Текущее время: 20 ноя 2025 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Упало давление масла в ноль!!!
Откуда (Страна, Город): Москва Н2,Н3,G500,GL5.5
Новое сообщение Упало давление масла в ноль!!!
Привет одноклубники!Вчера вечером вышел из магазина завел Н2 и увидел на табло надпись низкое давление масла,датчик тоже лежал на нуле!при увеличении оборотов он ни как не реогировал,тут же заглушил и проверил уровень масла-оно в норме!вызвал эвакуатор но до него нужно нужно было подьехать метров сто.я проехал но уже стал слышать гидрокомпенсаторы...т-е это точно не датчик ?скорее насос или клапан редукционный?сегодня все обзванивал но никто (ни в хаммер шопе и хаммер партс идр)никогда с этим не сталкивались и говорили что заказов на маслянный нанос никогда не было и сильно удивились,что он может выйти из строя,кто сталкивался с этим парни,дайте знать...масло новое не проехало и 500 км,фильтр тоже...пробег всего 95 тысяч.Начал ремонт с замены фильтра и масла с промывкой,заказал насос и клапан,заранее спасибо за помощь!
Боевойрезерв.рф(бывших не бывает)
24 фев 2011 17:31
Новое сообщение Re: Упало давление масла в ноль!!!
Посмотри в техническом разделе ,было несколько тем про эту проблему.Вот одна из них, viewtopic.php?f=84&t=10210&p=184335&hilit=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0#p184335
но к сожалению соклубник так и не написал в чём была проблема :(
24 фев 2011 17:42
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Пожалуйста!Начал правильно,все заказал,сам поблагодарил-теперь ждем результата.Но скорее всего-это фильтр.
24 фев 2011 17:46
С Сержем лбами стукнулись при отправке сообщения-прям искры из глаз!
24 фев 2011 17:48
Спасибо за оперативность)сообщение нашел,история у меня один в один,только вот жаль он не написал,как проблему решил.....придется на своем опыте пробывать,проблема в том,что все на заказ на три недели......долго результата ждать....
24 фев 2011 17:57
Мне кажется на всякий случай имеет смысл проверить самое простое - поставить новый масляный фильтр.
Вдруг всё дело только в клапане фильтра...
А потом уже, если не поможет, можно спокойно сидеть и ждать три недели.
24 фев 2011 18:02
E.S.
чем и занимаюсь сейчас,через пару часов думаю скажут.....
24 фев 2011 18:06
Ну если фильтр засрало,падение давление на малых оборотах двигателя естественно падает,но при повышение оборотов должен срабатывать редукционный клапан и давление должно повысится.По логике так,но может быть и редукционный закупорило,тогда точно фильтр.
В общем будем надеятся на лучшее,а именно на фильтр
24 фев 2011 18:12
Ну, фильтруша, не подкачай *CRAZZZY*
24 фев 2011 18:17
Спасибо парни,буду надеятся......
24 фев 2011 18:21
Кокs » Сегодня, 00:06
Не томи душу,выкладывай диагноз
25 фев 2011 11:20
поехал за монометром.....давление померять,по диагнозу пока тишина
25 фев 2011 12:05
Кокs,ну что там с хомяком? :?
27 фев 2011 17:22
масло с фильтром поменял...без результата,диагноз-замена масленного насоса...что бы поддон снять мост нужно снимать походу...
27 фев 2011 17:24
вот заказал насос стоит 4500,но вот ждать долго.....серж
27 фев 2011 17:25
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
