Текущее время: 18 ноя 2025 16:53
 ПОТОП!!! Н-2
Новое сообщение ПОТОП!!! Н-2
ДРУЗЬЯ-ОДНОКЛУБНИКИ!!! ПОТОП!!!Н-2!!! Во время дождя заливает пол под пассажирским и водительским ковролином, льет откуда то сверху...на стоянке тоже!. Фонари на крыше" посадил "на герметик,люк проверил...не помогло... Такие дела ...Знакомо???,если да-помогите . СПАСИБО!!!
23 окт 2010 01:30
Новое сообщение Re: ПОТОП!!! Н-2
Тут лучший способ- определить самому. На мойку заехай и попроси их полить сверху хорошенько. Именно хорошенько- чтоб ты изнутри не одну капельку увидел, а четко понял откуда течет. Симитируй ливень.
Я думаю, что это люк. Там есть где потечь. Механизм иногда не доводит или, что чаще- прокладочка замялась по периметру (летом могло что-то попасть под неё) или подсохла из за жары.
Для люков есть специальная силиконовая смазочка - герметик. Помогает.
23 окт 2010 10:43
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Или дренаж забился...
Hummer H1 Garage
23 окт 2010 12:08
+10000 ,было такое..правда на бэхе..дренажная трубка спала..она отводит под машину воду которая через щель в люке попадает..тож воды море было..одели назад.. все ..ок..
you either love it or hate it
23 окт 2010 13:47
Перепробовал - не помогало.Дренажи и люк - ок! Сегодня разобрал полностью релинги НА КРЫШЕ и загерметизировал отверстия креплений...высохнет проверю на мойке. спасибо!
23 окт 2010 23:24
ты попробуй с открытым люком воду налить и посмотреть уходит ли она в ОБА дренажных отверстия... у меня так форик затопило
между подкрылком и крылом собралось много всего и это не давало выходить водичке...
так что я тоже ставлю на дренажные отверстия
23 окт 2010 23:28
Оба дренажных отверстия в люке выводят воду как и положено под машину... Прежде, чем беспокоить народ -пересмотрел все возможные варианты и проверял "ДО ДЫР".... после вчерашней герметизации отверстий под релинги- прошел тест на мойке! Жду дождь... P.S.проверьте под ковролином в своих машинах - на всякий случай...ВСЕМ СПАСИБО!!! УДАЧИ!!!
24 окт 2010 22:49
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
На Н1 под коврами на задних колесных арках (я про вагон щас) часто бывает мокро - у себя сегодня обнаружил! Течет из под стекол боковых и задних - тех что в кузове жестко вкручены: придется снимать и проходить герметиком по стыку: уже придумал как все это провернуть "незаметно" для эстетики!!! Обязательно зафотаю все в процессе...
Hummer H1 Garage
24 окт 2010 23:23
Протечки устранил!!! Сам!!! Сухо как в пустыне.Такое может случиться с любым ХАММЕРом...американец он и ... Теперь по ЭТОЙ теме - я мастер! Будут вопросы-пишите. Помогу!
12 ноя 2010 01:28
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Потрясающе - а сразу написать не судьба???
Hummer H1 Garage
12 ноя 2010 02:57
не понял-так что было то?
12 ноя 2010 13:13
:lol: Это секретная информация ;) :-D
12 ноя 2010 13:15
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
водопровод прорвало...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
12 ноя 2010 13:16
*hahahaha
12 ноя 2010 13:17
Тем кому - интересно!Вход кабелей из передних дверей в кузов прикрыт резиновым колпаком, герметизация резины может нарушиться и тогда стекающая по стойке вода через отверстие попадает в салон.Выручает силикон. Вроде бы делов то на копейку,но ни в одном сервисе найти и устранить не смогли, мойка тоже ничего не показывает-слишком сильный поток. Вода в салон попадает по капельке при естесственной тоненькой струйке... р.s. водопровод в порядке... советы не даем- делимся опытом.
13 ноя 2010 15:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
