Куплю проставки под пневму и клапан подкачки пневмы
AlexDemin
Зарегистрирован: 20 апр 2013 23:18 Сообщения: 60 Откуда (Страна, Город): Оренбург-Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008 г. Suzuki Boulevard ИМЯ (name): Алексей
Куплю проставки под пневму 2 '' . И клапан который подкачивает подушки (может у кого коипрессор гикнул, а клапан цел)
| 04 авг 2013 13:36 |
BULDOZERIST
Зарегистрирован: 21 авг 2010 15:37 Сообщения: 182 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: Куплю проставки под пневму и клапан подкачки пневмы
Есть компрессор в сборе с клапаном в рабочем состоянии.
| 04 авг 2013 21:44 |
AlexDemin
BULDOZERIST писал(а): Есть компрессор в сборе с клапаном в рабочем состоянии. По чем???
| 04 авг 2013 23:20 |
BULDOZERIST
Предлагайте! Сам не знаю по чем?!
| 04 авг 2013 23:24 |
AlexDemin
1 литр Джемесона
| 05 авг 2013 18:48 |
AlexDemin
| 06 авг 2013 18:54 |
BULDOZERIST
За Джемесона спасибо!!! Я не особый его любитель, но в хорошей компании с удовольствием. Посмотрю в гараже сегодня вечером или завтра с утра. Если что отпишусь. Возможно на неделе буду в Раменском. Кстати фамилия у Вас уж больно известная в Раменском.
| 07 авг 2013 12:03 |
AlexDemin
Если не Джемесон, готов учесть любые пожелания. Телефон в личку напишу. Фамилия для Раменского звучная, но увы......
| 07 авг 2013 22:16 |
BULDOZERIST
Наконец-то добрался до гаража. К сожалению компрессор оказался без нужного Вам клапана, хотя точно помню, когда снимали он там стоял, и пневма работала, когда поменял ее на пружины. В Раменское на этой неделе так и не поехал, здесь в Москве была куча дел. Так что если, что сорь, нет этого клапана к сожалению.
| 11 авг 2013 13:45 |
BULDOZERIST
Может не в клапане дело, а в релюхе, у меня изначально сгорела релюха, находится под главным тормозным (вакумником), где левое колесо спереди, может в нем дело, мне также изначально приговорили этот клапан, но когда заменил реле, все заработало.
| 11 авг 2013 13:48 |
BOBAH H3-H2
Зарегистрирован: 18 дек 2011 15:16 Сообщения: 303 Откуда (Страна, Город): Россия Москва
Есть компрессор в сборе.
| 11 авг 2013 18:44 |
AlexDemin
Ситуевина банальна, стал Хомяк за ночь опускаться на отбойники. При помощи воды с фери увидел, что из клапана, в местах подключения трубок, сопливит воздух. Может трубки подоткнуть поглубже? Но у меня это не получилось. Вот и решил клапан поменять.
| 12 авг 2013 19:57 |
BOBAH H3-H2
Дербанить компрессор не хочется , лежит про запас . Покупал у соклубника когда думал что мой умер, а причина как выяснилась потом была в каком то блоке.
| 13 авг 2013 07:27 |
mitia
AlexDemin писал(а): Ситуевина банальна, стал Хомяк за ночь опускаться на отбойники. При помощи воды с фери увидел, что из клапана, в местах подключения трубок, сопливит воздух. Может трубки подоткнуть поглубже? Но у меня это не получилось. Вот и решил клапан поменять. сними в этом месте и обрежь трубку чуток воткни обратно и будет тебе счастье
| 13 авг 2013 09:28 |
BULDOZERIST
Так клапан, точнее блок клапанов у тебя рабочий выходит. Обчно выходит из строя датчик давления, который находится на том самом блоке клапанов. Митя правильно говорит, только при снятии , чтобы трубка вышла, там вроде как типа цангового зажима стоит,, если не ошибаюсь, там надо немного нажать на места поключения трубок вниз и держать нажатым, при этом тянуть трубку. Далее обрежь трубку и воткни поглубже в блок клапанов, не должно там после этого пропускать. Или в "ночной", там за несколько минут сделают.
| 13 авг 2013 09:50 |
