Текущее время: 23 ноя 2025 18:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Сигнализацию с автозапуском Sher-Khan 5 продаю (новая)
Новое сообщение Сигнализацию с автозапуском Sher-Khan 5 продаю (новая)
Сигнализация с автозапуском Sher-Khan 5.
Новая в коробке, на автомобиль не устанавливалась и из коробки не вытаскивалась. Полный установочный комплект.
Отдаю за 5000 рублей
8-926-929- четыре три три один Алeксeй
Москва
Подробное описание:
Автомобильная охранная система с двусторонней связью и автоматическим запуском двигателя
SCHER-KHAN MAGICAR 5 - автомобильная сигнализация, управляемая по радиоканалу посредством брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем. Обладая полноценной двусторонней связью, система SCHER-KHAN MAGICAR 5 способна информировать хозяина о состоянии автомобиля на расстоянии до 1 500 м . С помощью брелока-коммуникатора с цветным ЖК-дисплеем автовладелец постоянно получает исчерпывающую информацию о работе системы. Дистанционный контроль информации о состоянии аккумулятора и температуры в салоне автомобиля являются высоким показателем удобства и комфорта при пользовании системой SCHER-KHAN MAGICAR 5. Кроме того, в автосигнализации предусмотрена функция автоматического запуска двигателя по командам с брелока или от внутреннего таймера.
В данной системе применены особые принципы кодирования передаваемой информации, защищающие как от сканирования, так и от перехвата кода.
В SCHER-KHAN MAGICAR 5 предусмотрена функция ТУРБОТАЙМЕРА, позволяющая двигателю проработать в режиме холостого хода несколько минут, тем самым увеличивая ресурс турбины.
Технические характеристики
Брелок-коммуникатор
* Многофункциональный, 4-х кнопочный;
* Отображение информации на жидкокристаллическом дисплее;
* Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд;
* Вибрационный звонок;
* Дальняя связь до 1500 м с процессорным блоком;
* Автоматическая подсветка дисплея;
* Индикация разряда батареи;
* Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля;
* Индикация температуры в салоне автомобиля;
* Индикация текущего времени;
* Дистанционный автоматический запуск двигателя с индикацией времени работы с точностью до секунды;
* Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE™;
* Раздельные каналы постановки и снятия режима охраны;
* Дополнительный код подтверждения снятия с охраны;
* Звуковой и визуальный режимы напоминания о получении тревожного сообщения;
* Экономичное питание (один элемент ААА).
Процессорный блок
* Автоматический запуск двигателя автомобилей по таймеру;
* (каждые 2 или 24 часа); по команде с брелока; по команде от внешнего устройства; по достижению температуры -15°С; -25°С; +60°С; по разряду аккумуляторной батареи
автомобиля ниже 11,5 В;
* Возможность установки точного времени запуска двигателя;
* Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа;
* Учёт задержки выключения салонного света (три режима);
* Защита от несанкционированной записи дополнительных брелоков;
* Силовые выходы управления центральным замком автомобиля и замком багажника;
* Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи) с отдельной цепью питания;
* Автоматическая постановка на охрану;
* Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь;
* Скрытая охрана (возможность передачи сигналов тревоги только на брелок);
* Электронная защита по току всех слаботочных выходов;
* Программирование типа реле блокировки (НЗ или НР);
* Программирование событий для включения двух дополнительных каналов;
* Функция «Турботаймер» – задержка выключения зажигания от 1 до 6 мин.;
* Охрана с работающим двигателем Возможность подключения отрицательных и оложительных датчиков дверей;
* Программирование алгоритма работы ЦЗ для управления функцией «Комфорт» (закрытие электролюка, электростеклоподъёмников);
* Предупреждение об открытой двери;
* Режим «ПАНИКА» или JackStop™;
* Высокочувствительный микрофонный двухуровневый датчик удара;
* Функция «СВОБОДНЫЕ РУКИ» для автоматической постановки/снятия режима охраны;
* Предупреждение о невыключенных габаритных огнях;
* Режим иммобилайзера;
* Служебный режим "VALET".
Последний раз редактировалось mhummer 10 авг 2009 09:02, всего редактировалось 1 раз.
07 авг 2009 00:10
Новое сообщение Re: Сигнализацию с автозапуском Sher-Khan 5 продаю (новая)
Цена снижена до 5000 рублей.
10 авг 2009 09:02
Продано.
22 авг 2009 20:07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
