Автор |
kama80
Зарегистрирован: 24 июн 2016 14:09 Сообщения: 65 Откуда (Страна, Город): Россия,Пермь Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г. ИМЯ (name): николай
вибрация по прямой
вибрация появляется в период 40+,далее 60+.до этого была с вывернутыми колесами при разворотах(писал ранее),отремонтировали раздатку,автомат.Осталось при движении на скорости,также слышу вой на малой скорости где-то с 10-15 км\ч.Обе ступицы мертвые-есть связь?Подскажите что-нибудь?
31 окт 2017 13:29 |
Sat
Зарегистрирован: 20 май 2013 20:18 Сообщения: 181 Откуда (Страна, Город): Default City MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Антон
Re: вибрация по прямой
Фотография машины есть? Ну чтобы начать лечение.
Начни со ступиц
_________________ +7-985-641-61-35
31 окт 2017 14:48 |
kama80
а фото зачем?
31 окт 2017 15:10 |
Слепень
Зарегистрирован: 31 янв 2010 23:59 Сообщения: 221 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008 ИМЯ (name): Андрей
Потому что тут лечат только по фото,а по всему остальному в сервисе
31 окт 2017 17:15 |
kama80
IMG_1252.JPG [ 88.3 Кб | Просмотров: 5355 ]
круто,сколько раз обращался,первый раз слышу Вложение:
IMG_1249.JPG [ 103.71 Кб | Просмотров: 5353 ]
такое подойдёт
01 ноя 2017 06:57 |
STORM24
В полнолуние нужно посыпать солью передний редуктор, потом семь раз сказать "абра кадабра" и плюнуть через левое плечо леди гаги.
А если серьезно, то непонятно из текста в чем суть вопроса. Можно корректнее условия задачи поставить?
01 ноя 2017 07:03 |
kama80
вопрос:с чем связано появление вибрации на скорости 40-45,60-65?
01 ноя 2017 07:20 |
Цитата: kama80 » Вчера, 19:29 Обе ступицы мертвые-есть связь? Мертвые в смысле хана подшипникам? Если износ подшипников большой,вследствие чего естественно недопустимый люфт в ступицах,то и вой будет и вибрация тоже. Цитата: kama80 » Сегодня, 13:20 вопрос:с чем связано появление вибрации на скорости 40-45,60-65? Крестовины на карданах проверяли? Люфт в редукторах?
01 ноя 2017 07:22 |
Баллансировка колёс) Люфт рулевых наконечников) Люфт кардана руля) Демпфер) И ещё 877 причин.
01 ноя 2017 11:39 |
kama80
загонял снова на подъёмник,люфт в кардане,перевернули-не изменилось,также подшипники ступичные плохие+шрус внутренний.Короче я понимаю,что всё это может создавать проблему.Посоветовали попробовать отбалансировать кардан,крестовины целые.Больше волнует влияние всего этого на РАЗДАТКУ,попал с ней конкретно+задело автомат,короче 150000 руб.Причину поломок раздатки так и не определили.
01 ноя 2017 13:48 |
kama80
мой личный консультант,высказал мнение,что вибрацию даёт кардан,т.к.появляется в определённых диапазонах и ещё я заметил,что при отпускании педальки газа-вибрации меньше.Что скажете,ехать на балансировку кардана?
02 ноя 2017 11:45 |
Sat
Причин вибрации может быть тьма.
Сам говоришь - ступицы в хлам. Меняй ступицы. Если твой личный консультант говорит что проблема в кардане - лечи кардан.
Начни с устранения видимых проблем.
Когда очевидные возможные причины устранишь, тогда уже можно и строить теории
А так получается: у пациента колено в хлам, голеностоп сломан и заноза в большом пальце - почему он хромает?
02 ноя 2017 12:03 |
Дима15675
Прикол ист вы батенька
02 ноя 2017 14:12 |
STORM24
Вибрация еще от мертвых подушек двигателя и коробки может быть. Или от отваливающегося выпускного коллектора.
02 ноя 2017 17:48 |
Дима15675
Беги от такого консультанта. Меняй ступицы и шрус, смотри подушки лвижка и коробки. Люфт не кардана, а выходы из коробки или раздатки- карданы отбалансированы на заводе вместе со ступицами, так что верни на место что перевернули. Только не бери Китай , все таки 5,3
02 ноя 2017 19:23 |
