хам
Зарегистрирован: 26 июл 2010 16:10 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): РФ г.Екатеринбург
 проблема с АКПП
привет всем счастливым обладателям чудо авто. Недавно приобрел Н2 и что то случилось с АКПП т.е. включается 1 и 3 передачи, а при разгоне набирает обороты до 6 тыс. и не переключает подскажите что нибудь, буду очень благодарен. неужели уже на коробку попал
004.jpg [ 72.79 Кб | Просмотров: 8760 ]
| 26 июл 2010 16:22 |
 Re: проблема с АКПП
Огоооо,какой симпотный хомяк.  Судя по сиптомам АКПП придётся перебирать.
| 26 июл 2010 16:27 |
хам
 Re: проблема с АКПП
спасибо за оценку, а в аварийный режим она не может встать???
| 26 июл 2010 16:36 |
 Re: проблема с АКПП
О состоянии АКПП многое может сказать цвет и запах ее трансмиссионной жидкости (масла). В исправной АКПП масло имеет густо - красный или оранжево - красный цвет. Темно - коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая - то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если,этих признаков нет,запросто может быть соленоид или неисправность в клапанном механизме. В общем без разборки думаю не обойтись.
| 26 июл 2010 16:50 |
Temson
 Re: проблема с АКПП
а мне кажеться накрылся всего лишь 1 соленойд отвечающий за 2 и 4 передачу...
или же выдавило шарик канала соленойда, т.е. пробило одну из прокладок гидроблока...
нужна грамотная диагностика! умеющая видеть соленойды и давление масла !
| 26 июл 2010 17:34 |
Кирюха
Зарегистрирован: 22 сен 2008 11:52 Сообщения: 3340 Откуда (Страна, Город): Moscow
 Re: проблема с АКПП
Привет, хомяк хороший Хочу тебя растроить но коробку надо будет перебирать, у меня были такие же симптоны По зипу выйдет 20-25 тысяч+возможно ремонт бублика 5-6 тысяч и работа около 20 штук.
| 26 июл 2010 17:59 |
хам
 Re: проблема с АКПП
еще хотел поинтересоваться где можно найти резину R24 не могут найти у нас, а если находят то цены не реальные
| 26 июл 2010 18:05 |
Кирюха
 Re: проблема с АКПП
в Москве 24 радиус будет стоить от 25 до 30 тыщ, но у нас на форуме иногда проскакивают объявы по продаже дисков с резиной которые тебе обойдутся дешевле чем просто новая резина.
| 26 июл 2010 18:09 |
хам
 Re: проблема с АКПП
понял, спасибо буду пощаще заглядывать!
| 26 июл 2010 18:33 |
Моха
 Re: проблема с АКПП
Кирюша прям как большая советская инциклопедия. Кладезь информации
| 27 июл 2010 00:28 |
Morlok
 Re: проблема с АКПП
серж писал(а): О состоянии АКПП многое может сказать цвет и запах ее трансмиссионной жидкости (масла). В исправной АКПП масло имеет густо - красный или оранжево - красный цвет. Темно - коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая - то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если,этих признаков нет,запросто может быть соленоид или неисправность в клапанном механизме. В общем без разборки думаю не обойтись.  точно красная???? у меня почти прозрачная как вода, год прошел цвет без изменений......
| 11 авг 2010 15:18 |
 Re: проблема с АКПП
хам Я толко 4 дня назад перебрал коробку. Симптомы как у тебя 100%.
| 11 авг 2010 16:57 |
хам
 Re: проблема с АКПП
ZAGORANKA и что это было? да и по цене интересно во сколько это обошлось!?
| 12 авг 2010 10:01 |
 Re: проблема с АКПП
Это была поломка коробки) Замена всех скоростей+бублика+блока управления. Обошлось в 30 000 работа+65 000 запчасти. Не самый экономный выриант, но зато гарантия 1 год письменная. Конечно, можно делать в "гаражных" сервисах-дешевле тыр на 15-20 как я понимаю..
| 12 авг 2010 12:03 |
хам
 Re: проблема с АКПП
Привет хамероводы! ну вот и починил коробку, представляете из-за какой то втулки вала разбило вал, сожгло ленту и кучу всяких мелочей. Обошлось все в 60т.р Вот так
| 19 авг 2010 16:48 |
