Текущее время: 18 ноя 2025 17:45
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
 Защита радиатора от камней, пыли и т.д. (ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Новое сообщение Защита радиатора от камней, пыли и т.д. (ОБЩАЯ Н1.,Н2.,Н3)
Где-то прочитал вопрос, как я исправлял ситуацию, когда мне камень залетел на трассе в радиатор как я делал защиту от пыли , грязи и гидроудара...(Hummer H2).
Так вот, всё очень просто.
После того, как я словил камень, который пробил насквозь нижнюю пластиковую декоративную решётку и вонзился в радиатор кондея(это был кирпидон размером с кулак и формой наконечника стрелы) я задумался, как минимально защититься от подобных ситуаций.
Одновременно хотелось решить ещё две задачки-пух, грязь и пыль+вода(если сразгона в лужу))
Сделал следующее:
1.Верхняя решётка радиаторная-купил и поставил вставочки(см. фото ниже).
viewtopic.php?f=39&t=692
2. С нижней пластиковой пришлось поковыряться побольше.
-Заказал новую из США-около 200$(хром вместо чёрной-изготовитель PUTCO)
viewtopic.php?f=39&t=1534
Решётка крепиться на 4х крепежах и снимается и ставится без проблем.
-На авторынке купил "тюнинговую" решётку (мелкого сечения) от ВАЗ 21099(на ВАЗ она ставится вместо решётки радиатора)-около 300рубликов.(нержавейка!!!!)
-Отрезал купленную ВАЗовскую решётку по размеру внутренней части Хаммеровской пластиковой решётки и подогнул края плоскогубцами по её форме.
-Мосадил решёточку(ВАЗ) с помощью "жидких гвоздей" на "родную".
Держится великолепно уже больше полугода, никаких проблем!
После проезда по "особогрязи" просто счищаю(если необходимо) щёткой.
Вот и весь секрет.
Если есть вопросы-спрашивайте!
вставочки в радиаторную решётку.JPG [ 957.34 Кб | Просмотров: 13 ]
решётке с ВАЗовской решёточкой.JPG [ 878.23 Кб | Просмотров: 16 ]
вид.JPG [ 1.1 Мб | Просмотров: 14 ]
25 мар 2009 21:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
