Текущее время: 13 дек 2025 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Нужен совет
Новое сообщение Нужен совет
Всем добрый вечер!
Сегодня купил новые шины для Н1, пытался поменять резину в двух сервисах. Не смогли.
Понял как отключить подкачку, но не смогли разбортировать колесо. Подскажите как это сделать, надо ли разбирать сам диск( у меня стоят runflat) .завтра поеду на грузовой шиномонтаж.Может подскажите какой клубный сервис.
Спасибо.
30 июн 2011 19:01
Новое сообщение Re: Нужен совет
Добро пожаловать в клуб )))
было такое и у меня...
грузовой шиномонтаж неообязателен, но желателен.
Диск разбирать нужно обязательно.
Технология такая - раскручиваешь болты
и срываешь резину (самое сложное) тут как повезёт,
когда резина сорвана внешняя часть диска достаётся элементарно
Обрати внимание на уплотнительное кольцо - не потеряй и не порви
когда будешь собирать желательно использовать специальный герметик, чтобы не травило.
С рэнфлэтами приготовься к изощрённому секасу - достать и вставить обратно потом.
Рэнфлэты идут в смазке, если будешь их ставить снова- тоже нужно смазать, у амеров смазка спецовая, чем заменить я так и не нашёл, может и обычным солидолом, но хз... как он поведёт себя при трении, когда будешь ехать на стравленных и тд.
краны тоже желательно на герметик посадить...
собирать диск нужно стягивая его на четырёх более длинных болтах...
ну вот вроде всё
Найдёшь спецов - дай знать... тоже предстоит шиномонтаж )
30 июн 2011 21:17
Был сегодня в крылатском на приличном шиномонтаже 10ти тонный станок не оторвал диск. Завтра озадачу водителя найти сервис где меняют колеса у " брони" . Мне видется, что там должны помочь. Спасибо за совет, если что найду скажу. Если кому нужны шины 37х12,5 r17 пробег 12000миль, отдам даром самовывозом.
30 июн 2011 21:33
а какая резина АТ?
30 июн 2011 21:38
Резина оригинальная Wrangler M+S достаточно злая в хорошем состоянии, можешь посмотреть фото, я когда здоровался на форуме.
30 июн 2011 21:41
Отлично - забираю)
а что ставить будешь - покажи
30 июн 2011 21:42
извини не понял в чем проблема, выложи фото диска, у старого образца диска а/м Урала диск собирается из двух частей и проблемы в бортировки нет только гимор в раскручивании гаек а там их порядком 40шт.
30 июн 2011 22:15
думаю у Н1 резина как то прикипает к диску...
а на урале есть ранфлэты?
30 июн 2011 22:20
ранфлэты?
поподробней что это?
30 июн 2011 22:26
кусок резины
когда протыкаешь колесо арматурой или простреливают очередью )))
тебе пох и ты катишься дальше
ну правда со скоростью похоронного кортежа - т.е. до 50-80 кмч
30 июн 2011 22:36
Вот и решение. Вкрячим от Урала!
30 июн 2011 22:38
минусы ранфлэтов - их вес, а значит расход топлива повышается и увеличиваются неподрессоренные массы, что плохо для ходовки... хотя для Н1 может и не так критично
в отличии от бэдлоков не дают сплющить резину в ноль при сдутии колёс, что иногда очень важно
плюсы ранфлэтов - разбортировка невозможна
если авто долго стоит и система подкачки гдето травит - то машина не падает на диски, травмируя резину, а стоит на этих самых ранфлэтах
30 июн 2011 22:40
я не знаю как он точно выглядит на Ураловском диски есть флипер вокруг обода чтоб камера не терлась об диск но если простелить то подкачки тоже хватает чтобы то же ползти по тихонько , может диск просто положить на землю и залить керосином по ободу может отойти на грузовиках так практикуют есть еще один способ но он опасный разобрать колесо (снять стопорный диск или раскрутить смотря кокое устройство диска) и начать накачивать колесо пока оно само не стрельнет но будьте аккуратней диск взлетает очень высоко голова на легкую отлетает придавливать не в коем случаи нельзя лучше вставить в клетку из арматуры
30 июн 2011 22:52
Хорошее решение!
30 июн 2011 23:09
Аккуратней!
http://www.youtube.com/watch?v=YJFUcjzn ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ze37Jp3g ... re=related
01 июл 2011 05:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
