HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
Исполнитель
Зарегистрирован: 23 май 2010 18:22 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
Сделали перегородку в отсек. что бы штатная перегородка была чуть выше над боковыми полками, под неё положил квадрат 4см х 4 см длинной 126 см. Если квадрат толстостенный то края немного подточить, что бы вошёл в паз, если нет то сделать по краям пропилы по 3 см и подогнуть (пропилы видно не будет они снизу и сверху). Красим порошковой краской в глянец или матовый черный цвет. Для изготовления решетки потребуется: - Сетка с диаметром проволоки 3 мм и размером ячейки 5 см х5 см. Купить можно на рынке. Как купите обязательно положите под что нибудь что бы выпрямить. - По низу идет профиль 40х25 см длинной 166 см. - Труба диаметром 2,5 см с толщиной стенки более 1 мм но не более 3 мм длинной примерно 2,6 метра. Высота конструкции 45 см. В профиле сверху сделали дырки и вставили концы труб (для крепости) и обварили, торцы профиля заварили. Сетку вваривали в середину трубы и профиля. Трубу гнули под угол отсутупив с каждого края по 13 см. Крепили следующем образом: - сняли боковую накладку штатной перегородки. - просверлили все конструкции под болты М8. - самое верхнее отверстие профиля сетки расширили до 10 мм. Что бы прошел болт с головкой под шестигранник. Дырки заткнул резиновыми пробками. Решетка отлично держится никаких дополнительных боковых креплений не требуется, на демонтаж уйдет не более 20 минут. Цена вопроса: изготовление решетки с покраской 10 000,00 руб. (материал мой) плюс болты и заглушки. Делал 8-916-285-96-90 Виталий Район шоссе Фрезер (Рязанский проспект).
Кстати он очень выручил с куском нержавейки продав 70 см на 40 см за 2000,00 руб. Хотя везде куски не продают да и цена листа по 40000,00. Только попросите его отрубить точно по размерам так как при обрезании болгаркой края становятся горелыми, ручной ножовкой не вариант, а лобзиком криво.
Комментарий к файлу: Вид решетки установленной
041.jpg [ 264.03 Кб | Просмотров: 4825 ]
Комментарий к файлу: Примерный чертеж
перегородку.doc [43.5 Кб]
| 07 сен 2010 13:37 |
николаи
 Re: HUMMER H1 ALPHA перегородка в салон
А зачем она  не положить ничо из салона.... не уложить никого из салона
| 07 сен 2010 13:46 |
николаи
Исполнитель а сделайте мне плиз полки набока над задними колесьями а то в поездках все баулы валятся с них..пока у вас там альфа стоит..салоны у нее с моим идентичны
| 07 сен 2010 13:51 |
Несвятой
сделано очень добротно... почти предатор ) смысловая нагрузка, как я понимаю - перевозка собак в багажнике минусы: перекрывается доступ из салона в багажник
для себя если и буду делать подобное - то без сетки... просто несколько вертикальных профилей для фиксации шмурдяка и главное - чтобы трансформируемо было.... нехочется терять двухспальное место )
| 07 сен 2010 13:52 |
Несвятой
Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))
| 07 сен 2010 13:54 |
Исполнитель
николаи писал(а): Исполнитель а сделайте мне плиз полки набока над задними колесьями а то в поездках все баулы валятся с них..пока у вас там альфа стоит..салоны у нее с моим идентичны Я думаю ты про такие полки по 500 баксов которые за бугром стоят. Но они к сожалению не проходят по габаритам для доставки в Россию. Я общался с владельцем Хаммера из Балашихи, он тоже озадачен этой проблемой. Он обещал пробить изготовление чудо мастером из Лэнд Крузовского сервиса. Я пока заявку не подготовил, необходимо определится с материалом изготовления боковин (сеточка). Как раз собирался сесть за это дело. Завтра поеду сдавать в 4х4 на Институском проезде. Они обещали сделать защиту из труб (как штатная) для защиты РК и за одно пообщаюсь по полкам может смогут сделать.
| 07 сен 2010 14:10 |
николаи
[quote="Несвятой"]Коля, как одинаково мы с тобой испорчены жизнью ))))[/quo[/color] не хочется терять двухспальное место ) ты гм..скажем так не прав..были преценденты кода это место преврпщалось в 3 спальное...и еслиб в этот момент мне помешала перегородка я бы выкинул нах ее в этом же лесу..прикинь народ вдруг на что то решился ..а я весь такой подождите типа..и не спеша ее снимаю через задние двери..убираю...попутчицы могут передумать...тут важна кавалерийская атака
| 07 сен 2010 14:18 |
Несвятой
Исполнитель писал(а): Я думаю ты про такие полки по 500 баксов которые за бугром стоят. Но они к сожалению не проходят по габаритам для доставки в Россию. Я общался с владельцем Хаммера из Балашихи, он тоже озадачен этой проблемой. Он обещал пробить изготовление чудо мастером из Лэнд Крузовского сервиса. Я пока заявку не подготовил, необходимо определится с материалом изготовления боковин (сеточка). Как раз собирался сесть за это дело. Хороши они, но доступ к фороточкам перекрывают Исполнитель писал(а): Завтра поеду сдавать в 4х4 на Институском проезде. Они обещали сделать защиту из труб (как штатная) для защиты РК и за одно пообщаюсь по полкам может смогут сделать. А что за РК?
| 07 сен 2010 14:24 |
николаи
раздаточная коробка
| 07 сен 2010 14:27 |
Несвятой
там же вроде лыжа зачем ещё защита? она помоему только цепляться будет хотя...
| 07 сен 2010 14:32 |
николаи
Несвятой писал(а): там же вроде лыжа зачем ещё защита? она помоему только цепляться будет хотя... лишним не будет мне вообще на всю защиту понизу наварили лист 5...а лыжа там отстой 2 мм сталь фольга кароче
| 07 сен 2010 14:35 |
Несвятой
её смысл не принять удар а не дать камню "зацепиться" т.е. свести его на касательный
| 07 сен 2010 14:38 |
Несвятой
А лист - спорно как писали в клубе 4х4 - там будут десятки кг грязи скапливаться ну и как сказал наш Н1-Гуру: ухудшится охлаждение двигателя - а это уже не шутки
| 07 сен 2010 14:39 |
николаи
Несвятой писал(а): А лист - спорно как писали в клубе 4х4 - там будут десятки кг грязи скапливаться ну и как сказал наш Н1-Гуру: ухудшится охлаждение двигателя - а это уже не шутки насчет перегрева согласен я заметил горячее двиг стал..ну да пофиг щас лифт 10 см делают под колесы .. дыр станет до х....
| 07 сен 2010 14:50 |
