Текущее время: 13 дек 2025 09:38
[ Сообщений: 4 ] |
код ошибки Multitronics 750
And5071
Зарегистрирован: 04 апр 2011 10:48 Сообщения: 167 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва
Н1 установил Multitronics, при запуске двигателя выдает код ошибки 700, пробовал стереть, появляется снова. Посмотрел 0700 это неисправность трансмиссии, но по ощущениям все нормально. После запуска двигателя загорается АБС, тест проходит и при движении она гаснет, может это причина? Во время движения сообщения об ошибках нет.
| 26 сен 2011 11:38 |
Несвятой
 Re: код ошибки Multitronics 750
думаю это глюк прибор универсальный и может неправильно чтото интерпретировать лампочка АБС работает как нужно если есть сомнения заедь к спецу с правильным сканером у Солженицына были каки-то ошибки по трансмиссии, но там были явные удары трансмиссионные, какие-то датчики вроде не контачили
| 26 сен 2011 11:54 |
николаи
Несвятой писал(а): думаю это глюк прибор универсальный и может неправильно чтото интерпретировать лампочка АБС работает как нужно если есть сомнения заедь к спецу с правильным сканером у Солженицына были каки-то ошибки по трансмиссии, но там были явные удары трансмиссионные, какие-то датчики вроде не контачили думаю несвятой прав ..мультитроник унивесальный и довольно примитивный прибор...поэтому он может и чот сам себе навыдумывал..
| 26 сен 2011 19:02 |
And5071
Спасибо.
| 26 сен 2011 19:49 |
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
