Текущее время: 18 ноя 2025 04:17
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
 Заливает свечи: почему и как запустить двигатель.(H1,Н2,Н3)
• Причины того, почему заливает свечи в инжекторе
• Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе
• Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: вчера приехал, поставил автомобиль в гараж, всё было в порядке. Сегодня утром стал запускать двигатель, а он не заводится.
Причин тому может быть целый ряд. Но, сегодня мы рассмотрим наиболее частую – заливает свечи зажигания бензином, инжектор у вас или карбюратор, не важно. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы авто.
Характерно то, что заливает свечи зажигания бензином реже в теплое время года, а чаще при минусовых температурах. Вот и попробуем разобраться по порядку в том: почему заливает свечи в инжекторе, что делать, чтобы запустить двигатель, именно в тот момент, когда залиты свечи и как избежать того, чтобы свечи в инжекторе не заливало бензином.
***Причины того, почему заливает свечи в инжекторе.
В принципе, причина того, что заливает свечи зажигания инжектора, проста. И лежит тона в особенностях работы «электронного мозга» вашего автомобиля.
При отрицательных температурах, смешивание топливо-воздушной смеси требует определенных усилий: большее количество кислорода в холодном воздухе требует большего количества бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам инжектора на увеличение подачи топлива, что они и делают, добросовестно.
А в двигателе происходит следующее, особенно если у вашего автомобиля уже не новый аккумулятор. Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забываем о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.
В итоге, при идеальной компрессии, свечи зажигания инжектора могут произвести запуск и при минимальном импульсе, но идеальная компрессия только у нового авто. Собственно, потому и не заливает свечи зажигания инжектора у нового автомобиля, как правило.
Искра слабая, компрессия на холоде не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Которое, в свою очередь, заливает свечи и те, просто перестают подавать признаки зажигательной жизни.
Вот и ответ на вопрос, — почему заливает свечи на инжекторе.
***Что делать, если заливает бензином свечи на инжекторе.
Есть два варианта решения вопроса. В «умной» книге по эксплуатации, как правило, написано: если залиты бензином свечи инжектора, то нужно выкрутить их и просушить. При снятых свечах прокрутить стартер в течение 10-15 секунд. Вставить обратно свечи и запустить двигатель. Это действия по производителю.
Проверенный народно-водительский способ. Если у вас залило свечи бензином, прежде, чем их выкручивать и сушить, попытайтесь запустить двигатель следующим способом: режим продувки.
Для инжектора: педаль газа выжимается до упора в пол. Стартером прокручиваете двигатель 10-12 секунд, отпускаем педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрывая подачу топлива, продуваете воздухом свечи.
Двигатель не запустился. Попробуйте тогда просушить свечи. Свечи зажигания для инжектора, ничем не отличаются, в принципе, от карбюраторного двигателя. Поэтому, опять используем «дедовский» способ: выкручиваем свечи, чистим их от нагара щеткой по металлу, можно и зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите или в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем свечи для инжектора на место. Двигатель должен запуститься.
Для подержанных автомобилей рекомендация специалистов – чаще проводить чистку свечей, а еще лучше, их замену.
В случае, если история, когда заливает свечи бензином, будет у вас повторятся каждое утро, нужно проводить диагностику: свечей на качество подачи искры, чистоту форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.
***Условия, при которых свечи зажигания не будет заливать бензин.
Естественно, это идеальные условия, но многие из них, вы в силах контролировать, для того, чтобы утро не встречать в маршрутном такси, двигаясь по своим делам.
***Итак, основными условиями являются:
— хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
— качественное масло с соответствующими параметрами для холодного времени года,
— свечи зажигания и провода высокого напряжения качественные и исправные,
— своевременно прочищен и отрегулированы форсунки инжектора.Желательно не при помощи различных добавок в бак, а с применением оборудования для чистки инжекторов,
— качественный бензин
Народный совет: если вы хотите, чтобы в холодное время двигатель заводился нормально, и свечи не заливало бензином, двигатель нужно периодически, раз в месяц, «крутить». Расстояние 50-100 км. со скоростью автомобиля 100-120 км/час и на хорошем топливе.
Либо раз в два дня, во время движения в течение 10 секунд давать двигателю нагрузку до 4500-5000 оборотов для того, чтобы произошла самоочистка нагара и отложений в камере.
Как вы видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.
24 фев 2015 21:23
Откуда (Страна, Город): Питер
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Новое сообщение Re: Заливает свечи: почему и как запустить двигатель.(H1,Н2,Н3)
Дабы не создавать новую. Вводные H3 3,7, два дня простоял. Завел с пол тычка на -23, пока прогревался с выхлопной пахло бензином, все магистрали и подкапотное пространство кроме форсунок сухо.
06 янв 2017 13:44
Ну -23, ну из выхлопной, не в салоне и не под капотом. Думаю не полное сгорание топлива.
06 янв 2017 16:30
Лезть куда либо или это из-зв холодов?
06 янв 2017 16:46
Холодно просто. Комп смесь более богатую делает. Опять же качество топлива. Обычно стоишь за машиной,только пар идёт, ни запаха ни гари,даже одежду не пахнет,а тут заправил 95 G-drave, так утром аж глаза резало, пока машину разметал. Как из бочки с растворителем.
06 янв 2017 17:27
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Дим, а после того, как прогреется? Запах есть?
06 янв 2017 17:53
Частенько народ забывает о воздушном фильтре,а он,если забит,как раз и приводит к переизбытку бензина в смеси
06 янв 2017 18:07
С фильтром все Ок . После прогрева исчез. Сегодня с утра ни чего не было хотя тоже 22 было. Думаю что из-за того что не ездил пару дней. Ставил когда 8 было и резко 23. Всем спасибо
07 янв 2017 15:06
Все ок, посмотрите на Аудио когда заводят. Дым столбом,вода летит. А это норма,срабатывает система продувки катов. Вещь правильная,но не надёжная,опять же из-за нашего топлива. За то если все работает,карты машину переживут.
07 янв 2017 15:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
