Текущее время: 24 ноя 2025 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 ЛИФТ Н1
Новое сообщение ЛИФТ Н1
подвергнувшись жоскому давлению со стороны администрации открываю эту ветку.
собственно субж :)
Друзья, кто что знает о лифте - высказываемся, задаем вопросы, кидаем ссылки.
Серж, рассказывай как лифтовал, на сколько лифтовал )
Слева машина поднята на 2"
30 янв 2009 18:50
Новое сообщение Re: ЛИФТ Н1
Ну раз дана команда - бум обсуждать лифт....
Давайте попробуем собрать воедино достоинства и недостатки такого тюнинга.
Достоинства:
1) улучшенная проходимость
2) бодрый внешний вид ))) хотя он и так не усталый
3) возможность установки взрослых колёс )))
Недостатки
1) валкость и как следствие снижение крейсерской скорости и скорости с которой можно валить по просёлку
2) увеличение расхода топлива (наверное)
3) последствия после вмешательства российских "умелых ручек", скажем так - человеческий фактор
4) сложнее садиться выходить из авто
5) снижается допустимый угол наклона при езде по косогорам (опрокидываемость увеличивается)
30 янв 2009 19:15
пожалуй добавлю к недостаткам
7) повышенная нагрузка на колесный редуктор, и элементы подвески
8) ОЧЕНЬ повышенные шансы оборвать полуось при включенной передней блокировке
30 янв 2009 19:23
Поясни плиз. Почему?
30 янв 2009 19:44
Из-за большего диаметра колёс?
Да ещё интересно, а как рычаги акпп и раздатки себя будут вести? они же тоже поднимаются при лифте?
30 янв 2009 19:46
да, извиняюсь, конечно же по умолчанию я имею ввиду лифт = большие колеса, вряд ли кто-то будет лифтовать и оставит штатные.
бОльший диаметр колеса = больший рычаг. угловой момент силы, прикладываемый на оси редукторов (а если включна блокировка, то и на полуоси), рулевые наконечники и шаровые возрастает.
рычаг АКПП по моему электрический, крепится к кузову, а не к коробке. рычаг раздатки наверное утонет немножко, но не слышал, чтобы это являлось проблемой при 2"
30 янв 2009 23:31
Кстати рычаги АКПП и раздатки прикреплены к кузову,или при лифте ничего не изменяется.Только чуть тяги удлиняются за счет регурировочных резьб.По крайней мере на Н1 1994 г, не знаю как на моделях более свежего года выпуска.
31 янв 2009 03:13
Кроме небольшого лифта кузова.при помощи подкладок под подушки между рамой и кузовом,я еще использовал другой лифт. Вставлял вставки между пружиной и верхней опорой пружины.Вставки самопальные.изготовлены на токарном станке из металла,диаметром с размером пружины, высотой 5см и внутренней фаской для посадки пружины,что бы не елозила. Вследствие чего угол рычага меняется,естественно увеличивается дорожный просвет,и увеличивается место под колесной аркой.Вроде бы что такое 5см,сомневался,думал может все таки точить повыше,но остановился для эксперемента на 5см.Машину после постановки этих вставок подняло на глазах. Сначала переживал,все таки не знал как будет влиять изменения угла рычагов, может будет разбивать ходовую и подьедать резину,так как по идеи должен быть изменится развал колес.Но за полтора года,никаких вредных последствий не наблюдал,управляемость на уровне,жесткость хода не добавилась,ходовая в порядке(проверял осенью-шаровые не люфтат,рулевые тоже,амортизаторы не оторвало,хотя езжу постоянно по бездорожью) На фото видно что дорожный просвет побольше заявленного на Н1.
21.JPG [ 66.34 Кб | Просмотров: 37 ]
31 янв 2009 15:47
Серж а что у тебя за катки стоят?
Ты их когда ставил рэтфлэт сохранил?
31 янв 2009 16:57
Я когда брал машину,она уже на резине 15/39-16.5 мишка томпсон была,рэтфлэт стоит.Лифтанул из за того что уж слишком мало было пространство под арками.
31 янв 2009 17:01
неужто цепляли?
все проставки сам делал? по электрике и воздуховодам не пришлось ничего менять?
31 янв 2009 18:23
Несвятой писал(а):
неужто цепляли?
Я же писал,проставки делал сам. Не пойму при чем воздуховоды при лифте,они все находятся в кузове,по электрике тоже ничего не менял.
31 янв 2009 18:38
Я конечно теоретизирую (сам не являюсь владельцем Н1) но если двигатель на раме закреплён, то и все печки тоже к двигателю как то зафиксированы, а если вы поднимаете кузов, то соответственно расстояние между рамой /двигателем и кузовом увеличивается, что приводит к необходимости увеличения элементов проводки, рычагов КПП и раздатки (если они не электронные) и т.д. в т.ч. и воздуховодов....
но это лишь теория...
31 янв 2009 20:27
Кузов привинчен к раме , и поднимается , при лифте , вместе с ней
31 янв 2009 20:32
тогда давайте с самого начала: бывает лифт кузова, бывает лифт подвески
в случае с Н1 речь идёт о лифте кузова
т.е. кузов поднимаем относительно рамы
31 янв 2009 20:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
