Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК?
forward
Зарегистрирован: 13 сен 2010 15:16 Сообщения: 580 Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК на H-1?
| 13 ноя 2010 15:52 |
Temson
 Re: Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК?
необходимо сделать диагностику сканером стандарта OBD II диагностика выдаст номер ошибки по которому определяеться неисправность
| 13 ноя 2010 16:34 |
Блин,ну дизель же. Чек в принципе на дизелях в основном горит из за топливного фильтра.Раз ТНВД электронный может ещё быть проблема с датчиками,в общем скорей всего что то с подачей топлива.
| 13 ноя 2010 17:19 |
николаи
forward писал(а): Кто нибудь подскажет как определить почему горит ЧЕК на H-1?  купи вот это..читает 90 прц всех ошибок..может удалять из памяти .ошибки сам пользуюь таким.доволен..стоит ваще капейки..таблица кодов в комплекте http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/
| 13 ноя 2010 18:41 |
forward
Обязательно РИФ500 или пойдет и Multitronics TC 50GPL(UPL),но в 16-контакт. диагностическом разъеме у меня провода расположены по другому?
| 13 ноя 2010 23:27 |
николаи
forward писал(а): Обязательно РИФ500 или пойдет и Multitronics TC 50GPL(UPL),но в 16-контакт. диагностическом разъеме у меня провода расположены по другому? 50 тож пойдет ..не понял как по другому..поточнее разверни вопрос...у меня у друга такой же хома как у тебя..этого же года.. все читает..
| 14 ноя 2010 12:20 |
forward
Это стандартная колока,а сами провода выходят(в машине ) как-то по другому ,позже перерисую.Или это просто общий вид колодки(1-8-9-16)?
kolodka_obd2.jpg [ 19.93 Кб | Просмотров: 6162 ]
| 14 ноя 2010 22:46 |
николаи
forward 1-8..9-16.. это ничего не значит...просто направление как идут клеммы...покупай прибор и не парься..колодки все стандартные..у тебя она слева внизу где то вроде
| 14 ноя 2010 22:54 |
forward
ТАК оно и есть! Спасибо за информацию! Завтра пойду искать где есть. А сколько масла в мотор лезет,а то надо менять,где-то читал что из-за этого гореть может?
| 14 ноя 2010 23:00 |
николаи
forward писал(а): ТАК оно и есть! Спасибо за информацию! Завтра пойду искать где есть. А сколько масла в мотор лезет,а то надо менять,где-то читал что из-за этого гореть может? бред..чек не горит из за уровня..или необходимости смены..там даж датчика в поддоне нет Заправочные объемы: Система охлаждения антифриз 25 л. Двигатель масло только поддон 6,6 л. поддон и фильтр 7,6 л. Основной бак дизельное топливо 94.6 л. Дополнительный бак дизельное топливо 64,3 л. Дифференциалы (передний и задний) масло по 1,9 л. Коробка передач масло Dextron III без конвертера 7,3 л. с конвертером 12,8 л. Раздатка Dextron III 3 л. Колесные редукторы (каждый) масло 0,47 л. Гидроусилитель руля DextronIII 0,95 л Тормозная система тормозная жидкость DOT 5 (для а.м. без ABS) главный цилиндр 0,33 л. всего в системе 0,57 л. Бачок обмыва лобового стекла жидкость для обмыва лобового стекла 3,78 л.
| 14 ноя 2010 23:08 |
forward
А сколько масла в мотор лезет?
| 14 ноя 2010 23:13 |
николаи
много  Заправочные объемы: Система охлаждения антифриз 25 л. Двигатель масло только поддон 6,6 л. поддон и фильтр 7,6 л. Основной бак дизельное топливо 94.6 л. Дополнительный бак дизельное топливо 64,3 л. Дифференциалы (передний и задний) масло по 1,9 л. Коробка передач масло Dextron III без конвертера 7,3 л. с конвертером 12,8 л. Раздатка Dextron III 3 л. Колесные редукторы (каждый) масло 0,47 л. Гидроусилитель руля DextronIII 0,95 л Тормозная система тормозная жидкость DOT 5 (для а.м. без ABS) главный цилиндр 0,33 л. всего в системе 0,57 л. Бачок обмыва лобового стекла жидкость для обмыва лобового стекла 3,78 л.
| 14 ноя 2010 23:14 |
Наталья-ЗБ
Зарегистрирован: 24 авг 2010 20:34 Сообщения: 5861 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, Escalade,Mersedes E klass ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
кстати мне на др хорошей машине дважды на диагностике не смогли определить почему. Говорят не видим проблемы не можем решить и тупо гасили
_________________ Время проходит!? - Время вечно, проходите Вы!
| 14 ноя 2010 23:15 |
николаи
Наталья-ЗБ писал(а): кстати мне на др хорошей машине дважды на диагностике не смогли определить почему. Говорят не видим проблемы не можем решить и тупо гасили КОМП ЗАПОМИНАЕТ НЕИСПРАВНОСТЬ.ПОТОМ ОНА МОЖЕТ САМА ПО СЕБЕ ПРОПАСТЬ..НАПРИМЕР ПЛОХОЙ КОНТАКТ..ПОЭТОМУ СКАНЕР ЕЕ И НЕ ВИДИТ..А ВООБЩЕ СКАНЕР РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 50 ПРОЦ.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОМКИ...ЛУЧШАЯ ДИАГНОСТИКА ЭТО ГРАМОТНЫЙ МАСТЕР..У НАС К СОЖАЛЕНЬЮ ОБЫЧНО ПРЫЩАВЫЙ МАЛЬЧИК ВСТАВЛЯЕТ В РАЗЬЕМ СКАНЕР ЧИТАЕТ НАДПИСЬ И ВСЕ...
| 14 ноя 2010 23:23 |
forward
Николай еще раз Спасибо!
| 14 ноя 2010 23:32 |
