel pamp - топливный насос
fuel - топливо
fuel level - уровень топлива
grease - консистентная смазка
grease gun - смазочный шприц
fly wheel - маховик
fuel filter - топливный фильтр
gasket - прокладка
Н/Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
hot - горячий
HV - overhead valve - конструкция двигателя с нижним расположением распределительного вала и верхними клапанами
hose- шланг (патрубок)
hose clamp - хомут
IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода IDL (idle) - холостой ход
injection - впрыск
intake - впуск
inlet manifold - впускной коллектор
inner/outer rod - внутренняя/внешняя тяга
intercooler - промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
ingector - инжектор
IG/IGN - ignition - зажигание
ingnition coil - катушка зажигания
LPT - Light Pressure Turbo - турбонаддув низкого давления
lifter- толкатель
MAF (mass air flow) - измеритель объема воздуха
manifold - коллектор
MON - Motor Octane Number (?) - октановое число по моторному методу
oil - масло
oil filler- маслозаливная горловина
oil filter- масляный фильтр
OHC (SOHC) - single overhead camshaft - конструкция двигателя с верхним расположением распределительного вала и верхними клапанами
overlap - перекрытие (клапанов)
OX SENSOR oxygen sensor - датчик количества кислорода в выпускных газах
pipe - трубка
piston - поршень
pulley - шкив
pump - насос
radiator - радиатор
rod - тяга
rod end - наконечник тяги
RON - Research Octane Number (?) - октановое число по исследовательскому методу
rish - богатая (смесь)
seal - сальник
spark [plug] - свеча зажигания
ST - starter - стартер
stroke- ход поршня
TWIN CAM - двойной распредвал
TURBO - турбонаддув
throttle- дроссель
timing belt - ремень привода газораспределительного механизма
timing chain - цепь привода газораспределительного механизма
valve - клапан
valve timing - фазы газораспрделения
valve stem seal, valve seal - сальник клапана, маслосъемный колпачек
V-belt - клиновидный ремень
wrist pin - поршневой палец
САЛОН
АIR BAG - [надувная] подушка безопасности
АС/air conditioner - кондиционер
air duct - воздуховод
air flow meter - датчик расхода воздуха
air vent - вентиляция (отверстие)
arm rest - подлокотник
band - диапазон (у радиоприемника)
blower motor - мотор отопителя салона (он же - кондиционера)
back seat - заднее сиденье
belt - ремень
buckle (up) - пристегнуться (ремнем безопасности)
B|W - задний стеклоочиститель
CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора,охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
COLD - холод
choke - воздушная заслонка ("подсос")
cruise control - система автоматического поддержания заданной скорости (круз-контроль, "автопилот")
D - drive - движение
dashboard (instrument panel) - панель приборов (торпеда)
door handle - ручка двери
door lock - дверной замок
door control - управление дверью
driver's seat - сиденье водителя
DOWN - вниз
E - end - конец (топлива)
F/FF forvard - вперед
fast - быстро
fan - вентилятор
fan motor - мотор вентилятора
fan belt - ремень привода вентилятора
fan clutch - термомуфта вентилятора
fan cover - кожух вентилятора
fast idle - повышенные (прогревочные) обороты ХХ
FREE - свободно
gauge - указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
glove box/compartment - перчаточный ящик (бардачок)
handbrake - рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
headliner - обшивка потолка в салоне
horn - звуковой сигнал (клаксон)
heater - отопитель
heater core - радиатор отопителя
ignition key - ключ зажигания
ignition (starter) switch - замок/выключатель зажигания
LHD - Left Hand Drive - органы управления с левой стороны ("левый руль")
M/MAN manu - ручное
mirror - зеркало заднего вида
MODE - выбор режима
OFF - выключено
OIL - масло
ON - включено
Р (parking) - стоянка
parking brake - стояночный тормоз
passenger seat - пассажирское сиденье (переднее)
pipe - труба, трубка
piston - поршень
piston ring - поршневое кольцо
pump - насос
PULL - потянуть
PUSH - нажать
P|W - электростеклоподьёмники
P|S - гидроусилитель руля
RHD - Right Hand Drive - органы управления с правой стороны ("правый руль")
rear view mirror - зеркало заднего вида (внутрисалонное)
rear washer motor - мотор заднего отмывателя стекла
rear window defogger - обогреватель заднего стекла
rear window - заднее стекло
QUICK - быстро
seat belt - ремень безопасности
safety seat - специальное детское сиденье
seat - сиденье
SEEK - поиск
SENSOR - датчик
SET - установка
SLOW - медленно
spare tire - запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
SPD - speed - скорость
full size spare tire - полноразмерная запаска
speedometer - спидометр
steering lock - блокировка/замок рулевого колеса
steering wheel - рулевое колесо
tachometer - тахометр
tailgate - задняя дверь (в универсалах)
thermostat - термостат
upholstery - обивка салона, сидений
vanity mirror - зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
window defroster - обогреватель стекла
windshield - ветровое стекло
windshield wiper - омыватель ветрового стекла
window - окно/стекло двери
КУЗОВ (BODY)
bonnet (hood) - капот
bumper - бампер
door panel - дверная панель
door - дверь
F (front) - перед
fender - крыло
frame - рама
grille - [декоративная] решетка радиатора
hinge - дверная петля
hubcap - [декоративный] колпак колеса
moonroof - прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
mount - опора
oil pan - поддон картера двигателя
pillar - стойка
roof - крыша
reservoir - бачок, емкость
rim - колесный диск
R|S - задний спойлер
rtr motor - мотор открытия-закрытия фар
rear door - задняя дверь
S/R sunroof - люк (в крыше)
sun visor - солнечный козырек
spring - пружина
sprocket - шестерня
trunk - багажник
VIN - Vehicle Identification Number - идентификационный номер ТС
wheel housing - колесная арка
winch - лебедка
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
air mass meter - датчик количества воздуха
ALT alternator - генератор
B/ВАТ battery - аккумулятор
breaker - прерыватель
BEAM - дальний свет
bulb - лампа
braker - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
braker lights - стоп-сигналы
check connector - проверочный разъем
CHG - charge - зарядка
condenser - конденсатор
charge indicator - лампа зарядки аккумулятора
cig fuse - предохранитель прикуривателя
Е - eart - "земля" (корпус)
fog lamp - противотуманная фара
fog lights - противотуманные лампы/фонари
fuse box (fuse panel)- блок предохранителей
fusible link - предохранительная линия
gap - зазор между электродами (свечи)
gauge - датчик
glop plug - свеча накаливания
headlight - фара
high beam - дальний свет
headlight (headlamp) - фара
horn - сигнал
IG/IGN - igniter - коммутатор
indicator - указатель поворота (внешний светоприбор на автомобиле, "поворотник")
ignition coil - катушка зажигания
ignition distributor - распределитель зажигания
instrument cluster - панель приборов
license lamp - фонарь подсветки номерного знака
lamp - фара в сборе
lens - стекло (фары)
low beam - ближний свет
М (memory) - память
main relay - главное реле
parking lamp- габаритный фонарь
power locks - замки с электроприводом
pre heating timer - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
relay - реле
rear light - задний габаритный фонарь
reversing lights - фонари заднего хода
sealed beam - неразборная лампа-фара
sensor - датчик
spark advance - угол опережения зажигания
spark plug - свеча зажигания
starter - стартер
stop light - стоп-сигнал
taillight - задний фонарь
terminal - зажим (клемма)
turn signal - указатель поворота
voltage regulator - регулятор напряжения
warning light - аварийная сигнализация
weight - масса
РАЗМЕРЫ (DIMENSIONS)
ground clearance - дорожный просвет
Н (hocr) - час
height - высота
L/LO (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
М (minute) - минута
length - длина
RR - rear - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
track - колея
UP - вверх
wheelbase - база
width - ширина
ASM assy - assembly - что-либо в сборе
axle-pin - чека
AUTO (automatic) - автоматический
bulb - лампочка
bearing - подшипник
CHECK - проверка
drain plug - сливная пробка
fasteners - крепеж (болты, гайки, шайбы...)
FLUID - жидкость
gap - зазор
gasket - прокладка
jack - домкрат
level - уровень
lever - рычаг
lock - замок, фиксатор, блокировка
leak (leakage) - течь (утечка)
ММС - Митсубиси
nut - гайка
overheating - перегрев
petrol (gasoline, gas) - бензин
power - мощность
pressure - давление
reset - установка
replacing - замена
rust - ржавчина (коррозия)
screw - винт
screwdriver - отвертка
spanner (wrench) - гаечный ключ
spare - запасной
torque - крутящий момент
trouble shooting - поиски повреждений
tuning - регулировка
travel mug - кружка-непроливайка
torque - момент (крутящий)
valve - клапан
washer - 1) омыватель; 2) шайба (крепеж)
wrench - гаечный ключ
water - вода.
ДОРОГА
back up - задний ход
capacity - заправочная емкость
car - легковой автомобиль
disassembling - разборка
exit - съезд с магистрали
fender bender - столкновение с незначительными повреждениями filling station - автозаправочная станция
flat - спущенный (о колесе); = flat tyre; разряженный (об аккумуляторе)
flat tyre - спущенное колесо
flasher - мигающий сигнал светофора; = indicator
fuel lines - топливопроводы
garage - гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
jump start - завести автомобиль от внешнего источника - аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
parking - стоянка
parking ticket - штраф за нарушение правил стоянки
shoulder - обочина
speeding - превышение скорости
skid - занос; скользить
tailgate - "висеть на хвосте"
traffic light / traffic signal - светофор
understeering - недостаточная поворачиваемость
U-turn – разворот
20 апр 2009 15:41
Откуда (Страна, Город): Казахстан
Новое сообщение Re: Расшифровка буквенных обозначений.(ОБЩАЯ H1.,H2.,H3)
спасибо огромное *YAHOO*
13 мар 2014 08:44
ИМЯ (name): Вадим
Полезная инфа!!! Спасибо *UHU*
13 мар 2014 09:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
