Текущее время: 19 ноя 2025 09:45
 ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Откуда (Страна, Город): Владивосток, Россия
Новое сообщение ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Причем резко. Что могло быть????
10 сен 2010 11:58
Новое сообщение Re: ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
Конечно глупо спрашивать про уровень масла,но все таки спрошу :oops: Уровень масла в норме? Не появился ли посторонний стук в двигатели? Не оборвани ли провод идущий на маслянный датчик? Ну вот вроде бы как то так,начил с мелочей. :oops:
10 сен 2010 12:09
уровень в норме предпологаю что дело не проводах так как появился посторонний шум
10 сен 2010 12:36
Слушай,а ты оказывается зёма,со Владика *YAHOO* Думаю стоит проверить давление механическим датчиком ,что бы исключить электрическую часть.А шум какого рода,стук,звон?
10 сен 2010 12:42
Думаю заводить не стоит в данной ситуации. Если всё резко, то снимать поддон и смотреть. Или слить масло и посмотреть. Если тереть начало, то должны частицы металла на щупе оказаться. А так что можно написать, после прыжка, удара.? *DONTKNOW* Может поддон придавило к сетке масозаборной, в поддоне.
10 сен 2010 13:38
А давление пропало напрочь, до нуля?
В общем-то всё правильно написали...
Судя по появившемуся звуку - разбирать картер по-любому и смотреть на масляный насос и маслозаборник.
Заводить лучше не стоит, видимо.
Чисто формально можно ещё сначала проверить масляный фильтр - может там обратный клапан сорвало.
10 сен 2010 14:21
шум глухой не стук не звон ,не каких ударов встрясок небыло, потдон не ударял ,просто до работы доехал все в порядке , вечером уезжать завел давление ноль
10 сен 2010 14:24
Попробуй открутить сливную пробку поддона и слить немного масла на отстоявшем хотя бы часа 2 авто,посмотри есть ли металическая стружка на пробке и в масле.
10 сен 2010 14:30
спасибо за советы пошел сливать,мерить,разбирать изложу как и что
10 сен 2010 14:35
Удачи,будем надеятся,что все не так плохо.В общем держи в курсе. *GOOD*
10 сен 2010 14:39
