Текущее время: 14 дек 2025 14:35
[ Сообщений: 9 ] |
Для реальных джипперов H1
Lenin
Зарегистрирован: 24 авг 2009 16:22 Сообщения: 156 Откуда (Страна, Город): Свобода или вафельки!!?
Вообщем и снова стартер , разобрав и отдефектовав практически новый стартер с редуктором, купленный 3 месяца назад , увидив озабоченность ремонтников стартеров (которые сказали что так убить стартер это редкость) , а всему виной речная вода с илом и песком которая после герметизации стартера все равно попадала через бендикс , я решил что надо что-то придумать ибо надежность превыше всего! Была масса вариантов , но все равно подшипник ни как незагерметезировать все равно сифонит , звоню "Николаю" и он рассказывает офигенную вещь про то что на военной технике то что погружается в воду обладает избыточным давлением , я квакаю от удовольствия тут же рассказываю Goodvin и он в линию CTIS на задние колеса вфигачивает електро клапан и шланг в стартер , проверяем подача 1,5 -2 атмосфер, избыточное давление 0,5 , погружали под воду сухо как в подгузнике так что вот , может кому пригодиться
_________________ Мой Hummer H1 Тени и штурманы исчезают в полночь ,H1+горка из пеньков и камушки , В гостях у Николая Екат прыг скок по горному грунту , Где-то на дорогах страны пепелац преодолевает водосток
| 15 сен 2010 17:55 |
Samuelson
 Re: Для реальных джипперов H1
Lenin писал(а): Вообщем и снова стартер , разобрав и отдефектовав практически новый стартер с редуктором, купленный 3 месяца назад , увидив озабоченность ремонтников стартеров (которые сказали что так убить стартер это редкость) , а всему виной речная вода с илом и песком которая после герметизации стартера все равно попадала через бендикс , я решил что надо что-то придумать ибо надежность превыше всего! Была масса вариантов , но все равно подшипник ни как незагерметезировать все равно сифонит , звоню "Николаю" и он рассказывает офигенную вещь про то что на военной технике то что погружается в воду обладает избыточным давлением , я квакаю от удовольствия тут же рассказываю Goodvin и он в линию CTIS на задние колеса вфигачивает електро клапан и шланг в стартер , проверяем подача 1,5 -2 атмосфер, избыточное давление 0,5 , погружали под воду сухо как в подгузнике так что вот , может кому пригодиться  красавцы!
| 15 сен 2010 22:09 |
Леха
Даа - надо обмозговать... Идея хороша! Коля кулибин наш!!!
| 16 сен 2010 00:27 |
Акробат2
Зарегистрирован: 30 апр 2010 08:10 Сообщения: 129 Откуда (Страна, Город): Москва
странно,а почему у меня такого не наблюдается.Может стартер поменять на правильный,большой?Хотя идея с избыточным давлением очень здравая,реально можно все редуктора подкачать через сопуны.
| 17 сен 2010 07:27 |
После того ,как установил на своего хомяка родной огромный стартер  все проблемы со стартером исчезли,а когда стоял сабурмановский стартер с редуктором раз в месяц приблизительно приходилось производить ревизию.
| 17 сен 2010 12:23 |
CooLCaT
Зарегистрирован: 30 янв 2010 23:32 Сообщения: 60 Откуда (Страна, Город): Russia Ryazan City
Если через сапун давить воздухом, то через сальники на воздухе(не в воде) в скором будущем будет выходить смазка. Так что придётся организовывать кран для подключения воздуха непосредственно перед погружением в пучину...
| 19 сен 2010 00:26 |
Леха
Акробат2 писал(а): странно,а почему у меня такого не наблюдается.Может стартер поменять на правильный,большой?Хотя идея с избыточным давлением очень здравая,реально можно все редуктора подкачать через сопуны. Вот и у меня тоже (тьфу-тьфу-тьфу), наверное потому что у нас цвет еще правильный...
| 26 сен 2010 11:25 |
николаи
Леха ссыпки не забыл мои
| 26 сен 2010 11:32 |
mraaaooo
Зарегистрирован: 18 окт 2010 23:09 Сообщения: 97 Откуда (Страна, Город): Russia
Можно поменять гражданский cdr valve на военный Входит в сотстав deep fording kit Тогда избыточное давление будет создаваться чуть ли не само ))) Краник только переключить надо Если кому интересно опишу подробно
| 20 окт 2010 21:35 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8 |
