driver080
Зарегистрирован: 27 май 2010 10:54 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): москва
 Балансировка колес
Подскажите,пож.,где и как отбалансировать колеса на н1.В отверстии диска находится трубка подкачки-как одеть колесо на станок?
| 27 май 2010 10:58 |
aleks
 Re: Балансировка колес
Так вроде ничего там сложного нет  Подкачку отсоединяешь, шланг от колеса и всё. П крайней мере на грузовиках у нас так.
| 27 май 2010 11:07 |
driver080
отсоединить колесо от системы-не проблема,но из центрального отверстия диска торчит трубка.
| 27 май 2010 11:18 |
Акробат2
Зарегистрирован: 30 апр 2010 08:10 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Москва
если такой вопрос задан,то скорее всего вы никогда не снимали колесо с машины?Там все предельно просто: 1.снять жестяную крышку защиты подкачного шланга 2.отсоединить штуцер подкачки от ступицы(предварительно отщелкнув его у автономное положение) при помощи гаечного ключа на 19 3.открутить 8гаек крепления колеса от ступицы. 4.снять колесо(штуцер подкачки со шлангом остаются на колесе,НО шланг то пластиковый и не мешает закреплению колеса в балансировочном станке,его просто можно отвести в сторону).Если вы его отсоедините от колеса,то весь воздух выйдет и тю-тю.
| 28 май 2010 23:25 |
николаи
Акробат2 писал(а): если такой вопрос задан,то скорее всего вы никогда не снимали колесо с машины?Там все предельно просто: 1.снять жестяную крышку защиты подкачного шланга 2.отсоединить штуцер подкачки от ступицы(предварительно отщелкнув его у автономное положение) при помощи гаечного ключа на 19 3.открутить 8гаек крепления колеса от ступицы. 4.снять колесо(штуцер подкачки со шлангом остаются на колесе,НО шланг то пластиковый и не мешает закреплению колеса в балансировочном станке,его просто можно отвести в сторону).Если вы его отсоедините от колеса,то весь воздух выйдет и тю-тю.  смысл балансировки не ясен..2 года не балансировал ни разу хотя резину часто меняю выше 90 не езжу..не бьет ничего
| 29 май 2010 20:24 |
Согласен с Николаем,мне тоже кажется ,что балансировка на Н1 не к чему.Ездил 120,правда по асфальту,вроде как нормально было.
| 30 май 2010 06:07 |
Несвятой
я иногда езжу 140 км по 15-30 мин - как влитой держит дорогу )))
| 30 май 2010 13:03 |
Акробат2
тоже ни разу не балансировал:это анонизм при таком весе колес.Любой прилипшей к тыльной стороне кусок грязи сведет всю балансировку на нет.
| 31 май 2010 21:39 |
mraaaooo
Зарегистрирован: 18 окт 2010 23:09 Сообщения: 97 Откуда (Страна, Город): Russia
Надо купить родной (или замучать дружественного токаря) перехоник под стандартный автонипель Открутить к чертям подкачку предварительно спустив колесо Установить на диск ниппель спереходником Накачать до давления при котором обычно ездите Повесить на балансировочный станок (желательно с беговым барабаном тк резина обычно очень кривая) Налепить грузы Сдуть колесо Вывернуть переходник Прикрутить подкачку Накачать Поставить колесо на авто
| 20 окт 2010 21:46 |
Исполнитель
Зарегистрирован: 23 май 2010 18:22 Сообщения: 85 Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
mraaaooo писал(а): Надо купить родной (или замучать дружественного токаря) перехоник под стандартный автонипель Если не трудно подскажите каталожный номер переходника. А то без него ни чего не получается. У меня алюминиевые диски и шланг подкачки реально мешает. Т.е. на станок под конус не установишь. Объехали 5 грузовых шиномонтажей ни кто за балансировку не берется нет у них такой возможности. Нашел ссылку вот на такую приспособу, завтра буду мучить продавца оборудования для получения информации кому продавали. http://www.haweka.ru/catalog/4x4.htmНаши размеры PCD 8х165,1 диаметр ступицы 117 мм. Официальные дилеры включая Тринити Моторс, помочь не смогли, Где найти сильнопродвинутый шиномонтаж?  Вот он наверно переходничок от К-Series. Part No: 6011283 Стоит $6.75 Блин а ждать 4 недели.
-1.gif [ 186.85 Кб | Просмотров: 9240 ]
| 21 дек 2010 17:54 |
Леха
У меня есть такой ниппель с переходником!
| 21 дек 2010 22:00 |
николаи
Леха писал(а): У меня есть такой ниппель с переходником! где брал
| 21 дек 2010 22:24 |
Леха
николаи писал(а): Леха писал(а): У меня есть такой ниппель с переходником! где брал  Один родной, как на схеме есть - он маленький, а твои пока используются по прямому назанчению...
| 21 дек 2010 23:23 |
Исполнитель
Леха писал(а): У меня есть такой ниппель с переходником! А дай погонять на две недельки.
| 22 дек 2010 08:52 |
Леха
Исполнитель писал(а): Леха писал(а): У меня есть такой ниппель с переходником! А дай погонять на две недельки. Да не вопрос - надо его только в коробке найти... Телефон в личке!
| 22 дек 2010 12:05 |
