Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER Хаммер клуб http://rushummer.ru/forum/ |
Боди лифт Н2 http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=18397 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Vadimka [ 09 мар 2016 14:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Боди лифт Н2 |
opex писал(а): торсионы не хочу трогать, жесткая станет При тюненых ключах-торсионы не нада крутить |
Автор: | Alex83 [ 19 май 2016 23:06 ] |
Тогда хитростный вопрос, можно ли в Москве прикупить лифт комплект на 2" на двух с пневмой. |
Автор: | MagadaneC [ 19 май 2016 23:38 ] |
Лифт комплект или боди лифт? Это принципиально разные вещи. И цена разнится в два нуля)))) |
Автор: | Alex83 [ 20 май 2016 00:03 ] |
До бодика ещё не созрел. Хотел на два дюйма приподнять ключами. А про зад так и непонятно, из кучи статей, кто то говорит есть проставки под пневму,кто то говорит, что просто нужно датчики откалибровать. |
Автор: | MagadaneC [ 20 май 2016 00:47 ] |
Там все проще простого (2 гаечки вроде на 10) и ключи. Ставишь под датчик гаечку, меняя положение и он автоматом выравнивает пневму под измененный угол. Т.е. поднимает. Я за 10 минут сделал. |
Автор: | Alex83 [ 20 май 2016 09:09 ] |
А в Москве кто нибудь ключами торгует? |
Автор: | MagadaneC [ 20 май 2016 10:08 ] |
Авито- бывают. Плюс на фотруме отпиши- куплю. |
Автор: | Alex83 [ 05 сен 2016 19:55 ] |
А подскажите Други,на сколько можно затянуть родные ключи на торсионах? У меня они полностью раскручены. И передок ниже опы, хочу выровнить. Есть ли какие нибудь рекомендации по затяжке ключей? Или хоть до упора? |
Автор: | MagadaneC [ 05 сен 2016 20:22 ] |
Я бы купил тюненые и поставил. Благо не проблема их найти. Иной раз выкручивание штатных до предела уже не дает нужного эффекта. И при выкручивании штатных- жесткость меняется. У себя ставил- и получившийся табурет разочаровал напрочь. Плюс потеря рулежки- а она и так у нас не спортивная))) В итоге вернул ключи на место и лифтанул. |
Автор: | Alex83 [ 05 сен 2016 20:33 ] |
Ну как я понимаю,разници нет,тюненые ключи или затянутые болты. И то и другое, выкручивают торсионы. Я не хочу его забирать, после того как снял хромпороги, с клиренсом проблем нет,не беспределю. Просто хочу его под ровнять,не нравится когда зад выше. Кстати по вашему совету,Данила,уже приобрёл швеллер сотку,в выходные буду колдовать над крепежом. А по теме, я и хотел узнать, на сколько можно затянуть болты, если желаемого эффекта не даст,поставлю ключи. |
Автор: | AEL [ 05 сен 2016 20:43 ] |
Alex83 писал(а): Ну как я понимаю,разници нет,тюненые ключи или затянутые болты. И то и другое, выкручивают торсионы. Я не хочу его забирать, после того как снял хромпороги, с клиренсом проблем нет,не беспределю. Просто хочу его под ровнять,не нравится когда зад выше. Кстати по вашему совету,Данила,уже приобрёл швеллер сотку,в выходные буду колдовать над крепежом. А по теме, я и хотел узнать, на сколько можно затянуть болты, если желаемого эффекта не даст,поставлю ключи. Тяни хоть до упора. Будет жёстко - отпустишь. Всё познаётся в сравнении. Нормальная высота примерно 0,5-1см между рычагом и отбойником. |
Автор: | Alex83 [ 05 сен 2016 20:54 ] |
Понял спасибо! У меня болты совсем почти не завернуть,но нижние рычаги, в резинки уперлись. Пока залил wd, попробую подзакрутить на днях,пока машина на приколе,подразобран салон слегка. |
Автор: | AEL [ 05 сен 2016 21:22 ] |
Только делай одинаковое количество оборотов. |
Автор: | Alex83 [ 05 сен 2016 21:33 ] |
А перед закручиванием,стоит вывесить машину? |
Автор: | AEL [ 05 сен 2016 21:39 ] |
Alex83 писал(а): А перед закручиванием,стоит вывесить машину? Особой разницы нет. Просто нужно учесть напряжение подвески. После затяжки обязательно прокатнуться, и сделать финишную регулировку(если требуется). |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
