Текущее время: 01 дек 2025 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Привет счастливым обладателям тяжёлой бронетехники!!! ;-)))
Откуда (Страна, Город): Россия г.Мирный
Новое сообщение Re: Привет счастливым обладателям тяжёлой бронетехники!!! ;-)))
Фермер писал(а):
А на паркинг не встает при заведенном или при нерабочем двигателе?
И так и так....рычаг встаёт на паркинг...а показывает что задняя...и машина катиться как на нейтрали...хрень полная,при всём всё остальное вполне корректно работает...
Мне много не надо! Мне достаточно лучшего!
Есть мечта, есть цель, дорогу знаю! В пути...
26 ноя 2010 17:23
но на табло показывет заднюю....и блокируеться всё...машина катиться при этом...
Просто катится или именно назад двигается как показывает табло?
26 ноя 2010 17:25
Срочно в гарантийку с наездом
26 ноя 2010 17:25
стоит...)))) но если катнуть руками то спокойно катит...при заглуш
26 ноя 2010 17:32
Получается на заглушенной катится,а на заведенной пробывал?
26 ноя 2010 17:35
Да кстати,ты кузов не лифтанул случаем? Напиши с чего всё началось?
26 ноя 2010 17:51
А завести её можно лишь тогда когда рычаг разблокировать при помощи кнопки под кожухом....и переставив на нейтраль заводим ...и всё работает пока опять рычаг не двинуть на паркинг и отпустить ....всё опять блокируеться...
26 ноя 2010 17:57
Ну тогда если она у тебя не заводится когда рычаг АКПП на парковке,что действительно включена задняя передача как горит на табло.На паркинге машина бы завелась.Я бы, для начала, разграничил проблему (система рычага в салоне с тросом или тягой с одной стороны, и, собственно, АКПП). Для этого достаточно открутить (или нормально ослабить) гайку, фиксирующую трос или тягу выбора диапазонов со стороны АКПП. После этого необходимо рукой перевести рычаг выбора диапазонов, расположенный непосредственно на оси селектора (на самой АКПП), в положение "P" (крайнее нижнее). Если это безприпятственно удалось, то проблема в системе "трос,тяга -рычаг в салоне".
26 ноя 2010 18:14
Также нужно проверить подушки двигателя и АКПП,не исключено незначительно смещение,вот поэтому рычаг доходит до положения Р,а в самой АКПП механизм включения остается на задней передаче.
26 ноя 2010 18:18
Завтра бум пробовать ковырять....)))) Будет одно из двух или вылечим или окончательно доламаем...))))
26 ноя 2010 18:30
Думаешь за такой период эксплуатации....это могло произойти....2а года 40.000км пробег
26 ноя 2010 18:32
А почему бы нет,многое ещё зависит от того в каких дорожных условиях эксплуатировалась машина,от манеры езды,ну и ещё от многих факторов ;)
26 ноя 2010 18:35
Как понять лифтанул?
26 ноя 2010 18:39
Будем надеятся что лечение пройдёт успешно *GOOD* доламывать не стоит,да и ломать там в принципе нечего. :)
Кузов над рамой приподымал?
26 ноя 2010 18:41
Нет....все родное...
26 ноя 2010 18:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
