Текущее время: 01 дек 2025 21:27
[ Сообщений: 12 ] |
Клубный Н1, Предложение и производство!
DeepPetr
Зарегистрирован: 10 мар 2010 15:34 Сообщения: 1890 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург
Всем привет! Короче говоря! Есть у нас в клубе мастер по авто мобильным кузовам - Maga ! Есть машинка, вернее есть шасси! Собственно авто-архитектор Мага согласен сделать круть Н1! Итак вот данные, давайте активно придумаем клубный Н1 Хаммер! тактико технические характеристики и размеры: Шасси: применяется 2.5мм алюминий (6061), тип TVP - двойная вертикальная пластина. Привод: на все четыре колеса (4WD) Тип привода: приводные валы. Двигатель: Nitro Star F4.6 объемом .28куб.д. (4.6сс), тип поршневой группы - АВС, впускное отверстие диаметром 7.5мм, карбюратор трехигольчатый. Воздушный фильтр: двухуровневый высокопроизводительный воздушный фильтр Система выхлопа: двухкамерная настроеная резонансная выхлопная труба. Бензобак: объем 160cc., крышка плотно закрывает отверстие и предотвращает попадание воздуха, пыли и грязи. Сцепление: трех-кулачковое, материал - алюминий. Трансмиссия: двухскоростная коробка автомат, полностью герметичная; возможность изменения времени (позже или раньше) переключения на следующую передачу. Подшипники: подшипники с резиновым уплотнением для защиты от пыли и грязи, используются везде где имеется повышенное трение. Амортизаторы: установлено восемь маслонаполненых амортизаторов (по два на каждое колесо), материал пластик. Главная шестерня: 49 зубьев, материал - пластик. Дифференциалы: алюминиевый корпус, 4 саттелита, для ограничения скольжения может быть использовано масло другой вязкости Тормоза: два вентилируемых диска из стекловолокна красного цвета, колодки из полированной стали. Шины: GT-2, высокопрофильные, протектор отлично подходит для езды по любой поверхности; диаметр 6.25" (160mm), ширина 3.25" (82mm). Диски: Warlock, цвет хром, диаметр 3.3" (83mm), ширина 2.2" (56mm), хаб 17мм (14мм хабы идут в комплекте для совместимости с дисками других производителей) Корпус: полностью окрашен, толщина 0.60" (1.5mm), дополнительно в комплекте идет набор наклеек (декали). Бампер: передний и задний пластиковые Подвеска: двухрычажная, легкий вес за счет применения пластика. Развал: не регулируется. Угол продольного наклона оси поворота колес легко регулируются. Рулевое управление: применяются шариковые подшипники, что значительно сократило потери на трение при работе цифровой сервомашинки и сервосейвера. Радиоуправление: HPI TF-3 пистолетного типа с возможность реверса сервоприводов, триммирование, SF-1 - стандартная сервомашинка для управления заслонкой газа и тормозом, SF-2 - для рулевого управления 5 кг/см2 .20сек при 4.8V или 6.5 кг/см2 .16сек при 6V. Система запуска: Roto Start 2, электрическая система запуска с защитой от перегрузок.
Основные характеристики: Максимальная скорость: 73+км/ч (45+миль/ч) Передаточное отношение: нет данных Сервомашинка рулевого управления: SF-2, 5 кг/см2 .20сек при 4.8V или 6.5 кг/см2 .16сек при 6V. Колеса: спереди и сзади GT-2 160 x 82мм (6.25" x 3.25"), проклеены, со вставкой из пенорезины. Длина: 21" (533mm) Ширина: 16.8" (427mm) Высота: 10" (254mm) Клиренс: нет данных Ход подвески: 6" (152mm) Колесная база: 13.25" (336mm)
| 18 окт 2010 14:38 |
Кирюха
Зарегистрирован: 22 сен 2008 11:52 Сообщения: 3340 Откуда (Страна, Город): Moscow
 Re: Клубный Н1, Предложение и производство!
для каких целей будет сделан сей мобиль?
| 18 окт 2010 14:45 |
Моhammad
блин к4акой он большой  сделаем корпус
| 18 окт 2010 16:20 |
DeepPetr
Кирюха писал(а): для каких целей будет сделан сей мобиль? для души!
| 18 окт 2010 16:22 |
Моhammad
я по позже сделаю картинки на которых покажу тебе что за размеры мне нужны)  а пока ищи мне н1
| 18 окт 2010 16:24 |
Моhammad
если делаем то вот
| 18 окт 2010 20:24 |
Torree
Зарегистрирован: 25 сен 2008 00:36 Сообщения: 5825 Откуда (Страна, Город): Москва
выдумщики но очень интересно будет увидеть результат
_________________ "В жизни нужно стремиться обгонять не других, а себя" М.Бэбкок
| 18 окт 2010 21:17 |
Моhammad
мда нам в голову сумошедшие мысли оч часто лезут
| 18 окт 2010 21:22 |
Наталья-ЗБ
Зарегистрирован: 24 авг 2010 20:34 Сообщения: 5861 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, Escalade,Mersedes E klass ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
Винтик и шпунтик)) кстати не вижу тут пы сы про разрешение флуда лично мне))
_________________ Время проходит!? - Время вечно, проходите Вы!
| 18 окт 2010 22:34 |
Моhammad
Наталья - Звезда Балетафлуди
| 19 окт 2010 08:26 |
Наталья-ЗБ
 требую разрешения в главном посте темы)) а так опять скотч приготовила)))
| 19 окт 2010 08:53 |
Моhammad
тут без Петра не обойтись  чет он пропал  вот объявится и те разрешит снять скотч
| 19 окт 2010 08:55 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138 |
