Текущее время: 14 дек 2025 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Новое сообщение Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Сегодня во дворе стал парковаться.услышал резкий скрежет с щелчками и чувствую что руль просто дубеет и не поворачиватся,первая реакция думаю лазил по снегу сегодня и блокировки не переключились,потом стал парковаться начали пропадать тормоза,точнее их вообще не стало.залез под хомячка и обнаружил лужу (цвет толи синий.толи зеленый,темно было на дворе )около переднего колеса со стороны водителя.подозрение на обрыв шланга Гура.после этого завожу хомяка никаких звуков нет.все работает но руль просто неповоротлив и тормоза отсутствуют.время было уже темное и лезть смотреть не стал.решил до утра оставить.у кого нибудь была подобная фигня???
06 мар 2012 00:52
Новое сообщение Re: Н2 не поворачивается руль и пропали тормоза.ГУР???
Жидкость с гура выгнало,вот и тормоза пропали и гур не работает.Надо срочно испралять неисправность,что бы насос гура не спалить.
06 мар 2012 00:55
а чему стало причина???обрыв шланга?
06 мар 2012 01:00
Новое сообщение Re: Н2 вытекла жидкость.Не поворачивается руль и пропали тормоза
Не обязательно,смотреть надо,может сальник давануло.
06 мар 2012 01:02
мне сказали что надо бежать покупать декстон 3 залить и срочно в сервис.при чем до меня хозяин год назад менял копрессор гура....
06 мар 2012 01:05
Дольешь декстрона,заведешь и сразу видно будет откуда гонит,если шланг оборвало,до сервиса не доедишь,сразу выгонит.
06 мар 2012 01:14
Вот нашел в техничке про Гур:
viewtopic.php?f=84&t=1146&p=67867&hilit=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p67867
06 мар 2012 01:21
а если сальник выдавило?там ремонт копрессора?или замена?
06 мар 2012 08:37
Все зависит от чего выдавило.
Но судя по этому:
route66 » Сегодня, 06:52
Скорей всего придется ремонтировать насос гура. :(
Не смотрел сегодня откуда масло вылетело?
06 мар 2012 08:48
Но судя по этому:
пока еще нет.сейчас хочу залить жидкость и на холостых посмотреть откуда она льется.
06 мар 2012 12:17
Короче залил жидкость,руль стал чуть легче,но при нажатии на педаль тормоза появляется опять скрежет и жидкость опять вытекает.
06 мар 2012 13:59
Гони на СТО,по всем признакам насосу хана :(
06 мар 2012 14:20
кто говорит трубки.
06 мар 2012 14:38
кто говорит трубки.
А что осмотр дал? Видно откуда выгоняет? Раз есть скрежет то скорей всего сломался вал насоса.В общем напиши откуда масло гонит
06 мар 2012 16:19
кто говорит трубки.
да не видно откуда гонить...откуда то снизу,подозрение на трубку.
если бы салник выдавило,то весь копрессор и все что вокруг него было бы в масле.
Короче сегодня после 23.00 как транспорта станет поменьше,погоню в гараж разбирать смотреть.как разбиру отпишусь.
06 мар 2012 16:34
