Текущее время: 19 мар 2024 15:44
Автор |
Dimonchik
Зарегистрирован: 02 сен 2011 22:32 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): СССР Кавказ
Re: Нужен совет по пневме!
В общем не все так просто оказалось . Периодически выскакивает Service 4wd . Пневма при этом кузов держит , но не реагирует на кнопку уровня ( выше-ниже ) . Еду к диагносту , он своим лаунчем делает сброс ( при этом ошибок нет !!! ) , все оживает и работает .
16 июл 2019 17:10 |
Dimonchik
Такая ситуация : чуть подтравливала пневма , заменил один баллон ( фитинг травил ) , не помогло . Снял блок компрессоров , обмылил , нашёл что травит с клапанов . Снял , разобрал , ссохлись резинки отделяющие клапан от соленоида . Поменял эти резинки . Все поставил - не травит . Но теперь пневма работает странно : поднимает , опускает , поднимает , опускает . Исчез режим продувки адсорбера ( ЦИК , ЦИК , ЦИК , ЦИК ) . В чем косяк ? Почему так стала работать ? Ошибок пока не выдаёт .
15 ноя 2019 20:21 |
Dimonchik
В общем простите великодушно , сам лошара . Хома за десять лет один раз проблему устроил , я панику развёл . Перепутал трубку подкачки и правой Подушки .
16 ноя 2019 12:06 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
