Текущее время: 14 ноя 2025 20:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Нужна помощь в подборе колёсных дисков
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2, Honda CBR 1100 SuperBlackbird
ИМЯ (name): Игорь
Новое сообщение Нужна помощь в подборе колёсных дисков
Всем привет.
Подошло время менять резину. Сейчас стоит "bfgoodrich mud terrain t/a km2 37x12.5x17 116q" на штатных дисках. Резина понравилась, поэтому хочу брать такую же.
Изображение Изображение
А вот диски уже облезли, местами позеленели, поэтому подумывал поменять на что-то подобное.
Соответственно чтобы встали вместо старых и на них бы ещё налезла такая же по размеру резина. Какие параметры должны быть у нового диска, чтобы они точно подошли вместо штатных? Там выносы-заносы :) не могу во всём этом разобраться, потому что в точности размер в размер ничего не попадается, а какие могут быть допуски не ясно. Если у кого то есть ответ был бы благодарен :)
20 май 2020 12:02
Новое сообщение Re: Нужна помощь в подборе колёсных дисков
Привет. Какой радиус дисков планируешь?
20 май 2020 15:53
ИМЯ (name): Игорь
Думал 17-го радиуса. Чтобы по возможности в тот же размер резины попасть.
20 май 2020 16:37
Бери 20. Они немного легче будут. И вид у них получше. Вылет в любом случае около "0". Встанут от -10 до +10. Штатный, если не ошибаюсь +16. Ширина дисков 9-10 дюймов будет норм. Если не планируешь ставить резину шире.
20 май 2020 16:47
ИМЯ (name): Игорь
У меня сейчас покрышки 37x12.5x17, машина и поднята и с проставками.
Резину обновить надо, но ничего остального менять не хотелось бы кроме дисков. Менять размер дисков, насколько я понимаю - это начнется новая угадайка. Будут ли поворачиваться колёса. Влезет ли резина и т.п. Но у самого мозгов не хватает, как подобрать диск, чтобы он встал как родной.
Вот например диск в продаже, подойдёт ли мне какой-будь из перечисленных размеров, чтобы на него встала моя резина, а затем это колесо прикрутить и всё подошло и ни за что нигде не задевает?
20 май 2020 16:58
Четвёртый пункт - аналог родного. Будет задевать или нет, зависит от размера резины, а не от диска(если вылет около "0") Я бы всё же присмотрелся к 20, но решать тебе.
20 май 2020 17:35
А что за проставки?
20 май 2020 17:39
ИМЯ (name): Игорь
Правильно ли я понимаю, что если на родном не задевает, то и на этом диске, что с 4-го пункта задевать не должно?
20 май 2020 17:46
Да, всё верно.
20 май 2020 17:50
ИМЯ (name): Игорь
AEL писал(а):
А что за проставки?
Вот такие
20 май 2020 17:55
Это 5см? Колёса не сильно выпирают?
20 май 2020 17:57
ИМЯ (name): Игорь
Вроде бы 5см. Вылезают, но я бы не сказал, что прямо сильно
Изображение Изображение Изображение Изображение
20 май 2020 18:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
