Текущее время: 20 ноя 2025 15:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Не работает подогрев сидений Н2 !!! хелп
Откуда (Страна, Город): Russia , Moscow
Кто сталкивался с такой проблемой ? реле щелкает , огоньки мигают но не греет ..... и где починить ?
23 мар 2012 21:44
Новое сообщение Re: Не работает подогрев сидений Н2 !!! хелп
Завтра всё тебе расскажу и покажу) не волнуйся!)
23 мар 2012 22:43
ок
23 мар 2012 23:31
Здравствуйте а можете подсказать и мне у меня токаяже беда как у графа что сделать чтобы подогрев заработал
24 сен 2012 08:58
Рустам,не работает подогрев всего сидения или только спинки или только седалища?
24 сен 2012 09:13
Или всех, включая задние?
24 сен 2012 09:35
Здравствуйте . Реле щелкает , деодики моргают , полностью передние сиденья. Кнопки открыл там все чисто.
24 сен 2012 09:52
Думаю нить нагрева стоит исключить,скорей всего окислилась плата,нужно разобрать,почистить спиртом и где надо подпоять.
24 сен 2012 11:32
РУСТАМ регион 96 писал(а):
деодики моргают
Моргают??Какие диодики?
24 сен 2012 14:40
Ну кнопки которые нажимаешь они моргнут реле щелкнит и все. Серж а что за плата где стоит. Я открыл где кнопки на дверной панели там чисто все. P.S
За 8 лет были русские машины японские , немецкие на хаммека случайно запрыгнул месяц езжу одни плюсики
24 сен 2012 15:37
Здравствуйте так и не разобрался с подогревом сидений передних , может кто еще раз подскажет . Нажимаю кнопку подогрева спинка или сиденье без разница диодики моргнут реле щелкнит и все , пару раз было что включаться на пару секунд и все сново не заставишь работать . Блок доставал свиду чистенький , контакты растворителем шоркнул , это не помогло. У меня уже холодно стало ,очень надо .
03 окт 2012 08:34
Откуда (Страна, Город): украина
Помогите!!!!!!!!! Сидухи не греют реле клацает. Электрик вскрывал ни фига не нарыл. Что делать.
14 окт 2012 23:49
Разговаривал с Электровлвой.
Спецом по этой теме.
Есл реле щёлкает и если лампочки горят на двери, то это 99 процентов обрыв в сидении нитей подогрева.
Это происходит, если по сидениям лазить коленками-сиденье точечно продавливается и рвётся нить. Соотв, т.к. сидуха и спинка подключены последовательно, спинка тоже может не греть.
Если лампочки горят -предохранители точно целые!
15 окт 2012 12:09
Привет. Всем а если я найду обрыв как его лечить
16 окт 2012 13:56
Снимать сидуху-раскрывать снизу.
16 окт 2012 15:56
