Текущее время: 05 ноя 2025 23:12
[ Сообщений: 15 ] |
Кондиционер: уход и содержание.(общаяН1,Н2,Н3)
Кондиционер, как и любой другой механизм, нуждается в своевременной профилактике, а порой и ремонте. Тип фреона Для заправки кондиционера существует два типа фреона: на основе минерального масла и на синтетической основе. Первый тип фреона не используют последние годы – он не безопасен для озонового слоя. Эти фреоны смешивать нельзя. Поэтому при заправке кондиционера нужно точно знать, какой тип хладагента использовался ранее. Для подстраховки для разных типов фреонов существуют разные типы заправочных клапанов, но наши народные умельцы запросто могли соорудить переходник и заправить, то, что было под рукой. Если используемый тип фреона не известен, то остатки старого хладагента следует удалить. Уровень фреона В районе ресивера, (как правило, ресивер располагается перед радиатором) находится глазок, при помощи которого можно определить уровень фреона: если в глазке видны пузырьки, то это означает, что 20-30% фреона израсходовано. А если видна пена, то израсходовано уже больше 50% фреона. К сожалению, такой глазок имеется не на всех марках автомобилей. Что делать зимой Если Вы зимой не пользовались кондиционером, то перебои в его работе будут обычным делом. Кондиционеру длительный простой вреден. Дело в том, что хладагент состоит не только из рабочего тела (фреона), но и масла, оно, то и выпадает в осадок. И первые часы прибор будет работать практически в сухую, пока хладагент и масло вновь не превратятся в однородную массу. Вывод: даже зимой кондиционер следует изредка включать, при этом желательно соблюдать разницу с «забортной температурой» в 5-15 градусов Цельсия. Также не стоит забывать, что в сильный дождь или, когда Ваш спутник принял 50 грамм коньяка кондиционер поможет бороться с запотевшими окнами. Слабые места Коррозия – враг всех деталей автомобиля, металлические трубки кондиционера не исключение. Также слабым местом является радиатор кондиционера, или говоря языком мастера – конденсор. Если в конденсоре появилась течь не связанная с механическим повреждением ремонтировать его не стоит – в скором времени течь появится в другом месте. И конечно одно из слабых мест системы – это резиновые уплотнители, они со временем трескаются и теряют герметичность. О ремонте Если уровень фреона стал уменьшаться быстро, то нужно искать и заделывать течь. Порой мастер просто заполнит систему фреоном заново, это конечно поможет, на некоторое время. Практичнее найти и устранить течь, как это сделать? Существует несколько способов: Визуальный - на месте течи появится масляное пятно, фреон испаряется, а смазка, о которой говорилось ранее останется. Это самый простой и распространенный способ, доступный любому автолюбителю. «По запаху» - есть приборы, реагирующие на пары фреона. «На слух» - специальный прибор улавливает свист, издаваемый из «пробоины». Если ни один из этих способов не дал результата, то в систему добавляют краситель, который хорошо флуоресцирует. Рекомендуется добавлять такой краситель при профилактике кондиционера, на случай появления течи он сильно облегчит поиск неисправности. Следует помнить, что испаритель кондиционера нужно регулярно чистить, или менять салонный фильтр, если он есть. Дело в том, что в фильтре скапливается все, что есть в воздухе за окном автомобиля, туда могут попасть насекомые, а в дождь фильтр намокнет, представьте какое там будет болото. Спутником подобного «зверинца» из микроорганизмов и бактерий является неприятный запах. По этим причинам пренебрегать гигиеной не стоит, тем более, что сегодня рынок предлагает множество средств позволяющих быстро и безопасно удалить бактерии и неприятный запах из системы отопления автомобиля
| 28 июн 2010 16:22 |
Kristina Richter
Зарегистрирован: 26 апр 2015 15:12 Сообщения: 168 Откуда (Страна, Город): Краснодар Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H2 ИМЯ (name): Kristina
 Re: Кондиционер: уход и содержание.(общаяН1,Н2,Н3)
Серж добрый день. А какой фреон приобрести для моего бегемота? Синтетика, минералка? И если можно артикул? Что было залито - нет инфы. В книге , написано что 700 грамм вся система. Я так понимаю 1 литр.
_________________ Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление  Всем добра.
| 23 май 2016 12:57 |
oleg0203
Нужно только чуть-чуть поискать. H2 1. Двигатель - требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л 2. Передний дифференциал - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 1.7 л (до 2.2 л) 3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 2.6 л 4. Раздатка - Dextron III, 1.4 л (до 1.6 л) 5. АКПП - Dexron VI, частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л 6. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л) 7. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 15.8 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly) 8. Тормозная жидкость - DOT3 (любая), до отметки в бачке 9. Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг 10. Топливный бачок – 121.1 л H3 1. Двигатель – требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л 2. Передний дифференциал – GM#89021677, синтетика 75w90, 1.7 л 3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90, 2.1 л 4. Раздатка – Dexron III, 1.5 л (с 08 г.в. – Dexron VI, 1.7 л) 5. АКПП – Dexron VI, частичная замена - 4.7 л; полная замена – 10.4 л 6. МКПП – GM#89021806, 75w90, допуск GL-3, 2.4 л 7. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л) 8. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 9.5 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly) 9. Тормозная жидкость – DOT3 (любая), до отметки в бачке 10. Кондёр – r134a, 0.7 кг 11. Топливный бачок – 87.1 л Я сильно сомневаюсь, что его просто так можно купить, обычно у кондейщиков все есть. Удачи!!!
| 23 май 2016 13:13 |
Kristina Richter
Я интересуюсь пока И купить можно, сайтов много, где заказать. Посмотрела уже. Цена масла компрессора от 1,5 тыс. до 2.5 + фреон от 1.5 тыс. ну и замена на СТО Это к тому что когда на СТО приезжает девушка и ещё на этом монстре, все пытаются из неё дуру сделать и денег содрать. И что за - "корма 0.4" ???  0.4 понятно
| 23 май 2016 13:33 |
oleg0203
| 23 май 2016 13:38 |
Kristina Richter
В Сыктывкаре есть один салон, у собственника салона сын ездит на Н2, для его авто и программу для комп. диагностики приобрели, и всё что нужно для обслуживания его "слона".
| 23 май 2016 13:43 |
oleg0203
| 23 май 2016 13:48 |
Puff
Лучше приехать в нормальный сервис и заправить нормальным фреоном. Заправка будет стоить 1,5-2 тыс с маслом. Главное, чтобы фреон был не китайский. Есть предположение, что от него мрут компрессоры А/С. Мои коллеги используют Дюпон То чем занимаетесь Вы, я бы назвал ерундой и псевдоэкономией!
| 23 май 2016 13:54 |
Kristina Richter
Я 30 еду туда, в Красн. Перед дорогой всё проверить надо. Это не пвсевдоэкономия. И сервис это нормальный. Там я и буду обслуживать машину. Я же написала - для информации. Это форум или сарказм с Вашей стороны?
| 23 май 2016 13:55 |
oleg0203
Ок, понятно. Ну Павел все отписал и насчет китайского, полностью согласен. У приятеля через два месяца после дозаправки насос крякнул на 300 Крайслере.(хотя может и совпадение)
| 23 май 2016 13:59 |
Puff
Без обид, но вы занимаетесь ерундой. Не буду гадать по каким причинам, дело ваше. На мой взгляд, правильно поступить так: Приехать в сервис с нормальным оборудованием, осведомиться у них о марке фреона, после этого принять решение закачивать его или нет. Покупая самостоятельно в розницу фреон и масло вы получаете: 1) Розничную цену 2) Неизвестное происхождение продукции 3) Ненужные остатки Вопрос для чего всё это???
| 23 май 2016 15:04 |
Дмитрий TER
Зарегистрирован: 25 фев 2017 21:34 Сообщения: 94 Откуда (Страна, Город): Россия, г. Пугачёв Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 ИМЯ (name): Дмитрий Владимирович
ну вот и позднее лето припёрлось. Кондёр явно оказался не в силах выдать ниже 23 градусов. Завтра поеду заправлять
| 04 июл 2017 17:09 |
Boomber
Зарегистрирован: 07 фев 2015 02:05 Сообщения: 206 Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 Black Rhino 2004 / Harley Davidson VRSCA V-Rod ИМЯ (name): Валерий
Прошу прощения что поднимаю старую тему. Но пару дней назад заправил кондер, все дует все хорошо, после лифт спускал все жидкости, машина была сухая, влезло ровно 700 грамм. Но тут я прочитал что Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг, и тут я не понял что за заправка кормы, начал гуглить и написано про какой то задний кондиционер. Ребят есть где то еще клапан заправки именно для заднего кондера о котором я не знал?)))
_________________ Мой Black Rhino на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/hummer/1296957/
| 29 май 2018 10:07 |
Алексей Подольск
Валер, на Хоме двухзонный климат для водителя и переднего пассажира А задний отопитель и кондиционер отсутствует
| 29 май 2018 12:02 |
Boomber
Ну вот я так и думал всегда, но меня смутили вот эти 400 грамм. на корме. А тут вообще пишут что это задний кондиционер.
bbb5e-clip-30kb.png [ 30.18 Кб | Просмотров: 15224 ]
| 29 май 2018 12:54 |
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
