Текущее время: 16 апр 2024 16:21
 Замерил давление масла в ДВС 6.2L H2 Механическим манометром
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008, Lexus LX-470 2007, Ford Explorer V8 2003, Jeep Wrangler TJ 2007 и мотоциклы в ассортименте :)
Новое сообщение Замерил давление масла в ДВС 6.2L H2 Механическим манометром
Добрый день всем!
Н2 - 2008г. калининградский.
Показометр на приборке на ХХ показывал ниже первого деления. примерно 120кПа. на Петро-Канаде 5W30.
Замеряли на сервисе механически.что получилось на двух видео.
На первом видео масло Петро Канада 5W30
на втором видео Ликви Молли 0W40 (ПАО).
датчик давления заменил.
Показометр стал показывать, побольше.
Но не на много, на горячую стрелка показометра все равно выше 275кПА не поднимается. ни на каких оборотах.
В принципе давление было и есть более менее нормальное. пробег160 т.км.
1.)
https://www.youtube.com/watch?v=Ccop-CkW2ds
на этом видео с маслом Петро Канада 5W30.
ХХ-170кПа,
1000- 200кПа,
2000 - 250кПа
и 3000 - 290кПа.
2.)
https://www.youtube.com/watch?v=USFecDFt7UI
Второе видео с Ликви Молли 0W40 (на ХХ движок прогрет полностью) давление примерно 190кПа. Выше не меряли.
Показометр на очень горячем ДВС в пробках на ХХ показывает примерно 140 - 150кПа.
И двигается стрелка как то очень медленно. Обороты увеличились, а стрелка только пошла на верх, обороту упали , а стрелка все еще на верху стоит . Механический быстрее показывал.
Наверное нужно моторчик в приборке махнуть.
Но похоже, что маслонасос и его клапан тоже устали.
Интересно их можно поменять не снимая мотор?
Кто ни будь менял?
С уважением Михаил.
21 янв 2019 12:16
Новое сообщение Re: Замерил давление масла в ДВС 6.2L H2 Механическим манометром
Всё никак не успокоишься? Поменять насос на месте можно, в худшем случае придётся снять поддон. Но не факт что это тебе поможет. Ты не первый заморачиваешься по давлению. Всё дело в зазорах распредвала. Поменять вкладыши можно, но нужна специальная развёртка. Давно искал такую, но не нашёл. Можно отвести в механику, они координатным проточат.
21 янв 2019 13:55
Нет. Не успокоюсь.
Хочу разобраться.
Перечитал весь форум, и не только этот. И все кто заморачивались в этой теме, так до конца и не разобрались похоже или просто не отписались, чем закончилось.
Меняйте вкладыши распреда и колена, капиталка ДВС да это стандартный ответ.
Ну я видел мотор после капиталки и все осталось так же ( возможно плохо сделали ремонт?) не спорю и даже верю.
Я видел ребилд из штатов и тоже самое (возможно там, тоже криворукие?) допускаю.
Я видел НОВЫЙ 6.2 от GM и тоже самое, что и на моем. ( GM собрал из бракованных деталей?). уже сомнения.
И я видел 6.2 с пробегом под 150 кМ. у которого по давлению все просто супер и лучше чем у меня.
Есть простые (классические) шаги, которые не так затратны и по теории (повторюсь по теории) могут помочь.
В том числе и маслонасосы повышенной производительности. ( которые на кадилы ставят, что бы VVT их работало.
А так, даже если не получится, то докатаю двс и новый куплю.
потому, что нормально капиталку боюсь никто у нас не сделает. Не знаю таких случаев.
Сделать такую кривую маслоподачу, это надо было ГМ постараться.
21 янв 2019 18:17
Всем привет!
А мне одному кажется, что сообщения исчезают? :-|| :-|| :-||
вроде было здесь и пропало
24 янв 2019 11:20
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 128
