Международный Клуб владельцев автомобилей HUMMER Хаммер клуб http://rushummer.ru/forum/ |
Подсветка панели приборов, климат контроля, кнопок HUMMER H2 http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=23212 |
Страница 8 из 10 |
Автор: | Алексей Подольск [ 07 ноя 2016 14:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подсветка панели приборов, климат контроля, кнопок HUMMER H2 |
Вадим, Андрей имел ввиду как эти диоды реагируют на изменение яркости подсветки |
Автор: | Vadimka [ 07 ноя 2016 14:39 ] |
Алексей Подольск писал(а): Вадим, Андрей имел ввиду как эти диоды реагируют на изменение яркости подсветки Как и лампочки-окуенно |
Автор: | Жанн [ 07 ноя 2016 15:08 ] |
Фуф еле все прочитал).......)))) Одного не пойму товарищи вы какие светодиоды то ставите??? Маркировочка есть??? Вот я купил сверх яркие на 12 вольт с плюсом на ногу!)))) Без резисторов паял все шикарно!.... |
Автор: | Vadimka [ 07 ноя 2016 15:19 ] |
Все правильно Жанн только это большие больно А эти так же на 12V маленькие и очень яркие |
Автор: | Alex83 [ 07 ноя 2016 23:53 ] |
Подлокотник прикручивается болтами, насквозь через центральную консоль. И как вы её снимаете не разобрав подлокотник( центральный тоннель).? Или у вас, что то не верно собрано. |
Автор: | Vadimka [ 08 ноя 2016 08:05 ] |
Для какой цели снимать то Два верхних болта откручиваешь и оттягиваешь на себя Достаточно места,чтобы вытащить потеху не говоря уже о климате |
Автор: | Alex83 [ 08 ноя 2016 15:15 ] |
Да как она отогнется то? Она намертво прижать центральным тонелем. Может она у вас под розетками не закреплена? Так и климат ещё болтами прикручивается, по мимо 4-х защелок, их то же нужно отвернуть. А длинные шестигранники, я давно заменил на короткие из нержавейки, задолбался крутить, да уже и покоцал их изрядно. |
Автор: | STORM24 [ 08 ноя 2016 15:20 ] |
Alex83 заменил болтики! совершил святотатство! Ты же в курсе да, что при замене этих болтиков надо заново освящать машину в православной мечети при помощи раввина тамбовского областного совета сайентологов кришны? |
Автор: | Vadimka [ 08 ноя 2016 15:53 ] |
Alex83 писал(а): Да как она отогнется то? Она намертво прижать центральным тонелем. Может она у вас под розетками не закреплена? Так и климат ещё болтами прикручивается, по мимо 4-х защелок, их то же нужно отвернуть. А длинные шестигранники, я давно заменил на короткие из нержавейки, задолбался крутить, да уже и покоцал их изрядно. Все закреплено и все меняется открутив 2 болта |
Автор: | Alex83 [ 08 ноя 2016 15:55 ] |
Нет,надо просто руки, рукожопам - инсталяторам оторвать, которые музыку меняли и половину посрывали, они походу аллюминивые или Дюраль. |
Автор: | Vadimka [ 08 ноя 2016 17:25 ] |
Alex83 писал(а): Нет,надо просто руки, рукожопам - инсталяторам оторвать, которые музыку меняли и половину посрывали, они походу аллюминивые или Дюраль. Рукожопых везде наказывать нада У себя снимал все сам чтобы как раз не сломали консоль еще и в заводском карбоне лимитка жешь у меня |
Автор: | STORM24 [ 08 ноя 2016 18:08 ] |
Кстати, а никто не знает, где нарыть пластиковую фишку разъема косы, которая вставляется в панель? А то защелка отломалась и приходится стяжкой фиксировать, а это зело неудобно при снятии и установке панели... |
Автор: | Alex83 [ 08 ноя 2016 19:09 ] |
Vadimka писал(а): Alex83 писал(а): Нет,надо просто руки, рукожопам - инсталяторам оторвать, которые музыку меняли и половину посрывали, они походу аллюминивые или Дюраль. Рукожопых везде наказывать нада У себя снимал все сам чтобы как раз не сломали консоль еще и в заводском карбоне лимитка жешь у меня Мне такой достался. |
Автор: | Vadimka [ 08 ноя 2016 19:19 ] |
Alex83 писал(а): Vadimka писал(а): Alex83 писал(а): Нет,надо просто руки, рукожопам - инсталяторам оторвать, которые музыку меняли и половину посрывали, они походу аллюминивые или Дюраль. Рукожопых везде наказывать нада У себя снимал все сам чтобы как раз не сломали консоль еще и в заводском карбоне лимитка жешь у меня Мне такой достался. Так ты и брал по дешевше |
Автор: | Alex83 [ 08 ноя 2016 19:40 ] |
По состоянию. Болты и не родная магнитола интересовали меньше, чем тех состояние. |
Страница 8 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
