Текущее время: 20 дек 2025 09:46
Леха
 Теплоизоляция
Кто что думает по этому вопросу? Собственно, вспоминая прошлую зиму без печки - становится холодно даже сейчас. Печку сделал - но вопрос по прежнему открыт - иногда бывают моменты, что нужно заночевать в машине, а салон остывает меньше чем за минуту. Собственно понятно, что основные теплопотери идут через стекла и дверные уплотнители (ну и прочие отверстия, если таковые имеются). Но собственно вопрос: чем утеплить сам кузов, чтобы хоть немного продлить время остывания салона (не из расчета поспать хотя бы 20 минут, а именно ночевки с включенной автономкой). При этом нужно учитывать, что машинка и по гавну ездит, и в бродиках плавает - поэтому желательно этот момент тоже учитывать - то есть стелить что-то влагоустойчивое. Думаю Серж может чем-то интересным поделиться???
| 26 июл 2011 18:51 |
Наталья-ЗБ
Зарегистрирован: 24 авг 2010 20:34 Сообщения: 5861 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, Escalade,Mersedes E klass ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
 Re: Теплоизоляция
ну Корунд наверное не выход, мб тивиплен? вспененный полиэтилен с фольгой или я щас глупость сказала?))
_________________ Время проходит!? - Время вечно, проходите Вы!
| 26 июл 2011 19:02 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
Тивиплен и есть вспененный полиэтилен с фольгированным слоем...
| 26 июл 2011 19:22 |
Наталья-ЗБ
 Re: Теплоизоляция
вообщето я в курсе, ну нет так нет
| 26 июл 2011 19:28 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
Наталья-ЗБ писал(а): вообщето я в курсе, ну нет так нет Это не значит, что нет - хочется понять - есть ли испробованные варианты, не работающие на ускоренное гниение кузова!!!
| 26 июл 2011 19:46 |
Злой брат
 Re: Теплоизоляция
Dynamat ?
| 27 июл 2011 14:02 |
Несвятой
 Re: Теплоизоляция
лучшая теплоизоляция - грелка во весь рост а лучше две справа и слева благо твои и Н1 габариты позволяют ))
| 27 июл 2011 16:44 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
Злой брат писал(а): Dynamat ? Ну да - считается одним из лучших! А его можно у нас найти в наличии??? Но опять же - это шумка, а что использовать поверх в качестве теплоизоляции и не гигроскопичное?!
| 28 июл 2011 16:33 |
Samuelson
 Re: Теплоизоляция
Лёхиль, ты правильно теплоизоляцией озаботился, дело нужное... штатное отопление, даже в Альфе, рекомендуется дооснащать. В минус 34 заводится и работает прелестно, если топливо зимнее и с Лукойла, но прогревается, зараза, крайне неохотно. Хорошо помогает Вебасто или Ебершпрехер мощьностью от 2 кВа... и на стоянке эти зихеры сильно полезны, прогревают салон за 3-4 минуты после выхода на рабочую мощьность... у меня теплоизоляция - 4-х слойный пирог (рецепт вечером выложу) прикатанный при полной разборке салона. держит тепло около часа, потом всё равно стынет, если не подкидывать тепла... основные проблеммы- проёмы дверей, в них даже задувает порой на хорошем ходу, думал об этом, собираюсь занятся осенью,,,
| 28 июл 2011 18:52 |
Злой брат
 Re: Теплоизоляция
Динамат он насколько я знаю разный бывает...... А так Самуелсон сказал - пирог. И вообще...... Я в машине последний раз спал лет так 15-ть назад..... И как-бы не тянет...... Если думаешь спать в машине зимой - тур.подстилку лучше иметь, ну и зимний спальник. Лучше два из тех что объединяются, и по совету вышевысказавшихся - грелку в полный рост......
И ДА - Вебаста рулит!
| 28 июл 2011 20:54 |
And5071
Зарегистрирован: 04 апр 2011 10:48 Сообщения: 167 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
 Re: Теплоизоляция
Где взять грелку в рост и даже чуть выше понятно, а вот где приделать пару Вебасто на Н1 не знаю. Подскажите?
| 28 июл 2011 21:51 |
And5071
 Re: Теплоизоляция
Леха писал(а): Кто что думает по этому вопросу? Собственно, вспоминая прошлую зиму без печки - становится холодно даже сейчас. Печку сделал - но вопрос по прежнему открыт - иногда бывают моменты, что нужно заночевать в машине, а салон остывает меньше чем за минуту. Собственно понятно, что основные теплопотери идут через стекла и дверные уплотнители (ну и прочие отверстия, если таковые имеются). Но собственно вопрос: чем утеплить сам кузов, чтобы хоть немного продлить время остывания салона (не из расчета поспать хотя бы 20 минут, а именно ночевки с включенной автономкой). При этом нужно учитывать, что машинка и по гавну ездит, и в бродиках плавает - поэтому желательно этот момент тоже учитывать - то есть стелить что-то влагоустойчивое. Думаю Серж может чем-то интересным поделиться??? Я Дефендер обклеивал с пола до потолка, но сильно помогает Вебасто. Алексей, ты мне обещал контакт по обслуживанию.
| 28 июл 2011 22:00 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
And5071 писал(а): Леха писал(а): Кто что думает по этому вопросу? Собственно, вспоминая прошлую зиму без печки - становится холодно даже сейчас. Печку сделал - но вопрос по прежнему открыт - иногда бывают моменты, что нужно заночевать в машине, а салон остывает меньше чем за минуту. Собственно понятно, что основные теплопотери идут через стекла и дверные уплотнители (ну и прочие отверстия, если таковые имеются). Но собственно вопрос: чем утеплить сам кузов, чтобы хоть немного продлить время остывания салона (не из расчета поспать хотя бы 20 минут, а именно ночевки с включенной автономкой). При этом нужно учитывать, что машинка и по гавну ездит, и в бродиках плавает - поэтому желательно этот момент тоже учитывать - то есть стелить что-то влагоустойчивое. Думаю Серж может чем-то интересным поделиться??? Я Дефендер обклеивал с пола до потолка, но сильно помогает Вебасто. Алексей, ты мне обещал контакт по обслуживанию. Вебасто в салон не обсуждается - будет точно!!! Помню что обещал - да вот посоветовать никого не могу...( Дядя Саша Samuelson вроде нашел ребят каких-то адекватных - может кинет координаты в личку?!
Последний раз редактировалось Леха 30 июл 2011 11:59, всего редактировалось 1 раз.
| 30 июл 2011 11:47 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
Samuelson писал(а): Лёхиль, ты правильно теплоизоляцией озаботился, дело нужное... штатное отопление, даже в Альфе, рекомендуется дооснащать. В минус 34 заводится и работает прелестно, если топливо зимнее и с Лукойла, но прогревается, зараза, крайне неохотно. Хорошо помогает Вебасто или Ебершпрехер мощьностью от 2 кВа... и на стоянке эти зихеры сильно полезны, прогревают салон за 3-4 минуты после выхода на рабочую мощьность... у меня теплоизоляция - 4-х слойный пирог (рецепт вечером выложу) прикатанный при полной разборке салона. держит тепло около часа, потом всё равно стынет, если не подкидывать тепла... основные проблеммы- проёмы дверей, в них даже задувает порой на хорошем ходу, думал об этом, собираюсь занятся осенью,,, Салон щас и так полностью разобран снизу - вот почему я и озаботился этим вопросом... Из мучающих меня подводных камней - этот пирог должен быть не гигроскопичным, т.е. не поглощать влагу из воздуха - иначе будет типо камеры по ускоренному испытанию на коррозионную стойкость((( Жду рецепт - хотя все фотки есть, но там понятно лишь что как нижний слой использовали STP (либо Бомб, либо Сильвер - там не понятно), Dynamat Extreme на пол и арки, Dynamat на двери (на внутреннюю арматуру, закрывая технологические отверстия - короче под обшивку) и Dynaliner как теплоизоляция... Вообщем качественные материалы - главное чтобы работу сделали грамотно! Я буду катать сам - никому не доверю свою Хамрюшу)))
| 30 июл 2011 11:56 |
Леха
 Re: Теплоизоляция
Вообще почитать вкратце про материалы можно здесь: http://www.auto-hifi.ru/shumka/index.php
| 30 июл 2011 11:58 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89 |
