Hummer из 56 региона
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
Re: Hummer из 56 региона
Хорошие фотки, yahyabhai1974!
Особенно понравилась с уходящей вникуда дорогой!
- yahyabhai1974
Уважаемые!
Во избежания присвоения чужих лавров скажу, что автор фото разумеется не я. Я только предоставлял машину, а сам, увы художественного вкуса лишён напрочь.
Есть ещё много задумок о популяризации Hummer в художественном фото на фоне диких и постапокалептических ландшафтов, задумки эти понемногу постараюсь реализовывать.
Ещё предстоит ремонт рулевой трапеции (наконечники внутренние и внешние + сошка). Наконечники хочу опробывать фирмы Spicer, производство их реализовано на Тайвани, но фирма сама входит в состав корпорации Dana из США (это известный производитель деталей подвески, главных пар и прочее, сотрудничает как с корпорацией Chrysler, так и GM), и контроль качества (если верить производителю конечно) - тотже, что и в США.
Сайт http://www.spicerparts.com/" target="_blank.
Как сделаю - опишу впечатления.
- yahyabhai1974
Hummer, плывущий по жёлтой траве, иссушеной горячим (+38) Оренбургским солнцем, под синем небом степей.
Полный off-roud ибо дорога, как видно на фото отсутствует напрочь.
- yahyabhai1974
Hummer в окресностях р.Урал, 48 км. от г.Оренбург.
Местность относительно-пересечённая, овраги.
Природа - самый лучший архитектор, естественная арка в пойме Урала.
На выезде из оврага.
- yahyabhai1974
Hummer и проблема "кошко-проницаемости"
Как уже упоминал, не далее, как вчера заменил внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и сошку. При замене сошки, как известно, регулируется усилие гидроусилителя руля. При этом естественно необходимо открыть капот. Гидроусилитель отрегулировали, но однако под капотом меня ждало интересное открытие, документальное свидетельство которого представлено на фото ниже.
На пластмассовом колпаке, с надписью Vortex, покрывющего инжектор сверху - думаю все его конечно же видели, имеются самые настоящие кошачьи следы.
Отсюда логически делаем вывод, что некий кошко, вероятнее всего через технологические проёмы под моторным отсеком пролез в него, добрался до крышки инжектора, наследил на нём, и ретировался. Произошло это видимо во время парковок Hummer во дворе дома, где бродячие братья меньшие водятся в несметном множестве.
Таким образом смею утверждать - ИМХО Hummer кошко-проницаем!
Ниже фото вероятного незванного посетителя.
- Lex
Re: Hummer и проблема "кошко-проницаемости"
Хорошо, что до салона не добрались и не устроили у тебя там разгул и кошачую свадьбу!yahyabhai1974 писал(а):Таким образом смею утверждать - ИМХО Hummer кошко-проницаем!
:D
- yahyabhai1974
После последних событий не удивляюсь уже ничему, может быть действительно и в салон пролезть смогут.
Однако практический вывод таков - где пролезла кошка, пролезет и крыса.
Соответственно, если планируются выезды в сельскую местность, ночёвки в сторожках и прочее, дабы не остаться с прогрызенной электропроводкой, следует подумать о технических проёмах в мотороном отсеке и ограничении их досигаемости для незванных посетителей.
- yahyabhai1974
Изготовленная ровно полгода назад в условиях сервисной мастерской калитка первичные испытания прошла. Механизм открывания функционирует, основа стабильна, люфта винтовых соединений нет, коррозии нет. Сервисменам - респект.
И для иллюстрации - фото -
вес взрослого человека калитка выдерживает, даже при нагрузке изгиба конструкции не происходит.
Вывод - можем же, если хотим.
zak956
зачотные фотки)))
кстати с этой калиткой и запаской больше стандартного размера бампер задний не перекособочивается слегка?
- yahyabhai1974
Отнюдь. Дело в том, что сама калитка и колесо распологаются сзади бампера, точнее на бампер колесо не опирается, весь упор идёт на раму к которой калитка прикручена через крепления задних буксировочных петель.
Кстати, заднего бампера, как такового, у Hummer 2 нет. Есть три пластмассовые накладки (средняя и две угловых), привинченые к задней части рамы.
Зимой, когда в меня на трассе Оренбург-Казань сзади врезался Ford Focus 2, расколов всего-то разетку электропитания прицепа, местные спецы из оценочной фирмы, расчитывая ущерб по ОСАГО, помимо стоимости самой разетки, прописали ещё и некий таинственный "демонтаж-монтаж заднего бампера", оценив его в 2400 руб. Для замены разетки те пластмасовые накладки (ежели их даже именовать "бампером" , снимать совершенно не нужно). Россия - страна чудес, такие расчёты на раз вынесли бы мозг всему КБ GM. Ибо как можно расчитать нормо-час работы по демонтажу и монтажу девайса, коего в природе нет.
Вывод - Бог (Аллах) не Микишка, не только страховые кампании всегда обсчитывают клиента при оценке ущерба, бывают и (наверное только в правинции у особо грамотных оценщиков
) и обратные варианты.
P.S.: А Ford Focus 2 снёс себе почти всю переднюю часть машины (капот, крылья, радиатор и т.д.) - по КАСКО его хозяин получил 140 т.р.
- yahyabhai1974
В качестве иллюстрации представляю фото калитки в профиль, где и видна её синтопия с накладками на заднюю часть рамы и задней дверью.
