Текущее время: 13 дек 2025 23:45
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Други подскажите. Замена амортизаторов на Бильштайн 5100
Новое сообщение Други подскажите. Замена амортизаторов на Бильштайн 5100
Возможно для корифеев мой вопрос покажется дурацким, но всё-же. Есть затея поменять штатные амортизаторы на Бильштайн 5100, но где-то промелькнуло что при этом нужно заменить торсионные ключи. Это обязательно или можно обойтись старыми? И как ведёт себя авто при наборе скорости и по устойчивости после переделки? И ещё просьба, плз, скиньте ссылку, если есть, по методике регулировки торсионов, а то лопатить весь форум можно до по-синения.
09 сен 2013 15:46
Откуда (Страна, Город): ля Рашше
Новое сообщение Други подскажите Замена амортизаторов на Бильштайн 5100
с улучшением понятно а вот на счет ухудшения? Это можно как то подкрепить или чисто эмпирические данные?
b.
07 янв 2014 16:37
Новое сообщение Re: Други подскажите. Замена амортизаторов на Бильштайн 5100
Админы, закройте тему или лучше снесите её нафиг, давно не актуальна, забыл я про неё.
07 янв 2014 20:43
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 102
