Текущее время: 24 ноя 2025 17:36
[ Сообщений: 5 ] |
Н1 стук в моторе при прогреве. Может кто сталкивался?
BUG
Зарегистрирован: 18 фев 2010 16:25 Сообщения: 16 Откуда (Страна, Город): Москва
при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?))
| 24 фев 2010 13:05 |
aleks
 Re: Н1 стук в моторе при прогреве. Может кто сталкивался?
BUG писал(а): при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?)) Сталкивался с такой проблемой, но не на хомяке. Там был стук гидрокомпенсатора. Из-за того, что масло несвоевременно менялось и отверстие для подачи масла подзабилось. В твоём случае для заказа, нужна более точная диагностика. Просто предположения не всегда катят!
| 24 фев 2010 13:22 |
николаи
BUG писал(а): при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?)) ФОРСУНКА ЛЬЕТ стопудов
| 24 фев 2010 21:54 |
Леха
николаи писал(а): BUG писал(а): при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?)) ФОРСУНКА ЛЬЕТ стопудов +1 000 000 Было такое (не на Н1, слава богу) - думали тоже компенсаторы - оказалось форса льет...
| 24 фев 2010 21:58 |
николаи
николаи писал(а): BUG писал(а): при заводке на холодную, явно слышен металлический звук в такт работе клапанов. После прогрева уменьшается и практически не слышен. Путем диагностики и методом исключения определили местонахождение звука) в конкретном цилиндре после отключения форсунки звук пропадает. Есть мысль что это что то связанное с клапанами, но что? гидрокомпенсатор, пружина, толкатель? может кто сталкивался с подобным. Просто разбирать пока не стал до тепла, думаю заказать запчасти, но вот что именно?)) ФОРСУНКА ЛЬЕТ стопудов бош ремкомплект на нее в москве есть стоит 1500рю ...снимай вези любому дилеру бош за 3 часа ее переберут меняют распылитель и еще каку ю то хрень корпус старый остается
| 24 фев 2010 22:00 |
[ Сообщений: 5 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
