Текущее время: 23 ноя 2025 20:21
 Левый датчик пневмо!
Новое сообщение Левый датчик пневмо!
Куплю левый датчик подвески! Сказали что он накрылся(( попа повисла(((
21 мар 2013 08:55
Новое сообщение Re: Левый датчик пневмо!
на одну сторону провисло или все???
у нас так было недавно, вся задница упала, приговорили датчик давления воздуха на клапанах при диагностике, по факту оказалась релюха под капотом ниже главного тормозного. Поменял на гезалевскую все заработало, правда пришлось немного поколхозить, подточить контакты, так как наши помощнее будут. Проверь релюшку, можно просто перемкнуть два широких контакта, которые замыкаются релюхой, если начинает гудеть, значит реле, смотри только не перепутай, там есть еще потоньше контакты их замыкать не надо, один из них + другой минус.
21 мар 2013 11:25
Реле стартера только надо ставить, я поставил на 70А четырехконтактную.
21 мар 2013 11:28
Skif8814 коробку сделали?
21 мар 2013 11:42
Andrey V Ka
Да, спасибо огромное, только вчера забрал)))
Ошибку выдает c0626- левый датчик, но прозвон не выявил(((
21 мар 2013 12:43
Смотри реле, как писал Андрей. У меня тоже такое было.
21 мар 2013 13:07
Временно кинули сигнальный провод с левого на правый датчик и хомячок встал на ноги))) разве это реле?
21 мар 2013 13:43
Ну поменяй тогда датчик, если это он.
21 мар 2013 15:12
BULDOZERIST
так в то и дело что это может быть не он!!! может быть обрыв в косе!!! а его искать очень не просто, а так как сегодня времени не было- сделали так)
21 мар 2013 16:27
Дык если ты провод от левого соединяешь на правый о каком обрыве идет речь, контакт то есть, выходит так.
21 мар 2013 17:14
нет, мы сторонний провод внедрили
21 мар 2013 17:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
