Текущее время: 24 ноя 2025 04:03
 ну вот,с почином,на Н1 пропала задняя передача
Новое сообщение ну вот,с почином,на Н1 пропала задняя передача
Через 50 метров после старта,после одной попытки заехать на дорожную насыпь пропал задних ход.Пришлось все оставшуюся дистанцию ехать только вперед.Сел только один раз в торфяном ручье,зато опробовал гидравлическую лебедку,наверное слона можно из болота вытянуть,но медленно и не очень удобны или доступны рычаги выбора скоростей.Можно сделать вывод,что для соревнований она не годится совсем,но мне это и не нужно,для этого есть другая машина.
24 фев 2009 10:31
Новое сообщение Re: ну вот,с почином,на Н1 пропала задняя передача
Акробат, если пропал задний ход это износ фрикционных накладок в наборе дисков АКПП. Я с этим сталкивался примерно 2 года назад.Страшного ничего нет.Выписал по инету Мастер Кит и самостоятельно перебрал АКПП так как СТО у нас отсутствует.Цена вопроса 12000р+ моя работа.
24 фев 2009 10:37
Вот так вот резко они износились,причем никаких симптомов до этого не было?
24 фев 2009 10:48
Ты знаешь,сам удивляюсь но было точно также.Спокойно подьехал к своему магазину, без буксовок. Через некоторое время хотел сдать назад,а хам не едит, вытянул его другой машиной на прямую, вперед двигался как ни в чем не бывало,а назад не в какую.Кстати если надо могу выложить схему АКПП 4L80E,такая АКПП у нас стоит.
24 фев 2009 10:54
Схема АКПП 4L80E стоящих на Н1.Может кому и пригодится.
4l801.gif [ 33.98 Кб | Просмотров: 40 ]
4l802.gif [ 32.43 Кб | Просмотров: 28 ]
4l803.gif [ 32.66 Кб | Просмотров: 27 ]
4l804.gif [ 19.99 Кб | Просмотров: 23 ]
4l805.gif [ 32.6 Кб | Просмотров: 59 ]
24 фев 2009 11:02
Акробат,сними поддон АКПП и сам убедишься,когда обнаружишь в поддоне и на фильтре продукты износа фрикционных накладок.Я тоже грешил на электронику,на клапана пока не разобрал коробку полностью.
24 фев 2009 11:05
надо же?У одного моего знакомого есть такая коробка в загашнике.Действительно может фрикционы,поскольку момент включения все таки по тахометру просматривается немного. Вот странно масло чистое и розовое.
24 фев 2009 11:15
И у меня дикстрон на вид приятный был и без запаха. А коробку лучше перебрать,не известно в каком состоянии коробка у твоего друга.Поверь на слово,вообще ничего сложного.А в Мастер Кит все есть для полной переборки.только еще надо и фильтр АКПП заказать стоит около 300р.
24 фев 2009 11:19
да это само собой,что мастер кит лучше поменять.Я и не собирался собственно ту коробку ставить,она как донор запчастей,тем более,что она разобрана.Кстати,у меня такое было на Сильвераде(там тоже 80ка стояла)выехал на поле заснеженное и там пропала задняя передача,почти как тут,но вместе с ней пропали и 3-я и4-я,но там оказалось,что лопнул поршень какой то.Помню,что за весь ремонт с переборкой,снятием-установкой,заменой кита и пилежкой транса обошлось мне 26 тыс.руб,но это было давно,лет 5 назад.
24 фев 2009 11:33
Если какие вопросы будут пиши, отвечу.Перебрал коробку около 2 лет назад,с тех пор проехал не мало,и грязюки помесил много.А с АКПП пока все в поряде.
24 фев 2009 11:41
Кстати когда будешь снимать АКПП,заодно проверь цепь в раздатке.Если растянута,лучше поменять.Последствия износа очень плачевные для корпуса раздатки.
24 фев 2009 11:43
да,я в курсе что иногда бывает.Вот что еще в ходе гонки проявилось:пару раз выбило раздатку из положения Н.Может я недовключил ее конечно.
24 фев 2009 11:50
Такс.......... а можно как-нить исхитриться и мне прислать всю-всю инфу что есть с фотками? И желательно где какая деталюшка как называется.........я их в нашу техничку запихну............
24 фев 2009 12:04
Скорей всего разрегулирована тяга .Так бывает,все положения включения режима раздатки в порядке,а именно при положении Н выбивает.Устраняется путем регулировки.
24 фев 2009 12:51
Для меня хоть тема и не актуальна в связи с другой моделью, но почитал...
Серж! Респект за грамотные советы!!
24 фев 2009 18:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
