Текущее время: 20 ноя 2025 13:01
 Вибрация по кузову-причина не найдена
В продолжении злоключений в этой теме:
viewtopic.php?f=84&t=12382
Не знаю, есть ли зависимость после ремонта, но ситуация осталась без разрешения:
На скорости от 75 до 100км/ч происходит вибрация.
Только при нажатии на газ, т.е. при нагрузке.
Что характерно и важно:
Только если нажимать на газ плавно и плавно набирать скорость.
Если достаточно резко, то вибрации нет или скорее всего не чувствуется.
Начинается как будто с передка, а потом вибрирует весь кузов.
Вибрация не мелкая.
Кардан проверили, колёса отбалансировали и даже переставили.
Эффекта ноль.
Рулевую всю проверили, даже ке-что поменяли.
Люфтов нет.
Что думает глубокоуважаемое сообщество?
Да..что интересно, но субективно, кажется, что вибрация чаще появляется на поперечных трещинах в дороге.
ХЗ.
28 июн 2011 17:02
Новое сообщение Re: Вибрация по кузову-причина не найдена
Вообще, имхо, по симптомам больше похоже на что-то типа рулевых наконечников, но если ты говоришь что всё проверили... Ты уверен, что проверили как следует?
У меня когда-то такое было на легковушке - бракованный рул. наконечник попался и долго понять не могли в чём дело.
Кстати, а тормозные диски и суппорты проверяли? Ничего не перекосоЁ?
28 июн 2011 20:23
У меня на 3-хе наоборот вибрация на холостых только, ток газу поддал все нормуль... *DONTKNOW*
28 июн 2011 21:05
не знаю поможет или нет у меня был краз и не один 3х мостовый и при скорости 45-55км/ч тоже колотило всю машину причина всегда была в переднем мосту но там система моста другая дело было в поворотных кулаках они обычно разбивались , здесь стоят шрузы . можно попробовать еще машину вывесить и па газовать можь чего и покажит
28 июн 2011 23:07
+1! *GOOD*
28 июн 2011 23:25
Всё плохо...машину подвесили-фигульки.
Вибрация возникает только в одном случае-если тихонечко набирать газ и только от 75 до 100.
Но вибрация реаьно сильная.
Может кирдык чему-то в рулевой колонке?
30 июн 2011 14:02
Нееее, *NO* рулевая колонка не причем.Игорь АКПП же снимали с хомяка?
30 июн 2011 14:20
Нет, не снимали.
30 июн 2011 14:25
Пипец *shok а как же промывали коробку в деревенских условиях?
30 июн 2011 14:29
у меня всего 3 предположения
- крестовина кардана
- акпп
- мост/мосты
и одно совсем глупое (сам так попал) - а случаем межосевая блокировка не включина?
попробуй так, что б исключить акпп или свалить все на ее
- рычаг акпп в положение "2" и плавный разгон до 90, да оборотов будет много но так можно проверить 2 передачу исключая 3
- рычаг акпп в положение "3" и плавный разгон до 100, так можно проверить 3 передачу...
и если вибрации не повториться, то скорее всего сгорели фрикционы 4 передачи...
а вот если в любом таком режиме будет вибрация, то будем рыть дальше.
а может это ступица?
30 июн 2011 14:30
сняли поддон и что-то снизу.
И долго-долго промывали маслом,
дабы нашлись халявные 200литров.
Как-то так.
30 июн 2011 14:32
Temson
О.Тём...надо попробовать!
30 июн 2011 14:33
Кстати, а почему тогда если чуток порезче газ нажать-вообще никаких даже признаков вибрации??
30 июн 2011 14:34
Енто,я тоже на АКПП грешу,тем более она получала водоэмульсионную ванну. :(
30 июн 2011 14:35
см. мой вопрос выше.Почему?
30 июн 2011 14:36
