Текущее время: 13 дек 2025 11:00
 Неисправность в кондиционере...
Откуда (Страна, Город): казахстан
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет по поводу неисправности кондиционера на Hummer H1 (ALPHA 2006).При включении кондиционера в режиме холода,идет воздух уличной температуры.Отдавал смотреть машину фрионщикам....сказали:что нет необходимости в заправке фрионом.Система исправна,не включается муфта(при её осмотре неполадок не нашли).При подключении на прямую,она работает и холодный воздух дует!Мои предположения,что может где-то перебита проводка,т.к.я менял всю топливную систему(какие-то завистливые твари кинули в бак хлорку).Если есть эл.схемы проводки кондиционера....пожалуйста скиньте.
27 апр 2011 21:10
Новое сообщение Re: Неисправность в кондиционере...
кстати чем закончилась эпопея с топливной?
По Альфе увы у меня электросхем схем нет,но не думаю что она сложна по сути .
27 апр 2011 22:02
Откуда (Страна, Город): Russia
пишите мылом
закину схему
10 июн 2011 21:46
Откуда (Страна, Город): Rasha SPB
У меня такая же беда, только на H2
ПАМАГИТЕ!!!!
С таким то счастьем и на свободе!
11 июн 2011 11:34
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
