dbnz606
Зарегистрирован: 17 июл 2010 20:52 Сообщения: 22 Откуда (Страна, Город): Россия Краснодар MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 Mitsubishi L200 VW Tiguan HD V-Rod Muscle ИМЯ (name): Виктор dbnz606
 УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ !
Обманки вторых лямда зондов после удаления катализаторов,нормальная вещь и действительно работающая только входное отверстие надо делать 6 мм уже установлено и опробовано chek не горит расход нормализуется!!!!!!!!!!!!
Комментарий к файлу: рисунок механической обманки
7794caeda55b.jpg [ 25.51 Кб | Просмотров: 8202 ]
| 22 мар 2011 21:10 |
OVERilya449
Зарегистрирован: 05 ноя 2010 00:14 Сообщения: 660 Откуда (Страна, Город): Москва
 Re: УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ !
..очень хорошо...я так понял данная слуга предлагается?
_________________ счастливый обладатель Хома Н2
| 23 мар 2011 22:07 |
dbnz606
Я думаю это как совет просто я наверное не один был озадачен этой проблемой ,вчера целый час печатал свою историю по удалению катов но малышка помогла стереть весь текст по этому так коротко и получилось, к стати осталось пара переходников могу подарить!
| 23 мар 2011 23:17 |
николаи
ОФИГИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ.. лямда через эту дырку плохо понимает что кислород добавился..соответственно и комп думает что все ОК.... в натуре все гениальное просто
| 23 мар 2011 23:22 |
mitia
dbnz606 непонят зачем нужна внутренняя резьба М18*1.5
| 24 мар 2011 23:31 |
николаи
mitia писал(а): dbnz606 непонят зачем нужна внутренняя резьба М18*1.5 переходник вворачивается заместо лямда зонда..а лямда соответственно в переходник
| 25 мар 2011 15:38 |
Евгений Иванович
Зарегистрирован: 13 дек 2009 21:35 Сообщения: 32 Откуда (Страна, Город): Липецк
мне пытались поставить обманки....пару часов ездишь и опять чек загорается((( 5 раз ставили разные конфигурации с разными дырками в них..ничего не получилось. Убрал чек перешивкой мозгов под Евро 2)))
| 28 мар 2011 00:30 |
dbnz606
николаи писал(а): mitia писал(а): dbnz606 непонят зачем нужна внутренняя резьба М18*1.5 переходник вворачивается заместо лямда зонда..а лямда соответственно в переходник Читайте текст внимательней я писал входное отверстие 6 мм
| 28 мар 2011 13:42 |
dbnz606
Евгений Иванович писал(а): мне пытались поставить обманки....пару часов ездишь и опять чек загорается((( 5 раз ставили разные конфигурации с разными дырками в них..ничего не получилось. Убрал чек перешивкой мозгов под Евро 2))) Дружище уже неделю езжу не каких косяков и горения чека не наблюдалось, подобрали методом научного тыка у нас просто с прошивкой мозгов дела обстоят не очень куда то гении все уехали наверное в Москву по этому пришлось пробовать только этот вариант!
| 28 мар 2011 13:53 |
dbnz606
Я думаю там все очень просто главное повыше лямдик поднять от прямого попадания газов!
| 28 мар 2011 14:00 |
Сергей709
Зарегистрирован: 05 ноя 2009 22:30 Сообщения: 2 Откуда (Страна, Город): г.Новый Уренгой
Скажите, а на Н3 такая обманка подойдет?
| 31 мар 2011 02:02 |
dbnz606
Я думаю подойдет пробуйте это не очень дорого по сравнению с прошивкой , мне ввертыши обошлись по 100 р у токоря там же за 300 р их и поставили!
| 31 мар 2011 12:13 |
Сергей709
dbnz606 писал(а): Я думаю подойдет пробуйте это не очень дорого по сравнению с прошивкой , мне ввертыши обошлись по 100 р у токоря там же за 300 р их и поставили! Спасибо!!
| 31 мар 2011 13:00 |
pavluha
Зарегистрирован: 04 сен 2009 07:47 Сообщения: 4 Откуда (Страна, Город): россия
Один кат вылетел в трубу самостоятельно, когда вырезал он был пустой, соответственно вырезал второй, вварил вставки из подходящей трубы кажется от зил131 ввернул проставки из латуни выточил примерно такие же как на фото. Размеры токарю сам нарисовал от фонаря, все работает. Главное лямбду вывести из потока выхлопных газов. По расходу топлива думаю все тоже самое. Так что не надо париться ни с какими обманками. Ставьте проставки, выкидывайте каты. Я так понял они разрушаются в основном не от бензина ,а из за мех. повреждений (ударов). Я скорее всего свой убил на ледяных торосах, когда горцевал по ледовой переправе. Кстати второй кат был в идеальном состоянии это говорит о том что бензин здесь ни причем.
| 08 апр 2011 08:37 |
Bugy
Зарегистрирован: 17 ноя 2010 14:16 Сообщения: 27 Откуда (Страна, Город): Russia, Salekhard
pavluha писал(а): Один кат вылетел в трубу самостоятельно, когда вырезал он был пустой, соответственно вырезал второй, вварил вставки из подходящей трубы кажется от зил131 ввернул проставки из латуни выточил примерно такие же как на фото. Размеры токарю сам нарисовал от фонаря, все работает. Главное лямбду вывести из потока выхлопных газов. По расходу топлива думаю все тоже самое. Так что не надо париться ни с какими обманками. Ставьте проставки, выкидывайте каты. Я так понял они разрушаются в основном не от бензина ,а из за мех. повреждений (ударов). Я скорее всего свой убил на ледяных торосах, когда горцевал по ледовой переправе. Кстати второй кат был в идеальном состоянии это говорит о том что бензин здесь ни причем. Не все так просто.....
| 06 сен 2011 21:27 |
