Текущее время: 05 ноя 2025 23:10
 АКПП треск при включении задней после переборки
Новое сообщение АКПП треск при включении задней после переборки
Поставил АКПП после переборки. Встала АКПП нормально. Но при включении задней появляется треск (зуб на зуб не попадает) в передней части АКПП. Сам нахожусь в Волгограде. 2 и 1 очень тяжело включается, но все передачи (вперед) работают нормально. После посадки АКПП, бублик свободно крутился, а потом болты свободно прикрутились к маховику. Ранее были претензии к тросику переключения АКПП.
Мои варианты:
1.Плохо перебрана АКПП.
2.Перекрутился, растянулся тросик и передача не до конца включается.
Можно попробовать открутить раздатку, отсоеденить ее от АКПП и попробовать включить заднюю при отключенной раздатке.
3.Из-за долгого хранения АКПП окисли и залипли фрикционы задней передачи.
У кого такое было?
Треск при включение задней (педаль тормоза выжита)
29 июн 2014 12:17
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Новое сообщение Re: АКПП треск при включении задней после переборки
Земляк-скорее всего дело в "рукожопой" сборке АКПП. Задняя передача является одной из слабых во всех АКПП-поскольку она одна ( в отличии от ряда повышающих и понижающих передач при движении вперед). И в основном она и "вылетает" самая первая (при буксировке либо пробуксовке назад). А поскольку наблюдаются ещё и неясности с вкл нижнего ряда ( 2 и 1)-совет-не тяни время-тут дело не в тросике и не "залипании"-обратно в сервис либо к спецам -иначе закончится всё приобретением нового ремкомплекта АКПП либо заменой целиком всей АКПП (что считаю самым оптимальным решением). И пробегись в форуме по разделу "Хаммер. Ремонт и обслуживание"-там по АКПП было много вопросов и дельных советов. Удачи в ремонте.
29 июн 2014 16:01
Согласен *GOOD*
Срочно на переборку.
29 июн 2014 16:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
