Текущее время: 20 ноя 2025 16:02
[ Сообщений: 11 ] |
Стук компенсаторов ,SERVISE AIR SUSPENSION,толчок на разгоне
Pomor
Зарегистрирован: 25 дек 2010 02:03 Сообщения: 54 Откуда (Страна, Город): Новороссийск,Краснодарский край
Прошу дать советы: 1.Компенсаторы стучат всё сильнее.Насколько я понял,надо для начала поменять масло(сейчас заливаю синтетику Кастрол).Советуют п/синтетику или типа настоящее американское. 2.После мытья авто стал на приборке загораться SERVISE AIR SUSPENSION(система управления подвеской),а м.б.помывка и не влияет. 3.После полного ремонта АКПП,толчок при разгоне остался(после первой передачи).М.б.поможет диагностика ,но её ,кажется у нас в городе нет. 4.Противотуманки ещё не горят,даже отдельной кнопки на них нет.
| 16 окт 2012 09:29 |
 Re: Стук компенсаторов ,SERVISE AIR SUSPENSION,толчок на разгоне
Pomor писал(а): Прошу дать советы: 1.Компенсаторы стучат всё сильнее.Насколько я понял,надо для начала поменять масло(сейчас заливаю синтетику Кастрол).Советуют п/синтетику или типа настоящее американское. 2.После мытья авто стал на приборке загораться SERVISE AIR SUSPENSION(система управления подвеской),а м.б.помывка и не влияет. 3.После полного ремонта АКПП,толчок при разгоне остался(после первой передачи).М.б.поможет диагностика ,но её ,кажется у нас в городе нет. 4.Противотуманки ещё не горят,даже отдельной кнопки на них нет. 1. 50/50 2. См7 датчики регулировки подвески (сверху за задними колёсами). Тема распространенная. Или Умирает компрессор (долго качает, мозги выдают ошибку). 3. Грустно. 4.Наверное отключены вообще. Должны по-умолчанию гореть при габаритах. Кнопки по-умолчанию нет. Это самая маленькая проблема.
| 16 окт 2012 16:01 |
mitia
я перешел на полу синтетику проблема исчезла еще советуют маслом ZIK специальным промывочным промыть я не пробовал просто на полу синтетику перешел. ПТФ загораются при переключении КПП в положение D-драйв автоматически но есть способ подключить так чтобы с фарами горели постоянно поищи по форому если не найдешь схему поищу у себя
| 16 окт 2012 20:42 |
Pomor
Cпасибо за дельные советы!Воспользуюсь!
| 16 окт 2012 23:03 |
mitia Мить, на канадцах в драйве они включаются только при габаритных огнях.
| 16 окт 2012 23:14 |
mitia
Игорь у меня Американец переключатель стоит на автомате и ПТФ включается или при движении или когда темнеет
| 16 окт 2012 23:48 |
Вот ведь))) наверное отличается по поставкам (страны) и годам....
| 17 окт 2012 10:15 |
mitia
все может быть хотя странно
| 17 окт 2012 20:12 |
Pomor
Поменял масло на п/синтетику Мобил,но стук остался.Если это компенсаторы,то сколько ещё можно так ездить? SERVISE AIR SUSPENSION-можно ли эту надпись с табло как-то убрать?Неисправность в пневмоподвеске не ощущается.Диагностики и программы у нас в городе,кажется нет.
| 21 окт 2012 16:18 |
Stalker-TT
Зарегистрирован: 19 мар 2010 14:15 Сообщения: 1070 Откуда (Страна, Город): Хаммер Н2, живет в ДефолтСити...
у тебя стучат компенсаторы или один компенсатор? У меня был похожий звук в моторе, как будто компенсатор стучит, потом сервис проверил - стучек идет от натяжителя цепи. Постучало и само прошло.... ПС. В другом сервисе мотор вообще приговорили к замене или капиталке изза этого
| 22 окт 2012 13:18 |
Pomor писал(а): Поменял масло на п/синтетику Мобил,но стук остался.Если это компенсаторы,то сколько ещё можно так ездить? SERVISE AIR SUSPENSION-можно ли эту надпись с табло как-то убрать?Неисправность в пневмоподвеске не ощущается.Диагностики и программы у нас в городе,кажется нет. Убрать надпись не получится(
| 22 окт 2012 15:45 |
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
