Текущее время: 04 ноя 2025 22:09
 Замена лючка бензобака на Н2
Откуда (Страна, Город): С-Петербург
Новое сообщение Замена лючка бензобака на Н2
Добрый день, кто менял лючок бензобака на Н2, подскажите пожалуйста нюансы. Как отделить хромированную часть от пластиковой не ломая. Заранее благодарю.
16 авг 2010 02:03
Новое сообщение Re: Замена лючка бензобака на Н2
снять вместе с пластиковой а потом отделить....
а вообще лючек прикручен болтами... открути и всё.....
16 авг 2010 02:57
В том то всё и дело, что болты практически бутафорские. Начинаешь их крутить, а они сразу проворачиваются. Там с обратной стороны не гайки, а шайбы с резьбой и они сразу прокручиваются. Я хотел снять штатный и поставить с замком, но пока не разобрался как без последствий отделить пластик от хрома.
18 авг 2010 20:36
Откуда (Страна, Город): Россия ,Уфа
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2006, Hummer H2 2004
ИМЯ (name): Руслан
РЕБЯТА СКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ЭТУ ЧЕРНУЮ ВОРОНКУ. Сама горловина то откручивается 3-мя болтами и все уходит вглубь а вот вороночка мертво стоит на чем держится она мож кто снимал не охото ломать по незнайки. :lol:
Что не делается то делается к лучшему! Тел:+7(347)222-03-06 Для SOS
23 июл 2013 22:51
1.откручиваешь крышку бензобака
2.откручиваешь 3 больика крепления под ней
3.всю пластиковую горловину проворачиваешь градусов на 30 и после этого вытягиваешь на себя абсолютно спокойно.
24 июл 2013 11:39
Откуда (Страна, Город): Россия, Пермь
Нашел эту инфу, так обрадовался... Сделал все как написано,- горловина сидит как приклеенная, даже не шелохнется. Крутил, крутил, ВДшкой набрызгал(вдруг прикипело) - ни малейших движений. Может еще что-то есть, что держит? Думаю вот изнутри пластиковый ящик вынуть из надарочника и попробовать подобраться, мож там что держит?
30 сен 2013 13:35
Если никто до тебя ничего не колхозил, то там ничего больше нет. Три винта выворачиваешь и всю конструкцию против часовой стрелки поворачиваешь и на себя вынимаешь. Разве что может кто-то проклеил изнутри. А добраться можно только снизу помоему, сняв подкрылок, а из багажника не получится.
Morituri te salutant!
30 сен 2013 14:23
ИМЯ (name): Вадим
И бутофорские болтики по кругу крутить не надо-хром потом облазит,они для понтов :-D
30 сен 2013 14:40
Во мля!! А у меня не снимается! Буду мучить пока не сломаю! А вот я тут подумал, а если крышечку из нержавки сделать, отполировать потом до зеркала, рекламщикам сдать, они гравировку лазером сделают болты не бутафорские, а настоящие поставить получится, как думаете?
08 окт 2013 14:26
А крепить к "основе" как?
08 окт 2013 14:42
ИМЯ (name): Вадим
Ага,если гаечками с обратной стороны,то по толщине не влезет :-D
08 окт 2013 14:50
Только на сквозь саморезами, но как то жалко. Нет?
08 окт 2013 21:33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
