Текущее время: 07 ноя 2025 05:48
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Устройство, руководство и эксплуатация Hummer H3
Братья и сестры....
Порылся я на нашем форуме, и не нашел руководства по устройству и обслуживанию Н3 :-( имеется ввиду почти полного :-)
Вот и решил , для тех кому интересно, а интересно, наверное, многим Трёшникам, выложить вышеуказанную литературу.
Спасибо дружественному клубу *GOOD*
Все разбито на три части, доступные по этим ссылкам:
часть 1 - 564047_0A9DF_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_1_angl.rar
часть 2 - 564050_14126_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_2_angl.rar
часть 3 - 564053_F5D15_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_3_angl.rar
На картинках название файлов в архивах, для того, что бы ориентироваться какой именно архив необходим.
Комментарий к файлу: ЧАСТЬ 1
soderjanie_1.jpg [ 24.11 Кб | Просмотров: 125154 ]
Комментарий к файлу: ЧАСТЬ 2
soderjanie_2.jpg [ 36.17 Кб | Просмотров: 125195 ]
Комментарий к файлу: ЧАСТЬ 3
soderjanie_3.jpg [ 49.35 Кб | Просмотров: 125153 ]
вот так и живем:-)
Последний раз редактировалось Малый 14 апр 2019 20:05, всего редактировалось 6 раз(а).
18 авг 2011 13:59
Администратор
Новое сообщение Re: Устройство, руководство и эксплуатация Hummer H3
Алексей,
Спасибо большое: уверен, что многие "трешечники" будут тебе благодарны!
Тема получает статус "Важная" и будет находиться вверху форума для удобства.
18 авг 2011 14:32
мерси *GOOD*
вот так и живем:-)
18 авг 2011 14:51
файлы перезалил............
скачивайте :-) каждый архив примерно по 65...75 метров, так что, кому все не нужно, вначале смотрителе содержание архива.
вот так и живем:-)
22 авг 2011 22:19
Откуда (Страна, Город): Россия, Якутск
Ну что?! Мужчина обещал-мужчина сделал!!! СПАСИБО ААГРОМНОЕ!!! Жму пять.
Так-то оно так... А так-то и нет.
23 авг 2011 05:29
Я думаю есть смысл продолжить с официальной информацией для Hummer H3 :-)
Если я повторюсь или использую, что-то уже выложенное на форуме...извиняйте авторы *BEER*
Думаю, что в одной теме будет всем проще искать :-)
Было много разговоров о так называемых траблах (кодах ошибки системы), вот есть такая инфа:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Расшифровку кодов можно скачать ниже по теме!!!
вот так и живем:-)
Последний раз редактировалось Малый 25 авг 2011 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
24 авг 2011 17:46
Уже было на сайте, но на всякий пожарный выкладываю разные версии инструкций, которые прилагается при покупке нового авто Н3
Язык английский и русский. Инструкции для разных регионов. Смотрите на название файла.
Кстати не обращайте внимание на регион, т.к. на англицком языке книжечка-то по солиднее будет
Rukovodstvo_rus_Hummer_H3.pdf [4.23 Мб]
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2006_canada.pdf [2.63 Мб]
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2007_canada.pdf [2.73 Мб]
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2008_canada.pdf [2.52 Мб]
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_H3T_2009_canada.pdf [2.03 Мб]
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_H3T_2010_canada.pdf [2.24 Мб]
вот так и живем:-)
Последний раз редактировалось Малый 15 сен 2011 13:38, всего редактировалось 4 раз(а).
24 авг 2011 17:55
Инструкция по эксплуатации штатной навигационной системы для Н3
Rukovodstvo_ang_navigazia_Hummer_H3.pdf [1.21 Мб]
вот так и живем:-)
24 авг 2011 17:57
Алексей красава!!! *GOOD* Столько полезной инфо для троешников выложил *BRAVO* думаю для регионалов где вообще СТО по хомякам нет,это вообще бесценная информация. *good
25 авг 2011 08:23
Думаю, что всем будет интересно, не только трёшникам, посмотреть расшифровку VIN-code для Hummer (официальную от GM) :-)
Выкладываю по годам с 2004 по 2011
VIN_code_Hummer_2004.rar [107.49 Кб]
VIN_code_Hummer_2005.rar [108.33 Кб]
VIN_code_Hummer_2006.rar [108.81 Кб]
VIN_code_Hummer_2008.rar [38.45 Кб]
VIN_code_Hummer_2009.rar [28.62 Кб]
VIN_code_Hummer_2010.rar [168.75 Кб]
VIN_code_Hummer_2011.rar [90.84 Кб]
VIN_code_Hummer_2007.rar [138.22 Кб]
вот так и живем:-)
25 авг 2011 12:31
Параметры диагностики двигателя и трансмиссии для Hummer H3 по различным годам, о которых говорилось выше.
Параметры диагностики 2009, 2010 года подходят для всех хомяков, кроме H1.
Параметры диагностики 2008 для Н3(5.3 LH9) и H2(6.2 L92) одинаковые.
К сожалению все на "супостатском" языке, но я думаю разберетесь :-) Смотрите на название файла, из него все понятно.
2006 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.5_2006.pdf [137.38 Кб]
DTC_code_Transmission_Hummer_H3_3.5_2006.pdf [80.37 Кб]
2007 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.7_2007.pdf [324.08 Кб]
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_3.7_2007.pdf [81.25 Кб]
2008 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.7_2008.pdf [240.11 Кб]
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_3.7_2008.pdf [101.5 Кб]
DTC_code_Engines_Hummer_H3_5.3 and H2_6.2_2008.pdf [422.47 Кб]
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_5.3 and H2_6.2_2008.pdf [89.59 Кб]
2009 год
DTC_code_Engines_all_Hummer_2009.pdf [767.75 Кб]
DTC_code_Transmissions_all_Hummer_2009.pdf [348.43 Кб]
2010 год
DTC_code_Engines_all_Hummer_2010.pdf [900.19 Кб]
DTC_code_Transmissions_all_Hummer_2010.pdf [868.8 Кб]
вот так и живем:-)
25 авг 2011 14:24
Лакокрасочные покрытия
Коды расцветок для Hummer (экстерьер, интерье) по годам с 2005-2010.
По названию файла все понятно.
2005_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [157.37 Кб]
2006_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [76.86 Кб]
2007_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [86.3 Кб]
2008_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [83.34 Кб]
2009_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [376.15 Кб]
2010_GM_Color_Compatibility_Guide.rar [369.08 Кб]
Также при подборе краски можно воспользоваться интернет ресурсом: http://www.paintscratch.com/
Перечень материалов (лакокрасочных, грунтовок и т.д.), рекомендованных GM для применения в 2011 году
LKM_GM_ 2011.rar [1.31 Мб]
вот так и живем:-)
25 авг 2011 20:51
Откуда (Страна, Город): Kazakhstan, Almaty
Спасибо огромное за ссылки! а то приходилось доходить методом научного тыка (ну или по сходному опыту от других авто)!!!
думайте о том, что может быть потом..."Потом" может и не быть...
16 сен 2011 09:20
пожалуйста :-)
В ближайшее время собираюсь поделиться информацией по Сервисным бюллетеням от GM, то что по английски называется TSB (Technical Service Bulletin).
Данные бюллетени выпускаются регулярно всеми автокомпаниями, в т.ч. GM. В них прописывают официальные изменения по сервисным работам, по отзыву авто, информация по замене кодов запчастей и т.д. и т.п. Все на английском. На самом деле их достаточно много :-((( приходится сортировать. Для примера прикладываю один из таких документов.
TSB_07-02-35-006.pdf [59.33 Кб]
А так же планирую выложить информацию по применяемости автолам и цоколей для транспортных средств, официально утвержденных в Европе и в Америке. Считаю, что данная тема будет интересна, т.к. сам столкнулся с проблемой подбора лампы для противотуманок. Если правильно разобраться, то у дилера лампа стоит порядка 1100 руб, аналогичная лампа другого производителя стоит примерно 550 руб., а можно, зная марку цоколя и характеристик, купить отечественную за 60 руб. И что самое интересное - просто нужно занть какая спецификация существует, тогда и подбор будет точным.
вот так и живем:-)
16 сен 2011 13:08
Лёха, золотой ты человек!! *GOOD*
16 сен 2011 17:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
