Текущее время: 24 ноя 2025 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
Новое сообщение ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
итак стоит вопрос :?: 1-мнение.... Так так и есть. Вот представь - стоит лифтованный проставками Н1, рычаги у него уже опущенны на 5 см.
Теперь мы начинаем домкратить одну сторону... рычах опуститься на Х см... а в стоковом на Х + 5 см....
2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр...Доводы..у лифтованного н-1 рычаги не опущены у него кузов приподнят относительно нижнего рычага за счет преднатяга пружины ..еще довод ..нижняя точка хода рычага ограничена ходом штока аммо.. при установке проставки точки крепления аммо не меняются.соответственно рычаг ниже не опустится
you either love it or hate it
13 фев 2010 23:49
Новое сообщение Re: ВЛИЯНИЕ ПРОСТАВКИ НА ХОД ПОДВЕСКИ
Я с Клаусом сейчас будем ставить проставки. Предлагаю сделать контрольные замеры до и после.
13 фев 2010 23:54
Контра 2-му мнению
Не может быть поднят кузов, т.к. это не бодилифт а лифт подвески, т.к. кузов и рама поднимаются вверх или другими словами рычаг нижний опускается вниз
посмотри на фото от предатора
http://www.predatorinc.com/2billetsuspe ... ftkit.aspx
видно что угол рычагов нижних к раме изменился
13 фев 2010 23:55
Ход подвески вниз на н-1 ограничен токо аммой..пружина упирается в кузов .
13 фев 2010 23:55
ну раз в компанию к себе не зовёте - хоть размеры дайте чтоли
13 фев 2010 23:58
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
рабочий ход амортизаторов точно такой же как до использования проставок. За счёт проставок пружина сжалась, аморт разжался, его ход до отбоя увеличился, машина стала заметно мягче, по запасу расжатия- ход уменьшился. но я не понял с чего вдруг рабочий ход уменьшится, он же просто сместился... причём параметры геометрии сместились на 3 см- толщину проставки, там рычаг, ход аморта примерно 15-17 см, а на колесе умножай на 2. ход подвески сохранился, рабочий интервал сжатие-разжатие пропорционально сместился в сторону сжатия, чего Хаммеру как раз нехватало!
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
13 фев 2010 23:58
Контра 2-му мнению
Поправка не кузов автомобиль поднимается вместе с рамой но это суть не важно жду ответа чем ограничен ход рычага вниз
13 фев 2010 23:59
Mercedes-BenzG63AMG
ход подвески на разжатие на н-1 ограничен токо аммой
верно!
Последний раз редактировалось Samuelson 14 фев 2010 00:00, всего редактировалось 1 раз.
13 фев 2010 23:59
Почему в кузов упирается.Ее верхняя площадка закреплена на раме по- моему.
13 фев 2010 23:59
т.е. если поставить аммы с пружинами на плюс 5 дюймов - всё будет ок?
думаю не так, ибо тогда нужно переносить точки крепления рычагов относительно рамы...
14 фев 2010 00:00
согласен :-D
14 фев 2010 00:00
Ром, на этой неделе едем к токарю. Можешь присоедениться к нам.
14 фев 2010 00:01
Mercedes-BenzG63AMG
ЗАТО ЕСЛИ СЖИМАТЬ ОДНУ СТОРОНУ, РЫЧАГ СОЖМЁТСЯ НА Х-5СМ ПО СРАВНЕНИЮ СО СТОКОМ.
2-мнение...установка проставки не изменит местоположение нижнего рычага подвески в вывешенном состоянии ни на милиметр... НЕВЕРНО
14 фев 2010 00:03
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Пружина все так же упирается в раму...
DSC02417.JPG [ 122.36 Кб | Просмотров: 6224 ]
Hummer H1 Garage
14 фев 2010 00:04
Изменит конечно, если длина хода аммортизатора позволит.
14 фев 2010 00:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
