В этом разделе всё, что может быть интересно автолюбителям, интересная информация о Российских законах и нововведениях и вообще всё, что интересно))) In this section everything that can be interesting to the motorists, the interesting information on the Russian laws and innovations and in general everything that is interesting)))
Пуско-зарядное устройство от Juno Power.
Калифорнийская компания Juno Power выпустила пуско-зарядное устройство размером с мобильник,тем самым опровергнув мнение ,что пуско-зарядные устройства должны быть довольно массивными . Juno Power создала недорогой портативный «пускач» размером со смартфон и утверждает, что энергии и мощности в их устройстве под названием Jumpr достаточно, чтобы оживить умершую аккумуляторную батарею автомобиля. Вместо свинцово-кислотной, как это делается в стандартных «джамперах», в Juno Jumpr применена литий-полимерная батарея с высоким соотношением веса к мощности – всего 200 г против нескольких кило у стандартного «пускача». Производитель заявил,, что Jumpr способен обеспечить до 300 А для 12-вольтовой АКБ. В Juno Power утверждают, что с помощью их устройства можно без проблем запустить как четырех, так и шестицилиндровый двигатель без ограничения по объему. Устройство очень привлекает не только размером, но и ценником — в настоящее время компания предлагает его на своем сайте всего за 69,99 долларов.
02 май 2014 16:20
mihas
Re: Пуско-зарядное устройство от Juno Power.
По телеку подобную хрень рекламируют. Только верится чевонта с трудом. Хотя, всё может быть.
В последнем "За рулем" был тест двух таких пускачей, все ок
03 май 2014 21:16
Filipp » Сегодня, 22:15 Пользуюсь ей год.
Филип и как впечатления ? Стоящая вещь?
Стоимость не 69$ была)
Больше или меньше?
18 окт 2014 16:20
Пригодна для движков с объемом до 3 литров. В мороз и того меньше.
Ясно для Н1 и Н2 получается не пригодна,будем знать.Спасибо за информацию
18 окт 2014 16:38
Ганнибал
Этот по мощней будет Пуско-зарядное устройство портативное САRKU Elite Многофункциональное портативное устройство аварийного питания Впервые на Российском рынке представлены компактные многофункциональные устройства авариийного питания марки САRKU. Данные устройства в зависимости от модификации, позволяют произвести запуск двигателя автомобиля (без аккумулятора) около 20 раз. Их можно многократно использовать для зарядки фото- и видео-аппаратуры, ноутбуков, планшетных компьютеров, телефонов, MP3-плееров, питания автомобильных насосов и холодильников. В основе устройств марки САRKU применён литий-полимерный аккумулятор (Li-Po), благодаря чему они имеют небольшой вес (от 350 до 690 грамм), малые размеры, высокий пусковой ток (от 400 до 600 Ампер) и продолжительный срок службы
А вот этот думаю точно справится с нашим авто Пусковое устройство CARKU CMP 700 96 Wh пусковое устройство CARKU CMP 700 предназначено для запуска двигателя автомобиля с разряженным штатным аккумулятором; использование запуска двигателя автомобиля должно строго соответствовать объему двигателя. Бензиновый 12/24 В до 6 л включительно, дизель 12/24 В до 4 литров включительно. Технические характеристики: габариты 247 х 216 х 64 вес 1500 гр выход 12 = 350 А, 24 = 200 А вход 12 В = 1 А рабочий диапазон температур – 40 С ~ + 60 C температура хранения 0 С ~ + 60 C
Последний раз редактировалось Ганнибал 01 ноя 2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
01 ноя 2014 19:05
igor002
Администратор
Зарегистрирован: 24 фев 2011 21:56 Сообщения: 1529 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2009 ИМЯ (name): Игорь
А я себе вот такой взял:
Зарядное устройство OptiMate 6
Производитель: TecMate Предназначено для тестирования, зарядки 12В аккумуляторов от 1 до 240 А/ч, + разряженных и сульфатированных, включая гелевые и AGM Идеально подходит для большинства легковых, грузовых, мотоциклетных и лодочных аккумуляторных батарей! Оснащен микропроцессором "ampmatic", позволяющим применять уникальные технологии тестирования и зарядки, выявлять даже мельчайшие проблемы с аккумулятором. Зарядное устройство OptiMate 6 рекомендуется для зарядки обслуживаемых и необслуживаемых свинцово-кислотных аккумуляторов, в том числе современных типов (AGM, гелевых и спиральных), с напряжением 12 В и ёмкостью от 15 до 240 А*ч. Выпускаемая с 1995 года серия зарядных устройств OptiMate имеет репутацию простых в использовании, практически безотказных устройств для зарядки, десульфатации, тестирования и хранения аккумуляторных батарей в автоматическом режиме, без опасности их перезаряда. Особенности: • Зарядка происходит 100% автоматически (микропроцессорное управление) • Многоступенчатая зарядка по специальным алгоритмам • Многоступенчатая десульфатация импульсным током • Продление ресурса батареи до 400% (до 8 лет) благодаря уникальным методам циклической зарядки • Восстановление даже сильно разряженных и запущенных батарей • Возможно обслуживание аккумулятора в режиме 24/7 (сезонное хранение) • Защита от короткого замыкания и переполюсовки • Устройство снабжено водонепроницаемым корпусом • Возможен монтаж устройства на стену ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ток зарядки 0.4-5.0 A, 12 В Входной ток 0.55 A, 100-240 В, 50-60 Гц Лимит времени зарядки Нет Цикл обслуживание / тестирование 30 мин / 30 мин (ежечасно) Тестирование аккумулятора на утерю заряда 5 возможных результатов: от «хороший» до «заменить» Габариты 199x71x61 мм Вес 740 г Корпус пластик ABS, IP54 Длина кабеля питания 2 м Длина зарядных кабелей 2 м Температурный режим -40°C / +50 °C
mitia писал(а):
Игорь я как понял идет речь о автономных а у тебя от сети работает
Да, у меня от сети. Немного не в тему Сори .
_________________ Игорь
01 ноя 2014 20:09
Yurii.77
Други, ищу себе пускач чтобы двойку без проблем заводил, и хочется не большого размера. Может есть еще какие варианты, помимо вышеперечисленного?
01 ноя 2014 22:28
Ганнибал
Вот еще MigOwatt V8 - это 11 устройств в одном небольшом портативном устройстве (аварийный запуск двигателя, аварийный фонарик, настольный фонарик с функцией сигнальной красной лампы, сиглнал SOS, а так же многое другое, в том числе питание авто компрессоров, походных холодильников, зарядка телефонов, ноутбуков и др.) Но самое главное это мощное устройство для запуска 12В/24В автомобилей, включая дизельные двигатели грузовиков, автобусов и спец. техники ! В отличии от продуктов CARKU начинкой MigOwatt V8 является ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ( LiFePO4), которые обладают рядом уникальных преимуществ как по сравнению с уже устаревшими типами литий-ионных АКБ, так и с современными свинцово-кислотными аккумуляторами. А именно: рекордное количество циклов, высокое КПД, быстрый заряд- возможность заряда большими токами , отсутствие эффекта памяти после многочисленных циклов зарядки и разрядки, они не портятся в разряженном состоянии. А также ,- широкий температурный диапазон эксплуатации. Эти возможности позволяют использовать их в качестве высокоэффективного накопителя энергии.
я для своей трёшки (5,3л) купил TELWIN 1500 ампер
Пусковое устройство TELWIN SPEED START 1812 (12В, 600А/1500А Мах, до 100А/ч) Емкость аккумулятора 38 Ач Ток на выходе 600 А Максимальный ток пуска 1500 А Размеры 200x320x350 мм Вес 14,6 кг
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
