Текущее время: 30 ноя 2025 21:08
 Необычная проблема с тормозами
Откуда (Страна, Город): Якутск
Новое сообщение Необычная проблема с тормозами
Здравствуйте столкнулся с такой необычной проблемой на Н-2 Ушла тормозная жидкость начал искать причину как обычно по подтекам на колесах и увидел что бежит из под левой задней арки колеса.
Оказалось что прогнили тормозные трубки на раме туда как раз попадает грязь от колеса. Нашел необычный выход из положения т.к. менять трубки не реально это полмашины нужно разобрать да еще заказать трубки . Просто отрезал ножовкой гнилые куски навальцевал на них уазовские штуцера (немного их просверлив т.к. диаметр немного меньше) с двух сторон и прикрутил короткую тормозную трубку от уаз через переходники.( переходники помоему от волги) Покрасил грунтовкой из баллончика теперь все в порядке и в этом мес *PONTY* те теперь стоят не железные а медные трубки которые не ржавеют *TOOBIG*
13 окт 2010 05:16
Новое сообщение Re: Необычная проблема с тормозами
*GOOD* Отличный нашел выход из положения!!! *BRAVO*
13 окт 2010 07:03
возьмем на заметку как бюджетный вариант *GOOD*
13 окт 2010 10:41
Классно! Напоминает "советы бывалых". Бум знать!
13 окт 2010 19:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
