Текущее время: 13 дек 2025 07:53
 ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ Н-1... ВСЕ...
Новое сообщение ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ Н-1... ВСЕ...
Заправочные объемы:
Система охлаждения антифриз 25 л.
Двигатель масло
только поддон 6,6 л.
поддон и фильтр 7,6 л.
Основной бак дизельное топливо 94.6 л.
Дополнительный бак дизельное топливо 64,3 л.
Дифференциалы (передний и задний) масло по 1,9 л.
Коробка передач масло Dextron III
без конвертера 7,3 л.
с конвертером 12,8 л.
Раздатка Dextron III 3 л.
Колесные редукторы (каждый) масло 0,47 л.
Гидроусилитель руля DextronIII 0,95 л
Тормозная система тормозная жидкость DOT 5 (для а.м. без ABS)
главный цилиндр 0,33 л.
всего в системе 0,57 л.
Бачок обмыва лобового стекла жидкость для обмыва лобового стекла 3,78 л.
you either love it or hate it
14 ноя 2010 23:18
Новое сообщение Re: ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ Н-1... ВСЕ...
Коля как всегда на высоте.
Добавь ещё инфу для авто с АБС
и для Альфы ))
15 ноя 2010 13:10
Откуда (Страна, Город): Питер
Про бак дизельного топлива надо было писать не в литрах, а в вёдрах! *PACTULOM*
Хорошая информация, взял себе в библиотеку по Н-1! *UHU*
Ford Focus 2008 - конструктор для жизни!
ДАЙТЕ ДЕНЕГ НА "ХАМЛО"!
25 дек 2010 22:55
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
На HUMMER ALPHA 2006 г.в. с двигателем DURAMAX
В скобочках написано что рекоментует завод, после тире что лью в машину.
Система охлаждения 31.2L (50% DEX-COOL/50% water (see 239)) - Mobil Antifreeze Advanced – цвет красный
Моторное масло 9.9 L (SAE5W-40, SAE 15W-40 (recommended)) - Mobil Super 3000 X1 5W-40
Моторное масло с новым фильтром 11.6 L
Ведущие мосты 1.9 L (HUMMER HI Synthetic Gear Lube with friction modifier (see 251)) - Mobilube SHC 75W-90 LS
АКПП 7.7 L (Dexron® III (see 244)); - Mobil ATF-320 GM Dexron III (G-34064)
Раздаточная коробка 2.4 L (Dexron® III (see 249)) - Mobil ATF-320 GM Dexron III (G-34064)
Гидравлический усилитель руля 1.66 L (Dexron® III (see 243)) -Mobil ATF-320 GM Dexron III (G-34064)
Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре 0.78 L (DOT 3 brake fluid (see 242).) - Mobil Brake Fluid DOT 3
Емкость всей тормозной системы 1.5L
Колесные редукторы 0.47 L (SAE 80W-90 gear lubricating oil (see 251).) - Mobilube HD 80W-90
Привод вентилятора 0.58 L (HUMMER HI Synthetic Gear Lube with friction modifier (see 251)) - Mobilube SHC 75W-90 LS
Бачок омывателя стекол - 9,5 л. - лить все что есть.
По просьбе MC227 :-D
Основной топливный бак - 11 ВЕДЕР ИТОГО - 107,8 L, дополнительный бак 9 ВЕДЕР и следующее ведро на донышке ИТОГО - 90,8 л. *CRAZZZY*
Последний раз редактировалось Исполнитель 10 янв 2011 16:22, всего редактировалось 1 раз.
27 дек 2010 07:47
Откуда (Страна, Город): Russia
В альфу в акпп лучше бы TranSynd лить
а еще лучше TranSynd RD
Castrol его делает
Во всяком случае так в алисоне думают
27 дек 2010 16:32
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
